Управление трамваем КТМ-5М3, КТМ-8, КТМ-19
Федор Киселев
Кто-нибудь может рассказать про управление вагонами серии КТМ-5, 8, 19? То есть порядок включения, работы и т.п. О том что такое контролер, реверсор, пантограф и ТЭДы я знаю, интересуют подробности
- Мимо проходил
Хочешь транвай угнать? )
Федор Киселев
Трамвай угонять нецелесообразно. Продать не не целиком, не на детали не получиться)
Примерный порядок я все таки знаю:
1.Кнопка акб под вагоном сзади
2.Там же рядом нажатие кнопки открытия 3ей двери
3.Подъем токоприемника
4.Включение управления
5.Всталение реверсирки
6.Включение хода вперед-назад
7.Нажимаем педаль безопастности
8.Ставим контроллер на М, Х1, Х2 ,Х3
Интересно как на самом деле, со всем подробностями)
1) Залезть сзади под вагон, включить пакетник аккумуляторной батареи
2) Найти, как открывается какая-нибудь дверь. Штатно - кнопкой на аккумуляторном шкафу. Ни разу не видел. Самый верный способ у 71-605 - открыть крышку контакторного шкафа на левом борту кабины и рукой замкнуть какой-нибудь контактор. Не поможет - замкнуть соседний. Какая-нибудь дверь да откроется ))) Можно поискать посторнние кнопки, тумблеры, шляпки винтов на переднем торце, по правому борту кабины, под бампером.
3) Открыть дверь в кабину. Если правильно понимаю, четырёхгранным ключом.
4) Найти выключатели цепей управления. В 71-605 они на панели слева от водителя. Большая табличка "Управление" и отдельные выключатели подписаны: 1, 2, 3. Включить их.
5) Включить индикаторы соленоидов (не помню чем и где). Сигнальные лампы соленоидов вагона должны загореться.
6) Нажать педаль безопасности. Установить рукоятку реверса и перевести её в положение "вперёд".
7) Проверить вагон. Перевести рукоятку контроллера в положение:
- М (сигнальные лампы соленоидов должны погаснуть, лампа сервомотора не должна загораться)
- Х1 (лампа сервомотора должна загореться и через пару секунд снова погаснуть)
- Х2 (лампа не должна загораться)
- Х3 (лампа должна вспыхнуть и снова погаснуть)
- 0 (лампа сервомотора должна коротко вспыхнуть и погаснуть)
- Т1, Т2, Т3 (лампа сервомотора загораться не должна)
- Т4 (лампа сервомотора должна загореться на несколько секунд). Если на вагоне установлено и подключено реле минимального тока, должны загореться индикаторы соленоидов
- ТР (на слух проверить срабатывание рельсовых тормозов). Сигнальные лампы соленоидов должны загореться уже в любом случае. Проверить напряжение батареи - оно не должно быть меньше 18 Вольт.
- 0 (лампа сервомотора должна вспыхнуть и погаснуть)
- Проверить звонок нажатием кнопки "Сигнал". Должен сработать.
- Перевести рукоятку контроллера в положение М и обратно в 0. Сигнальные лампы соленоидов должны погаснуть.
- Отпустить педаль безопасности. Должны сработать рельсовые тормоза и звонок. Сигнальные лампы соленоидов должны загореться. Нажать педаль безопасности - звонок и рельсовые тормоза должны отключиться.
Перевести рукоятку реверса в положение "0", отпустить педаль безопасности
9) Отвязать верёвку пантографа, если она привязана. Если она отвязана, а пантограф не поднимается, значит, он на защёлке. Снимается с защёлки рывком вниз и последующим плавным подниманием. Может не получиться с первого раза.
10) Включить сигнализацию отсутствия напряжения. Должен включиться звонок или зуммер в кабине. Может загореться одна из сигнальных ламп - запомнить её назначение.
10) Включить автоматический выключатель №1 (за спиной водителя).
11) Включить автоматический выключатель №2 (не помню где). Звонок или зуммер сигнализации отсутствия напряжения должен выключиться, лампа - погаснуть. По вольтметру проверить напряжение в контактной сети.
12) Включить выключатель генератора (на панели слева от водителя). По амперметру убедиться, что аккумуляторная батарея заряжается.
13) Нажать педаль безопасности. Перевести реверс в положение "вперёд". Перевести контроллер в позицию "М" - вагон должен небольшим рывком тронуться с места.
14) Перевести контроллер в позицию Т4. Вагон должен снизить скорость. Если РМТ работоспособно, в момент его срабатывания включатся сигнальные лампы соленоидов, и вагон остановится. Если этого не произойдёт, нажать кнопку "Тормоз". При её отсутствии кратковременно отпустить и снова нажать педаль безопасности. На этом этапе выбрать на всю последующую поездку, как включать барабанно-колодочный тормоз для дотормаживания.
15) Перевести контроллер в позицию Х1. Набрать скорость около 10-20 км/ч. На позициях Т1, Т2, Т3 и Т4 проверить работу электродинамического тормоза по амперметру.
Собственно дальше можно ехать.
16) Перевести контроллер в позицию Х1, Х2, Х3 в зависимости от требуемого ускорения и конечной скорости. Если выбранное ускорение на Х1 или Х2 окажется недостаточным, можно переводить контроллер на более высокую позицию.
17) Набрав подходящую скорость, перевести контроллер в позицию 0 для движения выбегом. Для возобновления разгона - вернуть на Х1, Х2, Х3.
Для остановки:
18) До намеченного места начала остановки кратковременно перевести контроллер в позицию Т1 и затем в 0. Убедиться в работоспособности электродинамического тормоза.
19) В намеченном месте начала остановки перевести контроллер в позицию Т1, Т2 или Т3. Если интенсивность торможения окажется неподходящей, можно перевести контроллер в более высокую или более низкую тормозную позицию. Если интенсивность торможения на позиции Т3 недостаточна, перевести контроллер в позицию ТР.
20) При снижении скорости где-то до 10 км/ч перевести контроллер в позицию Т4. Если интенсивность торможения недостаточна, перевести контроллер в позицию ТР.
21) Остановившись, перевести контроллер в позицию 0
Приехав куда надо было:
22) Перевести реверс в положение "0", снять рукоятку
23) Отпустить педаль безопасности
24) Отключить выключатели "Генератор", АВ-2 (должен включиться зуммер или звонок индикации низкого напряжения), АВ-1
25) Оттянуть пантограф. Зафиксировать его защёлкой (дёрнуть верёвку до упора вниз и отпустить) или завязыванием верёвки.
26) Выключить индикацию низкого напряжения и индикацию соленоидов
27) Выключить выключатели цепей управления ВУ-3, ВУ-2, ВУ-1
28) Открыть дверь, через которую изначально заходили в вагон
29) Выйдя из вагона, закрыть дверь. Это делается схожим образом с её открыванием.
30) Выключить аккумуляторную батарею
Для остановки:
Федор Киселев
Спасибо за развернутый ответ! На КТМ-8 и 19 так же или есть отличия?
На 71-608КМ (насчёт К не знаю) вроде бы тумблер открывания передней двери находится под крышкой передних гнёзд для соединения по СМЕ. Суть всего остального та же, только расположение выключателей другое. У 71-608КМ и 71-619К раздельные лампы на все 4 соленоида и по одной лампе на соленоиды каждого ведомого вагона СМЕ. 71-608К/КМ и 71-619К оснащены также кнопкой "Дотормаживание": если РМТ на вагоне работоспособно, удерживая кнопку, можно временно заблокировать его.
71-619К оснащён также отдельной кнопкой магниторельсового тормоза.
Федор Киселев
Так же слышал что-то о том, что на поворотах нельзя использовать тягу, только 0 или тормоз и про максимальные скорости прохода стрелок - 5 и 15 по моему. Так ли это?
ПТЭ не регламентируют ничего из этого, а должностные инструкции (свои в каждом хозяйстве) - могут. На поворотах может устанавливаться ограничение скорости в зависимости от радиуса. Про стрелки - говорят, должностные инструкции некоторых трамвайных хозяйств требуют противошёрстные стрелки 1 км/ч проезжать, в разных городах по-разному. В Омске принято 5 для противошёрстных стрелок, 15 для пошёрстных стрелок и крестовин.
Федор Киселев
Кстати такой вопрос. Почему обычно ,например у нас,ездят 20км\ч, хотя никаких ограничений нет, прямая, перегон в полкилометра без пересечений. Про график не принимается, т.к. можно постоять побольше на остановке.
Ограничение может быть обусловлено состоянием путей или КС. Плюс слишком долгий простой на остановке вызывает беспокойство у значительно большего числа пассажиров, чем медленное движение. Долго стоять редко бывает целесообразно.
Ещё есть вариант, что вагон с нагоном идёт (не исключено, что преднамеренно) и на этом перегоне сбрасывает нагон.
Также низкая скорость движения может быть связана с плохой видимостью по бокам от путей - на более высокой скорости можно не успеть затормозить, увидев пешехода, ВНЕЗАПНО переходящего пути и, в свою очередь, слишком поздно увидевшего трамвай.
Бывает ещё, что мощности тяговой подстанции не хватает, чтобы обеспечить движение с большей скоростью, и вагон хоть на Х3 будет 20 идти.
Федор Киселев
Спасибо, еще появилось три вопроса. Сходные стрелки можно ли перевести в ручную или нет? Как-то раз видел на кольце такой маневр: из 3й двери вышла водитель, перевела стрелку сходную и задним ходом заехала на стоянку на круг кольца. Всегда думал что сходные без приводов, даже ручных и остряки не фиксированны, а отжимаются колесами вагонов
2.Таблички ограничений я видел - к примеру 10км/ч. А как определяется место конца ограничения? Такой таблички я не видел)
3. Что значит табличка с одной единственной буквой "Х" на контактной сети?
"Сходные" (правильно - пошёрстные) стрелки перевести можно. Даже если механизма нет - отжать перо ломиком. Ехать по ним задним ходом - другой вопрос. Если механизм есть, он будет держать перья прижатыми, а если нет, придётся фиксировать перья как-то иначе, проезжать очень медленно и лучше с "наблюдателем" (а ещё лучше двумя), который бы следил, чтобы колёса прошли в нужную сторону.
Федор Киселев
Видимо есть, так как она очень резво выбежала, перевела ее и поехала на скорости 10-15км/ч назад по стрелке.motoprogger пишет: "Сходные" (правильно - пошёрстные) стрелки перевести можно. Даже если механизма нет - отжать перо ломиком. Ехать по ним задним ходом - другой вопрос. Если механизм есть, он будет держать перья прижатыми, а если нет, придётся фиксировать перья как-то иначе, проезжать очень медленно и лучше с "наблюдателем" (а ещё лучше двумя), который бы следил, чтобы колёса прошли в нужную сторону.
Федор Киселев
Кстати такой вопрос: как управлять вагоном с заднего пульта?
1) Включить в кабине выключатель заднего маневрового пульта. Поставить реверс в 0, отпустить педаль безопасности. Снять рукоятку.
2) Открыть задний маневровый пульт. Нажать и держать "кнопку безопасности". Переключить реверс в нужную сторону.
3) Скоростью движения управлять переключателем с 2 позициями - "ход" и "тормоз", соответствуют, если не ошибаюсь, "М" и "Т4" на контроллере
4) По окончании движения переключить "ход-тормоз" и реверс в 0, отпустить кнопку безопасности, закрыть задний маневровый пульт. Отключить задний маневровый пульт из кабины.
Федор Киселев
Понятно, спасибо)
Также есть памятка вождения трамваем 71-605 на сайте Златоустовского трамвая http://zlattram.ru/view_post.php?id=35
