Вероятно, сейчас должно заработать. Просьба проверить.
О, как раз тема подходящая - не в первый раз замечаю, что при редактировании загруженной в очередь фотографии сбивается направление съемки (прежде чем сохранять изменения, приходится по-новой его выставлять).
Последний раз редактировалось R. S. 19 авг 2016, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Привязка города к карте заработала на гугл хроме.
Какой браузер? В FF проверил — сохраняется.V11 пишет:О, как раз тема подходящая - не в первый раз замечаю, что при редактировании загруженной в очередь фотографии сбивается направление съемки (прежде чем сохранять изменения, приходится по-новой его выставлять).
Хром, обновлял недавно. Хм, интересно - у меня в очереди на данный момент 5 фото, и я сейчас все перепроверил. У 3 из них, оказывается, все действительно в порядке, а вот у двух направление сбивается. Сами снимки, если нужно - http://transphoto.ru/photo-all/1140253/ и http://transphoto.ru/photo-all/1140258/
У фото, с которыми все хорошо, направление съемки стоит строго на север или строго на восток, там же, где указанное НС "отваливается" - между юго-востоком и востоком. Возможно, в этом есть какая-то закономерность.
Помимо того, что пропадает направление, на этих фото и сама карта передвигается по умолчанию на центр города. Отметка на точке съемки остается, но двигаться к ней, чтобы выставить правильное направление заново, нужно вручную.
А сейчас?
Да, теперь не сбивается, спасибо.
Из интереса нашел это фото - не поверите, у меня отображается вообще третий вариант, который представляет из себя что-то среднее между этими двумя.
Для конкретности - посмотрите на переднюю тележку - в ФШ колёса видны, и само фото более бледное, на сайте - колёс почти не видно, они полностью чёрные (в тени)
В ФШ - экранная версия, а не готовый сохранённый файл. Надо сравнивать готовый файл с тем, что на сайте. Открыть в браузере фото на сайте и готовое фото.
Понятно что ничего не понятно(
Открывать не в ФШ, а в браузере. Так понятно?
Теперь да. Спасибо.
Самому интересно, каков результат? Дело в браузере, или же есть проблема на сайте?
На сайте и в браузере одинаково - фото темнее и насыщеннее, т.е. второй скрин. В фотошопе фото бледнее и светлее... Фиг теперь сориентируюсь как правильно обработать чтобы сильно не искажались цвета(
А цветовой профиль в ФШ какой выставлен?
А с этого момента можно по подробнее? Я не настолько глубоко владею ФШ)
Редактирование - настройка цветов (Shift+Ctrl+K)
RGB профиль: RGB монитора - sRGB IEC61966-2.1
Тогда странно. Видимо, разница в отображении в разных программах...
Как мне кажется, всё гораздо проще. В браузере по бокам от картинки фон белый, а в фотошопе серый, это и даёт искажение.
Наш мозг всегда стремится помочь сознанию, иногда это оказывается «медвежья услуга», но в большинстве случаев создание мозгом дополнительной контрастности оправдано. Получая от глаз информацию о нескольких разноцветных объектах, мозг стремится сделать их более контрастными. Причем более контрастными по отношению к соседним объектам. Другими словами, серый цвет, окруженный черным, кажется светлее серого, окруженного белым. Наглядно это показано на рисунках ниже:
Все серые овалы одного цвета и одного оттенка, однако иллюзия контраста говорит, что это не так.
http://infoglaza.ru/profilaktika/203-ob ... i-yarkosti
Это Вы сейчас прикалываетесь? У меня этот глюк появился недавно. На днях слетела винда, после переустановки, этот глюк исчез. Сейчас цвета одинаковые что на ФШ что на сайте. Хотите сказать, что у меня мозг испортился а потом восстановился? facepalm
Какой-то странный мелкий глюк: ПС с фотографий, загруженных через ПЗ, появляется в списках на странице города лишь через какое-то время после публикации. Скажем, сегодня, 12 ноября, я загрузил 4 фото, 3 из которых оценили модераторы, а еще одно было выложено мной напрямую - в обновлениях отображаются номера ТС только с первых 3 фотографий. Недостающий б/н тоже обязательно появится, но почему-то лишь через несколько часов.
При этом на главной показываются все номера без задержек.
Тут дело в нижнем блоке, должно быть так:Михаил Исаков пишет:Редактирование - настройка цветов (Shift+Ctrl+K)
И ещё в меню: View -> Proof Colors должна быть СНЯТА галка.
