Уникальный бортовой номер - что лучше?
Давно есть желание на свой тролль нанести бортовой номер таким образом, чтобы он бросался в глаза и при этом как можно дольше жил нанесённым на машину. Обдумывал варианты с клеящейся плёнкой или нанести цифры на алюминиевые пластины. Если всё же наносить краской, то какой лучше? Какая более стойкая? Если у кого уже есть опыт - с удовольствием возьму на вооружение!
http://transphoto.ru/photo/27337/
Здесь цифры бортового номера из плёнки. Простояли более трёх лет, несмотря на ежедневную мойку. Простояли бы и больше, но машина была заклеена в рекламу.
Технология изготовления "на коленке": берётся любой стандартный шрифт (а при желании рисуется любой нестандартный), выбирается нужный размер и распечатывается на бумаге формата А4 каждая цифра на отдельном листе. Потом цифры вырезаются из бумаги по контуру, прикладываются к плёнке и обводятся, ну а потом из плёнки вырезаются цифры.
http://transphoto.ru/photo/442320/ так же сделан номер своими руками с помощью обычных трафаретов!
Мысль была, но не хватало на это времени. Номера изготавливали и наклеивали при протяжке машины сразу после получения с завода [чтобы парковские маляры не нанесли их "по своему" ], дел (более важных) было по горло и помимо номеров. Да и заводская раскраска троллейбуса не оставляла простора для фантазии А технически тут вроде бы ничего сложного нет, главное - не переборщить.
В г.Рига абсолютно все номера давно уже клеятся. Выходит красивей, опрятней и дешевле. Ни разу не видел разлохмаченого номера. Потому, что держаться хорошо. На трамвае Шкода 15Т-Рига спереди приклеен обёмный логотип Шкода. Для красоты точно из такого же материала был сделан объёмный номер и объёмный логотип перевозчика. Если интересно - сфоткаю вблизи.
Будь другом, сфоткай и если это возможно - поподробней узнай как изготавливают наклейки эти.wuriks пишет:В г.Рига абсолютно все номера давно уже клеятся. Выходит красивей, опрятней и дешевле. Ни разу не видел разлохмаченого номера. Потому, что держаться хорошо. На трамвае Шкода 15Т-Рига спереди приклеен обёмный логотип Шкода. Для красоты точно из такого же материала был сделан объёмный номер и объёмный логотип перевозчика. Если интересно - сфоткаю вблизи.
Сфоткал, на работе забыл
Да нормально и обычно делают. На плоттере вырезают, потом наклеивают. И всё.
Так какой бортовой номер надо? Постараюсь подобрать из брака целые и выслать. С одним условием, за марки платить не буду.
- Транспортник
Сам делал бортовые номера троллейбусам по точно такой же технологии, как описал дядя Андрей во 2-м посте. Примеры:
http://transphoto.ru/photo/321063/
http://transphoto.ru/photo/363014/
http://transphoto.ru/photo/443216/
Сделать номер из пленок разных цветов так же просто, как из одного. Хотите эффект тени - светлый оттенок клеите на темный со сдвигом на 5-10 мм. Хотите эффект объёма - вырезаете внутренний и внешний край номера по отдельности (цвет 1), шириной 5-10 мм, приклеиваете поверх основного (цвет 2). Всё зависит от Вашей фантазии.
Набрал цифр, спросил какие надо, человек пропал. Вот и делай людям хорошееwuriks пишет:Так какой бортовой номер надо? Постараюсь подобрать из брака целые и выслать. С одним условием, за марки платить не буду.
