Внутренний сбой сайта, приносим извинения. Индекс увеличен до 10.5.nobodylovesnoone пишет: ↑28 мар 2019, 06:07Всем привет. Вчера вечером заходил в кабинет, индекс загрузки был 9.5, зашёл сегодня утром, смотря две фотографии были обработаны, обе опубликованы, значит плюс к индексу должен быть один. А он уменьшился на два, и стал 7.5. Остальные фотографии не отклонялись.
Неправильно отображается количество заявок на главной. Показывает 55 заявок, а при переходе в редакторскую у меня заявок нет.
Да, та же проблема.
Да тоже на главной отображается 56 заявок а как открываешь там пусто
Проблемы в редакторском разделе видеокаталога. После рассмотрения ролика я его одобряю, идёт автоматическое сообщение о добавлении ролика, но в видеокаталоге он не появляется, а остаётся в рассмотрении. Приходится сначала его отклонять, а потом одобрять, тогда всё нормально. Заодно прошу убрать из редакторской видеокаталога ссылки на редактирование комментариев и хронологии, всё равно я не имею туда доступа.
Один ролик пришлось удалить. Направил его же на новое рассмотрение, заявка принята. Но что это:
Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/video.php on line 192
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/video.php on line 193
Также пропала кнопка "удалить ролик из базы насовсем", бывают нужны и такие варианты.
Всё должно поправиться, просьба проверить.
Спасибо, всё работает: видеоролики публикуются, все кнопки редактирования на месте, осталась ссылка на комментарии, но видно, что так и задумывалось - комментарии только к видеокаталогу, теперь их удобно отслеживать.
Когда фото шире страницы всего на несколько пикселей, его не получается увеличить. Оно, видимо, воспринимается как открытое уже в полном размере, но по факту - чуть меньше и, как правило, сильно размыто. Приходится открывать картинку в новой вкладке.
Например, у меня при мониторе 1366 пикселей такая проблема возникает с фотографиями шириной 1350. Chrome, на всех сайтах с аналогичным движком.
Уже после написания сообщения обратил внимание, что это еще и случается, в общем-то, рандомно. Буквально до того, что при открытии страницы такое фото может увеличиться нормально, а после перезагрузки - уже нет.
Ну это не глюк, только фото почему-то было так привязано. Поменял — должно появиться.
На текущий момент у меня в очереди 2 фото. При этом справа появилась колонка "покинули очередь", и напротив этих фото стоит "01.01.1970 03:00", хотя они вроде как в очереди. Что это значит и рассмотрят ли их?
Исправлено, теперь там должно быть пусто.
https://transphoto.ru/photo/714029/ - это был какой-то баг? Или вообще что это было?
Судя по оформлению страницы - само фото не вгружено (выше сообщение что фото утеряно).
Во-общем теперь глюки появились в разделе "загружаемые фотографии"
Конкретно глюк замечен по Орску возможно есть и в других городах в базе такой глюк
Он заключается в том что вместо одной из фотографии идет ссылка transphoto.ru/photo// т.е. без всякого ID на конце следственно каждый раз нажимая грузится новая фотография в новой вкладке.
Не знаю как более точнее объяснить можете сами посмотреть.
Не знаю, как будет другим, а мне непонятно, на какой странице эта проблема возникает. Можете дать ссылку на эту страницу, приложить скриншот и показать на нём, где ссылка неправильная?
Ну вот допустим глюк: https://ibb.co/hR2qRVT
стрелкой указал где проблема
Исправлено.Jeka22 пишет: ↑16 май 2019, 11:47Во-общем теперь глюки появились в разделе "загружаемые фотографии"
Надо было что-то проверить, поэтому был загружен котик. Котик красивый, удалять жалко Но если исходное фото найдётся, то, конечно, будет размещено.akirich пишет: ↑14 май 2019, 13:46https://transphoto.ru/photo/714029/ - это был какой-то баг? Или вообще что это было?
При попытке загрузить исправленную фотографию в журнале загрузки пропадает привязки ко всему. При попытке внести их вручную не находятся: город, транспортное средство и т.д.
Если все внести и нажать вернуть фото в очередь. Ничего не происходит.
Браузер Opera фото http://transphoto.ru/photo-all/1448759/ http://transphoto.ru/photo-all/1449157/ http://transphoto.ru/photo-all/1448758/
Из консоли ошибок:
The connection used to load resources from https://hit23.hotlog.ru used TLS 1.0 or TLS 1.1, which are deprecated and will be disabled in the future. Once disabled, users will be prevented from loading these resources. The server should enable TLS 1.2 or later. See https://www.chromestatus.com/feature/5654791610957824 for more information.
mazda_SCBC_728x90.js:2175 Object
Из консоли ошибок:
Баг повторить не удалось. Может, браузер старый?Иван Р пишет: ↑23 май 2019, 09:13Браузер Opera фото http://transphoto.ru/photo-all/1448759/ http://transphoto.ru/photo-all/1449157/ http://transphoto.ru/photo-all/1448758/
Это явно не то... Попробуйте очистить консоль, потом открыть страницу редактирования фото и применить изменения. После этого, вероятно, там что-то появится.
Опера последняя. Пробывал из Гугла - все тоже самое. Может вам переслать фото для замены и вы попробуете заменить сами?
Можете прислать, но крайне маловероятно, что это зависит от фотографии.
