Конечно же, нельзяДаниил Теплов пишет: ↑07 авг 2019, 20:57Приветствую. Отправил заявку для замены фото. Фото того же ракурса и того же места. Но дата другая. Заявку отклонили, а вдобавок еще их и отключили. Можно включить мне доступ к заявкам ? Спасибо.
Система заявок
А что насчёт премодерации ? Когда мне её можно снять ? Уже больше года с ней сижу. Я уже не маленький ребенок, чтобы проверять моё каждое сообщение.Михаил Исаков пишет: ↑10 авг 2019, 10:46Конечно же, нельзяДаниил Теплов пишет: ↑07 авг 2019, 20:57Приветствую. Отправил заявку для замены фото. Фото того же ракурса и того же места. Но дата другая. Заявку отклонили, а вдобавок еще их и отключили. Можно включить мне доступ к заявкам ? Спасибо.
На премодерации сидят не только дети, а подчас и лучшие люди сайта.Даниил Теплов пишет: ↑10 авг 2019, 12:07Я уже не маленький ребенок, чтобы проверять моё каждое сообщение.
Приветствую вас, администрация сайта! Можно мне пожалуйста вернуть доступ к заявкам ? Потому что надоело писать комментарии, чтобы привязали ещё ТС, улицу не правильно написали и тд. Спасибо за понимание!
Включил.Даниил Теплов пишет: ↑04 мар 2020, 13:46Приветствую вас, администрация сайта! Можно мне пожалуйста вернуть доступ к заявкам ? Потому что надоело писать комментарии, чтобы привязали ещё ТС, улицу не правильно написали и тд. Спасибо за понимание!
Даже не знаю, куда это писать, сюда, что ли.
Ситуация следующая: в Нижнем Новгороде есть троллейбусное кольцо, ближайшая к нему остановка называется "Станция метро "Пролетарская". Кольцо находится на круговой развязке. Найдя, как ранее в случае с ул. Дубравной, много случаев неправильного его наименования, я отправил много заявок на замену МС. Часть из них закрыли, но потом вмешался редактор города и стал их отклонять, т.к. троллейбусы якобы не находятся на кольце. При этом:
1.Фактически часть из них действительно не находились на кольце, но они находились на прилегающих к кольцу участках улиц, где всегда отстаиваются ожидающие своего времени троллейбусы, т.е. может быть, это можно считать кольцом. Отдельной территории у конечной нет.
2. часть из этих фото были сделаны самим редактором, т.е. если п.1 не справедлив, то это редактор накосячил, указав изначально неверные МС, а я, просто исправляя технические ошибки и руководствуясь п.1, получаю снижение процента одобренных заявок.
3. часть фото были явно сделаны на кольце, но тем не менее были переименованы редактором в "Проспект Ленина", в частности по заявкам 58648, 58650, 58653, 58654. Отправил повторно, но есть у меня сомнения, что будет адекватный ответ
4. редактор не стал искать и просматривать остальные фото с правильным названием кольца, чтобы вычленить из них те, на которых троллейбусы (согласно отрицанию п.1) не находятся на кольце, и изменить МС (а такие есть).
5. почему-то все фото с самой станции метро "Пролетарская" в тот же день вместо стандартного Станция "Пролетарская" получили именование К/ст "Метро "Пролетарская", что как-то совсем уж абсурдно.
Прошу в этом разобраться.
Если кольцо - это просто разворот на круге, то не обязательно это место подписывать как-то отдельно, раз какой-то особой инфраструктуры там нет.
Если в метро ошибка, укажите на это редактору, явно промазал где-то.
Оно было исправлено вручную по моим заявкам, как и все остальные фото этого несчастного МС. Но есть места, где фото много и заявок не накидаешься. Например, есть в Нижнем Новгороде МС "Улица Мурашкинская" (76 фото), несмотря на канон по наименованию "Такая-то улица". "Мурашкинская улица" при этом тоже присутствует (136 фото). Написал в ЛС редактору — сообщение прочитано, реакции нет, ответа тоже нет.
Ну об этом я догадываюсьВиктор Селезнев пишет: ↑17 авг 2020, 21:12Технически это исправляется за полминуты из редакторской, каждое фото править не надо.
А вот о таких подробностях не знал. Ок, буду терпеливее...Виктор Селезнев пишет: ↑17 авг 2020, 21:12Насколько знаю, ваш редактор заходит в редакторскую с какого-то одного устройства, хотя вообще на сайт ходит с разных. Давайте немного подождем...
Я отправил заявку на перемещение вот этого фото https://transphoto.org/photo/1473616/ вверх по профилю ТС (над предыдущими двумя, т.к. сделано позже их, что проверяется по экзифу (ну и я сам помню, в каком порядке их снимал)). Редактор пишет, что у него нет возможности, и вообще фото сделано в один день, так что не важно. При повторном рассмотрении редактор написал "у меня нет таких кнопок", хотя раньше фото, сделанные в один день, по заявкам перемещали (напр. заявка #59138). Прошу разобраться. Пишу сюда вместо апелляции, потому что возможно, это баг сайта.
Значит данную систему надо модифицировать.Виктор Селезнев пишет: ↑15 май 2021, 11:14Такая функция у редактора есть, но она не совсем очевидна. Между датой съемки и местом съемки есть окошко "позиция", по умолчанию там стоит нуль. Если менять нули на другие цифры, то можно определить, какие фото в пределах одной даты будут выше и какие ниже.Оквард Сайленс пишет: ↑14 май 2021, 23:17При повторном рассмотрении редактор написал "у меня нет таких кнопок", хотя раньше фото, сделанные в один день, по заявкам перемещали (напр. заявка #59138).
Зачем? Оно же работает прекрасно.
Сейчас оно наверху.Оквард Сайленс пишет: ↑14 май 2021, 23:17Я отправил заявку на перемещение вот этого фото https://transphoto.org/photo/1473616/ вверх по профилю ТС (над предыдущими двумя, т.к. сделано позже их, что проверяется по экзифу (ну и я сам помню, в каком порядке их снимал)). Редактор пишет, что у него нет возможности, и вообще фото сделано в один день, так что не важно. При повторном рассмотрении редактор написал "у меня нет таких кнопок", хотя раньше фото, сделанные в один день, по заявкам перемещали (напр. заявка #59138). Прошу разобраться. Пишу сюда вместо апелляции, потому что возможно, это баг сайта.
У меня по-прежнему внизу.
К слову о заявках. Пожалуйста, добавьте в незакрытые заявки активную ссылку на фото. Я иногда проверяю, не изменил ли кто-то уже информацию (потому что наш редактор местный любит заявки не смотреть, а править информацию самостоятельно, а потом их отклонять, потому что он уже поправил). Или просто проверяю, к тому ли фото заявка, т.к. когда обнаруживается несколько косяков в серии фото, можно ошибиться. И приходится кусок ссылки копировать/донабирать вручную.
Поменял порядок.
Так ведь в заявке и так две ссылки — и на фото (через превьюшку), и на редактирование. Поэтому просьбу не понял.Оквард Сайленс пишет: ↑06 июн 2021, 13:32К слову о заявках. Пожалуйста, добавьте в незакрытые заявки активную ссылку на фото. Я иногда проверяю, не изменил ли кто-то уже информацию (потому что наш редактор местный любит заявки не смотреть, а править информацию самостоятельно, а потом их отклонять, потому что он уже поправил). Или просто проверяю, к тому ли фото заявка, т.к. когда обнаруживается несколько косяков в серии фото, можно ошибиться. И приходится кусок ссылки копировать/донабирать вручную.
Возможно, я чего-то не понимаю, но у меня незакрытая заявка выглядит так:Александр Конов пишет: ↑06 июн 2021, 20:54Так ведь в заявке и так две ссылки — и на фото (через превьюшку), и на редактирование. Поэтому просьбу не понял.
в списке заявок кликая по ней, я попадаю
собственно на страницу с заявкой (по сути на её редактирование)
Активной ссылки (гиперссылки) на фото тут нет. И даже просто скопировать её и перейти неудобно, потому что она записана не полностью.
Да, извините. Почему-то казалось, что Вы тоже редактор, и смотрел соответственно со стороны редактора.Оквард Сайленс пишет: ↑06 июн 2021, 22:38Возможно, я чего-то не понимаю, но у меня незакрытая заявка выглядит так
Добавил ссылку в активном виде, теперь должно стать удобно.
У меня было три заявки. Я их исполнил, но не отметил прочитанными. Теперь заявки отмечены зелёным цветом, а у меня в редакторской так и осталось уведомление о трёх заявках. Как убрать это уведомление, так как кнопки "отметить прочитанными" уже нет.
У меня довольно длительное время открыты три заявки ("предложения по улучшению сайта") : одна из них уже 1,5 года, две остальные - год. Когда они будут рассмотрены?
Видеокаталог надо дорабатывать, но он не в приоритете, поэтому сказать не могу. Идеи нужные, но пока что очень много более срочной работы.
Alexandr Matr пишет: ↑13 фев 2022, 13:40А можно поинтересоваться - какие предложения по видеокаталогу?
Раньше было еще такое:
Согласен, предложения нужные, надеюсь будут реализованы.
З незрозумілих причин мені вимкнули можливість створювати заявки. Востаннє я через заявку поскаржився на користувача, що в своєму профілі поставиа прапор днр та приписав Маріуполь із Донецьком до днр, просив це прибрати. Можу дізнатися про причини вимкнення мені заявок?
