Вопрос
Assate
Сообщение Assate » 08 янв 2020, 01:51
Эта проблема по всем регионам. Если анонсированное администрацией новое решение по данной категории не готово, то имеет смысл (пока что) вернуть старый режим с присваиванием постоянной публикации годовалым фотографиям.
Сообщение Дмитрий Михайлов » 08 янв 2020, 05:19
Когда-то система работала - рамка условности убиралась автоматически. Прав на снятие рамки условной публикации у редакторов не было, так как редакторы больше по базе данных.
К части условных фотографий есть моменты, что следует убрать рамку, но на это нужны соответствующие права.
Сообщение Michal Isakov » 08 янв 2020, 11:03
Дмитрий Михайлов пишет:
08 янв 2020, 05:19
Ну раз не убрали - видимо, она там и должна быть? Если есть какие-то конкретные случаи - пишите, посмотрим.
Сообщение Александр Конов » 08 янв 2020, 13:09
Евгений Леонтьев пишет:
08 янв 2020, 00:15
Поэтому просьба: либо дайте технические полномочия мне, как локальному редактору, снимать "условку" в окучиваемых мной городах спустя один год, либо настройте как-то систему, чтобы эти метки об "условке" _реально_ (а не номинально) удалялись спустя обозначенный год.
Вопрос с условными фотографиями уже довольно давно находится в подвешенном состоянии. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, условный ярлык мы снимем, но фотография-то от этого лучше не становится. Соответственно, будут вопросы у авторов, мол, у него приняли, а у меня нет. А кто вспомнит, было фото условным или нет, если снять пометку? С другой стороны, и так много достаточно старых фотографий, которые при неважном качестве в своё время публиковались без пометок. По факту сейчас снятие условной отметки не производится. Потому что снять одним махом недолго, а вот поставить снова, при необходимости, невозможно.
Евгений Леонтьев
Сообщение Евгений Леонтьев » 08 янв 2020, 13:26
08 янв 2020, 13:09
08 янв 2020, 00:15
Я вас понял, Александр. Буду по мере сил и времени отправлять каждую условную фотографию, которой один год, два года, либо три года и больше, нажимая кнопку "Сообщить о неточности".
Но! Нажимая эту кнопку с просьбой убрать "условку" с той или иной фотографии, я вынужден сначала выбрать "Удалить фото" (это просто к примеру), а после еще и подкатегорию "со вторым дном". А уже после этого мне необходимо писать в описании, что не надо удалять никакую фотографию, не надо менять место съемки, не надо удалять ТС, а нужно просто убрать "условку". Добавьте хотя бы в список выбора по кнопке "Сообщить о неточности" подкатегорию "снять метку условной публикации"- это как угодно можно сформулировать. А уже модератор, который рассматривает заявки по кнопке "Сообщить о неточности" сам разберется - снимать условку, либо нет.
Сообщение Александр Конов » 08 янв 2020, 13:32
08 янв 2020, 13:26
Нет, извините, вы не поняли. Не нужно отправлять такие заявки. Это пустая трата времени как вашего, так и редакторов. Нужно оставить всё как есть, рано или поздно какое-то решение по поводу давности условных снимков всё же будет принято.
Евгений Леонтьев
Сообщение Евгений Леонтьев » 08 янв 2020, 14:11
08 янв 2020, 13:32
08 янв 2020, 13:26
Ну вот теперь понял.
Мне теперь хотя бы объяснили, в чем причина, какова обстановка. Спасибо!
Евгений Леонтьев
Сообщение Евгений Леонтьев » 08 янв 2020, 16:04
08 янв 2020, 11:03
08 янв 2020, 05:19
Михаил, скажите, а куда писать?
Сообщение Michal Isakov » 10 янв 2020, 15:10
08 янв 2020, 16:04
А хоть и сюда списком.
Сообщение Дмитрий Михайлов » 11 янв 2020, 18:52
08 янв 2020, 11:03
08 янв 2020, 05:19
https://transphoto.org/photo/1239805/?vid=126860 - например, вот эта фотография. С одной стороны, качество не ахти, но с другой ей 10 лет. Вероятность того, что с этого же ракурса будут ещё фотографии очень мала. У меня есть ещё несколько таких фото.
Аркадий Новожилов
Сообщение Аркадий Новожилов » 11 янв 2020, 23:01
Может быть, на этом этапе решения вопроса ввести полумеру - автоматически снимать условность с фото списанных машин?
Сообщение Александр Конов » 12 янв 2020, 20:40
Нет, условность сниматься пока не будет в принципе. Суть данной отметки в том, что фото неважное, а текущее состояние самой машины на это не влияет.
Сообщение Jeka22 » 14 янв 2020, 19:43
Вопрос а как вносится исходный кузов для служебных трамваев по типу ВТК-24? И может ли редактор внести его, или необходимо просить общего редактора чтобы внес исходный кузов? (просто пока что не особо понимаю как вносится исходный кузов).
Сообщение Michal Isakov » 16 янв 2020, 22:13
Jeka22 пишет:
14 янв 2020, 19:43
Поставить галочку "Указывать модель отдельно для каждого номера", добавить новую строку без каких-либо номеров сверху с нужными данными.
Даниил Теплов
Сообщение Даниил Теплов » 12 май 2020, 12:03
У меня приняли фото https://transphoto.org/photo/1332677/ и уменьшили индекс на 0,5. Почему ? Или это ошибочно случилось ?
АлекSандр
Сообщение АлекSандр » 03 сен 2020, 20:44
Подскажите пожалуйста, как изменить превью для профиля?
По просьбе одного пользователя, здесь https://transphoto.org/vehicle/96645/ вместо автовыбора(последнего фото) поставил отметку возле фото, где данная система целиком в кадре. Но превью всё равно прежнее :(
Сообщение Александр Конов » 04 сен 2020, 13:08
АлекSандр пишет:
03 сен 2020, 20:44
Я вижу, что превью правильное. Вы не путаете с вагоном 311?
АлекSандр
Сообщение АлекSандр » 04 сен 2020, 21:08
04 сен 2020, 13:08
Сейчас посмотрел список ПС с фотографиями, там действительно нужное фото.
А вот при отображении комментариев под профилем (не под фото) 1195, всё равно фото с 311.
Сообщение Александр Конов » 05 сен 2020, 00:51
Ааа, вот о чём речь... Хорошо, постараемся поправить.
Влад Азовский
Сообщение Влад Азовский » 10 сен 2020, 20:05
Добрый вечер, как загружать видео на сттс?
Сообщение Александр Конов » 12 сен 2020, 12:43
АлекSандр пишет:
03 сен 2020, 20:44
Механизм доработан, теперь в комментариях тоже отображаются выбранные превьюшки.
Сообщение Alexandr Matr » 13 сен 2020, 09:40
11 сен 2020, 04:12
Влад Азовский пишет:
10 сен 2020, 20:05
(грузить чужие видео на Ютьюб чревато санкциями скорее от Ютьюб).
Виктор, не совсем так. Никто не запрещает грузить на сайт видеоматериалы других авторов, как и зарегистрированных на нашем сайте, так и нет, Ю-туб это не контролирует. Там другой механизм, если пользователь Ю-туба не желает, чтобы его видео и использовалось на других сайтах, то он ставит галочку о запрещении встраивания его видео и тогда у нас оно воспроизводится не будет. Такие видео конечно я отклоняю.
АлекSандр
Сообщение АлекSандр » 13 сен 2020, 13:35
12 сен 2020, 12:43
АлекSандр пишет:
03 сен 2020, 20:44
Большое Спасибо!
Jet Griffin
Сообщение Jet Griffin » 05 дек 2020, 14:50
Как поменять ник?
Сообщение Michal Isakov » 07 дек 2020, 00:47
Jet Griffin пишет:
05 дек 2020, 14:50
Как поменять ник?
Подайте заявку в системе заявок.
