Неудачный алгоритм сжатия
Михаил Селивёрстов
Сообщение Михаил Селивёрстов » 31 мар 2011, 20:18
Фотография http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 488816.jpg отклонена из-за неудачного алгоритма сжатия и лесенок. Лесенки - понятно, есть немного. А что такое неудачный алгоритм сжатия? Поясните пожалуйста
Сообщение Александр Конов » 31 мар 2011, 21:19
Собственно, это то, что породило лесенки. А это могут быть разные причины — например, перешарп (чрезмерное усиление резкости), несовершенный алгоритм пересчёта изображения при уменьшении и т. п.
P.S. В ближайшее время формулировка данных двух замечаний будет уточнена.
Михаил Селивёрстов
Сообщение Михаил Селивёрстов » 31 мар 2011, 21:25
Ясно, спасибо
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 » 17 май 2011, 20:34
А если у меня Гимп и с кубической интерполяцией делает лестницы?
Правда есть еще такая штука, как Sinc (Lanczos 3). Она меньше делает лестницы, но вот номера при этом иногда размываются(особенно черные на белом фоне)
betakaroten
Сообщение betakaroten » 18 май 2011, 11:46
Как уже кто-то написал, сделайте две копии изображения. Одну уменьшете по кубически, одну более мягким альгоритмом. Перенесьте обе изображения до одного файла как слои, и слоям подключите функцию прозрачность. Затем можно стереть поврежденные места на верхнем слои - под ними просветает то же место, но обработанное по другому.
Кстати, черные номера на белом... это ничего. Попробуйте с красными на серебяном :)
Мимо проходил
Сообщение Олег Козлов » 19 май 2011, 09:50
ЛВС-90 пишет:А если у меня Гимп и с кубической интерполяцией делает лестницы?
А если у меня MS Paint в Windows XP? Который нихрена не умеет масштабировать изображение, а если и делает, то так, что лучше бы не умел.
Никогда не поздно поставить Photoshop и избавиться от искусственно созданной проблемы.
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 » 19 май 2011, 12:21
В MS Paint 7ой винды тоже есть минус - там качество png ухудшили. Таким образом, там лучше всего сохранять в tif. Мне это не нравится...
А насчет фотошопа, я считаю, что сначала надо максимально разобраться в более простых программах., а потом идти дальше. В Гимпе я пока с фильтрами экспериментирую.
Матяс Владимир
Сообщение Матяс Владимир » 11 июн 2011, 10:34
Вот еще "хорошие" примеры фотографий с неудачным алгоритмом сжатия, то есть, с "лесенками".
http://s002.radikal.ru/i197/1106/60/8c7abd9d534b.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1106/43/11edb755cdf8.jpg
Сэм
Сообщение Сэм » 15 июн 2011, 21:55
Александр Конов пишет:Собственно, это то, что породило лесенки. А это могут быть разные причины — например, перешарп (чрезмерное усиление резкости), несовершенный алгоритм пересчёта изображения при уменьшении и т. п..
Могут ли лесенки образовываться при съёмке?
Сообщение Александр Конов » 15 июн 2011, 21:57
Нет, именно при съёмке — нет (если фотоаппарат исправный).
Надднепрянский путешественник
Сообщение Надднепрянский путешественник » 15 июн 2011, 22:44
Александр Конов пишет:Нет, именно при съёмке — нет
А вот при создании камерного джипега у некоторых девайсов - да.
Сергей Федосов
Сообщение Сергей Федосов » 16 июл 2011, 01:27
Мои последние фотографии получили аналогичные замечания ("Неудачный алгоритм уменьшения изображения").
Использую для обработки GIMP. Посоветуйте, пожалуйста, варианты варианты помимо Photoshop и Apple.
I.L.
Сообщение I.L. » 16 июл 2011, 02:22
Adobe Lightroom :P
Сообщение Сергей Мурашов » 16 июл 2011, 13:20
Сергей Федосов пишет:Посоветуйте, пожалуйста, варианты
ИМХО, один из лучших алгоритмов сжатия в ACDSee.
Илья Болилый
Сообщение Илья Болилый » 16 июл 2011, 13:31
+1.
У меня вся цветовая обработка проходит в ФШ, а сжатие, обрезка и "уменьшение" в ACDSee.
Yosheek
Сообщение Yosheek » 17 июл 2011, 19:00
Сергей, а какой из тамошних?
Lanczos?
Сообщение Сергей Мурашов » 17 июл 2011, 21:07
Yosheek пишет:Lanczos?
Да.
Dissident
Сообщение Dissident » 13 сен 2011, 16:57
Сэм пишет:Могут ли лесенки образовываться при съёмке?
Если кто столкнётся, как и я, с проблемой, что лесенки есть при любом алгоритме пересчёта и, как уже писали выше, проблема в "камерном джипеге" - я нашёл такой путь решения - перед уменьшением фотографии применил небольшое размытие по Гауссу. В результате линии на уменьшенном варианте получились менее ступенчатыми, что в результате обеспечило успешную публикацию фото.
И да, из всех алгоритмов чаще более успешно, нежели Bicubic, справляется Lanczos, причём он есть не только в платном ACDSee, но и в бесплатном GIMP.
Я бы, честно говоря, подредактировал название данного замечания, ибо сначала я пробовал разные редакторы и разные алгоритмы при прочих равных и всё равно получал одно и то же замечание. Потом решил более тщательно повозиться с исходным материалом - выяснил, что рекомендуемое в статьях на сайте увеличение резкости ДО масштабирования с 2048 по ширине до 1024 тоже зачастую порождает лесенки. Для себя решил, что более оптимально увеличивать резкость уже на окончательном варианте фото.
Сообщение motoprogger » 13 сен 2011, 17:29
Я тоже пользуюсь GIMP, но у меня обычно лесенки появляются именно при увеличении резкости после масштабирования. По моему опыту, как раз лучше сначала повышать резкость, потом уменьшать (использую только Sinc/Lanczos), но после уменьшения в любом случае приходится снова повышать резкость )
Для чистки от шумов пользуюсь функцией Wavelet Denoise (название плагина не знаю), для повышения резкости - Refocus (из одноимённого плагина).
По опыту, от "лесенок" при Refocus помогает увеличить шумовой порог (Noise) - но это же ослабляет эффект повышения резкости.
BubaVV
Сообщение BubaVV » 14 сен 2011, 00:22
Для GIMP есть афигенный набор плагинов G'MIC. Там в разделе Enhancement есть Bilateral filtering - аккуратный шумодав, Edge-preserving flow - размытие без потери резкости на гранях и Octave sharpening - более удобный шарпинг
Матяс Владимир
Сообщение Матяс Владимир » 14 сен 2011, 11:09
Пользуйтесь стандартным фотошопом, и никаких лесенок появляться не будет.
BubaVV
Сообщение BubaVV » 14 сен 2011, 12:27
Попрошу не касаться вопросов религии :D
Матяс Владимир
Сообщение Матяс Владимир » 14 сен 2011, 12:48
Это не религия, это предрассудки.
Я работаю с обработкой фотографий много лет. Для простого редактирования фотографии нет ничего лучше и проще фотошопа. Все остальное — это лишняя головная боль.
BubaVV
Сообщение BubaVV » 14 сен 2011, 12:49
Жадность не позволяет мне купить лицензионный фотошоп (винда шла с ноутом), а убеждения не позволяют поставить пераццкие
Матяс Владимир
Сообщение Матяс Владимир » 14 сен 2011, 13:03
"На заводе бензопил я доску ножем пилил.."
