Помогите улучшить фото
Спасибо! =)
И еще вопрос, пересвеченное фото можно как-нибудь сделать поприличней?
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 495928.jpg
Если это фото убито, то все равно, напишите пожалуйста, на его примере, что надо делать.
Я так понимаю, сначала немного снизить красный, а потом что? При повышении контрастности провода исчезают. И вообще перед уж очень "молочным" выглядит
С этим фото что-либо делать бессмысленно — будет только хуже. В следующий раз надо снимать с другой стороны (и брать поменьше земли).
Это иллюстрация «неудачного освещения» в облачную погоду (а солнце-то всё равно есть, хоть и нет явных теней).
Оно не пересвеченное. В строгом соответствии с рекомендациями вытянут трамвай за счёт фона, в данном случае неба. Получилась кака? Бывает. Иногда кака получается и при сверхправильном освещении строго по солнцу. На вашей фотографии как раз тот случай, когда даже для чисто информационного снимка выбран неподходящий фон.ЛВС-90 пишет:пересвеченное фото
Если вам интересен этот трамвай сам по себе - ничего делать не надо, залейте фото на болванку и никому не показывайте. Если хотите с этим фото победить на конкурсе - тоже ничего делать не надо, всё бесполезно и бессмысленно. На будущее просто надо заранее представлять себе, как то или иное освещение объекта и фона отображается на цифровом снимке, и на какой геморрой вы себя обрекаете при той или иной схеме освещения. Либо снимок надо будет лишь уменьшить до 1024х768х400, либо его придётся заново перерисовать в фотошопе. Если бы на вашем снимке всё небо было бы закрыто домом на заднем плане, придраться на снимке было бы не к чему.ЛВС-90 пишет:что надо делать.
http://i061.radikal.ru/1106/30/8d6c2fdd58c8.jpg
Я не понял, как фотография недоэкспонирована, вроде нормально!
зато шумы есть
Антон, еще раз спасибо, но я предложил уже фото.
Такой вопрос - замазывали штампом?
Да.
Моего умения хватило только на такое
Но врядли примут
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0703/0d/ ... 5ce80d.jpg
Но врядли примут
motoprogger, мне хочется посоветовать Вам не мучить себя и фотоаппарат и все таки снимать больше в солнечную погоду и строго по солнцу. Конечно, обработка фоток очень увлекательное занятие, но она не должна отнимать все свободное время.
Ах уехать можно)) Даже на превью моск выносит)
http://imagepost.ru/?v=040711_010.jpg
У меня ничего более-менее приличного не получилось
Помогите кто чем может...
Ради чего? В чём историческая или высокохудожественная ценность оригинала? Три тупоморды против солнца, даже если им подрисовать красивое небо в контровом свете, то нежелательный ракурс никуда не рассосётся.дядя андрей пишет:Помогите кто чем может...
Сергей, огромное Вам человеческое спасибо за помощь и поддержку.
Сюда не пройдёт - не расстроюсь, распечатаю в формате А4 и поставлю в рамочку. Но даже для использования "для себя" хотелось бы добиться хоть мало-мальски приемлемого качества. А не получается.
Для снимка, сделанного против солнца, качество не такое уж и плохое. Но белое небо никакой накруткой не переделать, а это главный эстетический минус снимка. Опять же неясно, чего вы лично хотите от снимка. Если поставить в рамочку - то сами троллейбусы вам неинтересны, и в момент съёмки надо было подбирать экспозицию под небо, а троллейбусы вышли бы чёрными силуэтами. Если вы снимали троллейбус номер такой-то, то снимок надо только откадрировать.дядя андрей пишет:Но даже для использования "для себя" хотелось бы добиться хоть мало-мальски приемлемого качества.
Дорисовать градиентным фильтром не выйдет?
http://pixs.ru/showimage/040711010j_2398358_2651784.jpg
Как-то так. Заодно придавил шумы и добавил резкость
дядя андрей пишет:http://imagepost.ru/?v=040711_010.jpg
BubaVV, Anton, спасибо.
Дело теперь за рамочкой
Просьба подсказать, где на фото http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 544439.jpg завал
я бы выровнял по ЛЭП, которая торчит из-за вагона или по зданию чуть слева. Завал вправо абсолютно очевиден
