Статьи по фотосъёмке
В раздел «Статьи и обзоры» добавлена новая статья: http://transphoto.ru/texts/help/
- Novert Байкальский
Неплохо написана, только одно но..."Ложный завал" чувствую будет сложно определятьАлександр Конов пишет:В раздел «Статьи и обзоры» добавлена новая статья: http://transphoto.ru/texts/help/
Осторожно, собака злая на маршрутчиков!!!
Трам - транспорт будущего:-)
Ложный завал то будет, если обрабатывать не в той последовательности, как я понимаю. А вообще, лучше не допускать дисторсииNovert Байкальский пишет: Неплохо написана, только одно но..."Ложный завал" чувствую будет сложно определять
А его не надо определять. Так как это на самом деле вовсе не завал — надо просто знать, что может проявиться такой эффект, и ничего не трогать. Тем более достаточно соблюдать правильную последовательность обработки.
А не логичнее ли объявить несимметричный кроп кадра с дисторсией техническим браком? А статья будет пособием, как не сделать случайно такой кривой кадр при обработке. Иначе получается, что все дефекты изображения равны, но дисторсия значительно равнее других и охраняется государством.Александр Конов пишет:Так как это на самом деле вовсе не завал
Из статьи о композиции следует, что теперь композиция по центру кадра всего лишь допускается, а приветствуется мелкоплановое изображение ТС в углу кадра с обязательным присутствием архитектурной доминанты в другом углу. Если тупо начать исполнять эти рекомендации, то каталожные снимки окажутся вне закона и фотобаза захиреет, а на сайт будут попадать лишь фотозарисовки. Правило третей годится лишь для фотографий с троллейбусом, но абсолютно непригодно для фотографий троллейбуса.Александр Конов пишет:новая статья: http://transphoto.ru/texts/help/
Центральная композиция так же соответствует правилу третей по-моему, переход морды и борта вагона на "каталожном" ракурсе совпадает с пунктом в третьи.
- Матяс Владимир
Ну да, именно "допускается снимать по центру", а не "правильно снимать по центру".Сергей Мурашов пишет: Из статьи о композиции следует, что теперь композиция по центру кадра всего лишь допускается,
Нет.Сергей Мурашов пишет:а приветствуется мелкоплановое изображение ТС в углу кадра с обязательным присутствием архитектурной доминанты в другом углу.
По поводу мелкопланового изображение ТС:
Если Вы ориентируетесь по этим картинкам на масштабность снимаемого объекта относительно кадра - то так делать не надо. Просто для наглядности так по-моему понятней.
И по поводу "обязательного присутствия арх.доминанты":
Никакого обязательного присутствия быть не должно.
Эти примеры рекомендованы лишь для тех фотографий, на которых одновременно может присутствовать объект съемки (в данном случае ТС) и какая-либо доминанта.
