Спасибо, убрано.
При рассмотрении видеоролика выдаёт ошибку:
Во время выполнения программы на сервере произошла критическая ошибка.
An error occured while processing this page.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Line: 448
File: /edit/video.php
Query: /edit/video.php?action=edit_w&video_id=8490
Хотя всё равно ролик публикуется или отклоняется.
Line: 448
Поправил.
Только что упал ВЕСЬ сайт.
Кроме нижнего меню, отображается только одна синяя полоса с надписью:
Wrong counter name: uv_queue
В разделе "Журнал" при нажатии на любую из фотографий, которая находится в очереди, вылетает ошибка "404 Not Found".
Добрый день! Прошу прощения, если не по теме – не нашёл соответствующего треда. Вопрос, собственно, такой – сколько времени занимает проверка регистрации нового пользователя? Просто уже двое суток прошло, а на сайте до сих пор висит "Ваша учётная запись пока не была активирована, поэтому доступные вам функции сайта ограничены."
Когда открываешь фотографию, под которой в комментариях тебе ответили или просто написали комментарий под фото, на которое ты подписан и пишешь комментарий, то иконка непрочитанного ответа в шапке сайта не пропадает.
Если вы хотите угнать троллейбус, то устройтесь в депо!
куплю троллейбусное депо
продам Собянина
продам Собянина
Автопубликация спустя два часа происходит не по порядку как в журнале (там даже при сортировке по выходу из очереди он правильный), а наоборот, начиная с самой свежей фотки. Не знаю, баг это или фича, но выглядит странно.
Это уже давно так, причём может быть и наоборот, не знаю от чего это зависит. Я стараюсь крайнее по хронологии фото отправлять попозже, чтобы оно и по публикации завершало серию фотографий.
Интересно, есть ли возможность восстановить хронологический порядок?
1735756 <=> 17357560, 1735757 <=> 1735759
Доработал этот момент. Должно публиковаться в том порядке, как в Журнале.
Если, как я понял, это фото разных ТС, то такой возможности нет. Если поменять порядок в пределах одного профиля — да, это возможно.
Это сделано намеренно, чтобы не пропустить ни одного комментария. Страницу вы могли открыть и забыть, закрыть случайно, или не дочитать до нужного комментария. Поэтому пометки прочитанным делаются вручную.
Что творится с фотоконкурсом?
1. Нет поля для «галочки» (выбора фотографий):
2. Вот так открываются полные версии фото. Ранее — на уровне самого фото, теперь — над всеми фото.
Скрин сделан на уменьшенном просмотре страницы. При 100% нижние фото открываются за пределами экрана.
3. Я залогинился на форуме, но при нажатии кнопки Предпросмотр снова требуют логин. При нажатии кнопки «Назад» писавшийся ранее пост не сохраняется. Для 2023 года это, извините, такое себе...
У вас какой браузер? Я проголосовал через Яндекс.Браузер, ничего подобного не выскочило
У меня Edge.
Глюк встречаю впервые.
В Хроме всё нормально
Нет)))))
Я проверил.
Не от браузера зависит, похоже.
Только после добавления языков, их нельзя убрать из профиля. "Крестик" в предпочитаемом языке не работает.Александр Конов пишет: ↑28 мар 2023, 08:46появилась возможность указания списка предпочитаемых языков в настройках профиля.
Исправлено.Михаил_123 пишет: ↑29 мар 2023, 14:21Только после добавления языков, их нельзя убрать из профиля. "Крестик" в предпочитаемом языке не работает.
В браузере Safari на iPad OS 16.3.1 дизайн сайта стал странным - на главной странице окошки «номер тс», «город» и «найти» как простые прямоугольники выглядят, в журнале «опубликовать» и прочее слишком контрастное. Пару дней назад появилось такое, на айфоне с аналогичными данными всё ок
1. Отсутствует галочки для голосования в конкурсе;
2. только при наведении на первое превью показывается полноразмерное фото, на остальные нет.
Троллейбусы спасут мир!
Аналогично, только к тому же ещё перекосило интерфейс сайта:
https://sun9-48.userapi.com/impg/b8MCud ... type=album
https://sun9-58.userapi.com/impg/7BUGkE ... type=album
https://sun9-25.userapi.com/impg/BwRvO0 ... type=album
https://sun9-36.userapi.com/impg/gnt9n_ ... type=album
https://sun9-9.userapi.com/impg/sZ8buDK ... type=album
https://sun9-56.userapi.com/impg/_e2BNc ... type=album
Какие-то проблемы с кэшированием. У части пользователей такое наблюдалось. Кэш принудительно сброшен, сейчас должно быть всё нормально.
