Починить можно только одним способом — включить для Вас не только блокировку заявок, но и премодерацию комментариев. Поскольку проблему, очевидно, Вы не понимаете.
Мне кажется, если администратор запрещает комментирование, то ни строки "Ваш комментарий", и "За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц" быть вообще не должно.
Да, можно не показывать.
После отправки комментария на премодерацию редактирование сломано. Так же странно, что когда удаляешь комментарий, который не появлялся на сайте и не был проверен модератором, сайт считает отправленным.
Если бы было это сделано специально, то кнопки "Редактировать" не было бы.Виктор Селезнев пишет: ↑02 июн 2020, 01:50артём мтрз 334 пишет: ↑02 июн 2020, 01:10После отправки комментария на премодерацию редактирование сломано. Так же странно, что когда удаляешь комментарий, который не появлялся на сайте и не был проверен модератором, сайт считает отправленным.
Скорее всего не сломано, а сделано специально, чтоб не получилось, что модератор его пропустит, а потом он будет отредактирован . И со счетчиком та же фигня. К слову, я этих времен не застал, а так были времена, когда и не сидящие на премоде не могли отправить более 5 комментариев в сутки. Типа того, что дискуссии надо здесь вести, на форуме, а под фото лишь комментировать фото. Но, видимо, не сложилось.
При переносе любой фотографии в профиль ниже случается какой глюк с фотографией и к ней привязывается пустая запись.
Вот пример
До переноса:
После переноса
Причем этот глюк работает в оба конца хоть с верхнего профиля в нижний переносишь что с нижнего в верхний.
Решается простой перепривязкой профиля ТС но это не выход.
Вот пример
До переноса:
После переноса
Еще один глюк появился на сей раз когда нажимаешь вид редактора на странице любого ПС появляется это
Всё должно исправиться.
Да, спасибо теперь все корректно работает
Переделал везде картинки, теперь отображаются.Оквард Сайленс пишет: ↑12 апр 2020, 19:49На странице https://transphoto.org/texts/tatra/ проблемы с кодировкой. На подстраницах текст отображается нормально. Там не грузятся изображения, но это, видимо, из-за того, что их больше нет на немецком сайте.
Решил добавить в свой профиль на форуме ссылку на youtube. Добавил. А система пишет:
Поле «YouTube» содержит недопустимые символы, разрешены только латинские буквенные символы, цифры, знаки препинания _,-. и первый символ должен быть латинской буквой.
Хотя адрес скопирован из адресной строки моей страницы на youtube и вроде как соответствует всем требованиям.
Как быть?
Как быть?
С ссылкой на youtube довольно просто, всего то надо ввести короткое имя ссылки на YouTube канал и все, профиль youtube на форуме в личном кабинете будет добавлен.
Спасибо! Странно, на сайте это по-другому.
Хотя я только что ввел короткую ссылку, но если по ней пройти, то показывает ошибку 404.
Профиль на форуме чисто номинальный, лучше туда ничего особо не писать. Основной профиль — на сайте.
На главной странице в разделе обновлений на русской локализации английские названия разделов фотографий городов.
Глюк с фотографией: https://transphoto.org/photo/387151/?vid=86413 перевернута на 90 градусов относительно земли.
В догонку к комментарию выше: https://transphoto.org/photo/847947/?gid=7032
https://transphoto.org/list.php?mid=116&sort=year_zn Сортировка по году выпуска и заводскому номеру не работет.
https://transphoto.org/vehicle/85331/?justadded=1 - сбились почему-то все года передач из одного депо в другое. И не даёт вообще года вводить, нажимаешь "применить", а они исчезают. Даты передач должны быть такие же как у него https://transphoto.org/vehicle/89882/
I have the same problem, as UK editor.
https://transphoto.org/vehicle/253005/#n278902
Impossible to correct this (oldest = 222, later: 735)
У Arctic Fox судя по всему проблемы с локализацией на уровне javascript. (Объект не правильно подгрузился, и в итоге undefined)
https://transphoto.org/photo/1350386/#2654520
Да, с датами глюк, перестают отображаться после редактирования профилей...Wetal пишет: ↑17 июн 2020, 00:03https://transphoto.org/vehicle/85331/?justadded=1 - сбились почему-то все года передач из одного депо в другое. И не даёт вообще года вводить, нажимаешь "применить", а они исчезают. Даты передач должны быть такие же как у него https://transphoto.org/vehicle/89882/
