В форуме что-то заклинило в правах доступа, и поэтому новости об изменениях на сайте теперь пишутся здесь.
Багтрекер, вопрос №16
На сайте установлен багтрекер, теперь запросы на изменение кода и добавление функциональности будут проходить через него.
Любой желающий может оставить там заявку на какое-нибудь улучшение функциональности.
- Роман Агапитов
нуну! В чат несколько раз пытался войти - безрезультатно. Багтрекер требует логин/пароль - набиваю СТТСные, ругается и не пускает.
Интересно, можно хоть один сервис сделать простым, удобным и доступным? Или лучше вообще ничё не делать, раз оно не работает
- Александр Чебаненко
За багтрекер - спасибо! Буду писать теперь туда.
Аналогично. Что мы делаем не так?Роман Агапитов пишет:Багтрекер требует логин/пароль - набиваю СТТСные, ругается и не пускает.
Всё, теперь вы логинитесь.
Багтрекер, вопрос №18
Ошибка в запросе на синхронизацию аккаунтов - там половина юзеров скопировалась заблокированными.
Я тоже на этот багтрекер зайти никак не могу...
Удалено поле «Особенности» для ТС, так как его функции полностью перекрываются полями «Примечание» и «История/Заметки». Данные из этого поля автоматически перенесены в начало «Истории/Заметок».
Столбец "особенности" редакторам по-прежнему виден.
Убрал.
Может тогда расширить поле "Скрытый комментарий"?
СК имеет смысл только если в городе несколько редакторов, да и то смысл довольно размытый... Как мне кажется.
Ну отчего же, просто часто туда приходится вписывать много данных, которые не желательно выставлять на всеобщее обозрение, и хорошо бы, чтобы все они были на виду
Зря убрали "особенности". "Примечания" могут довольно перегруженными получится
- Роман Агапитов
Нормально! Три графы практически дублировали друг друга. В "примечании" пишем важные примечания и особенности (например, перенумерации), в истории/заметках - всё остальное.
На страницы ТС добавлен список других ТС в городе с этим же номером (под списком фотографий).
http://transphoto.ru/texts/remarks/same.php
http://transphoto.ru/texts/remarks/similar.php
в чём разница? ведь же первое, по сути, элемент второго?
Первое замечание («аналогичное») указывается, когда фотография недостаточно высокого качества для безусловной публикации (качественные фото публикуются всегда). Второе — когда идёт уже открытое дублирование, даже место совпадает.
Да, это временная мера, после исправления описанных в соседней теме глюков всё будет возвращено.
Александр Конов пишет:Удалено поле «Особенности» для ТС, так как его функции полностью перекрываются полями «Примечание» и «История/Заметки».
Очень зря. Мне теперь что, фразы "Электрооборудование при КВР вынесено на крышу" или, например, "Передняя маска от ВЗТМ-5284" писать в примечаниях, чтобы они визуально загромождали общий список ПС, т.к. к истории они никаким боком не подходят? Зачем вообще ухудшать функциональность БД? Надеюсь, на "Фотобусе" до такого не додумаются, т.к. у автобусов зачастую особенностей намного больше бывает.
Саш, при этом изменении вообще был проведён мониторинг, как часто используется данное поле, насколько оно нужно / не нужно? А то делаешь что-то, стараешься, а потом выясняется, что всё за тебя поменяли
Олег, вместо «Особенностей» нужно использовать «Историю/Заметки».
Принципиальное различие между текстовыми полями — в том, что «Примечание» видно в таблице, а «Особенности» и «История/Заметки» — только на странице ТС. Поскольку получалось два поля, одинаковые по сути (просто одно с подписью, а другое без) — было решено одно из них убрать. Функциональность БД нисколько не пострадала, единственное изменение — на странце ТС исчезла надпись «Особенности». И всё. Сами особенности никуда не пропали. Неужели ценность этой надписи, состоящей всего из одно слова, была так велика?
Для большей ясности изменил подпись к полю «История/Заметки» в редакторском разделе: «Информация о ТС (особенности/история/заметки)».
- Мимо проходил
Отныне мы будем принимать фотографии только качественных и красивых моделей. Сомнительные бумажные и картонные поделки неинтересны, некрасивы и ужасны. Их мы не берем.
