Продолжение реставрации ЗиУ 9Б - 562
Продолжение реставрации 562:
Краска:
1 банка чёрной краски (резинки) = 25 гривен
2 банки красной краски = 70*2 = 140 гривен
3 банки слоновой кости = 81*3 = 240 гривен
2 банки серой краски (салон) = 2*70 = 140 гривен
Малярный скотч = 20 гривен
Растворитель = 15 гривен
Валики + кисточки = 10 гривен
Расходы на подваривание рамы сварщиком = 50 гривен
Грунтовка на раму = 55 гривен
Итого промежуточно = 705 грн
Далее занимаемся панелью управления в кабине водителя и освещением салона (люмики):
Тумблера = 250-300 гривен
Амперметр = 20 гривен
Лампы люминисцентные = 12*5 = 60 гривен
Проводка на лампы = 30 гривен
Итого = 1115 гривен
Итоговая сумма рассчитана по приблизительным ценам на материалы по состоянию на январь 2011 года. Более точная сумма будет после определения с конкретными материалами для работ и сбором средств.
Краска:
Итого = 1115 гривен
Итак - первая ласточка есть:
Гриша (Запорожье - Харьков) = 200 гривен
Вторая ласточка - Ярослав (Hunter) - 50 гривен
Третья ласточка прилетела :
Олег (Бердянск) - 20 гривен
Kostyan (Киев) - 50 гривен
Итак, продолжение банкета:
Константин (Харьков) - 100 гривен
Поехали далее:
Егор_09 (Запорожье) = 100 гривен
Итого, что мы имеем на сегодняшний день:
Егор_09 (Запорожье) - 100 гривен
Продолжаем слёт ласточек :
The WishMaster (Киев) - 500 российских рублей (Вебмани)
Следующая ласточка летит аж из России от моего друга из Москвы :
Володя Дукин - 2000 российских рублей
Следующая ласточка из Украины ::):
Сергей (Запорожье) = 100 гривен
Дополнительная смета для более качественной доработки салона: (если соберём достаточно средств)
1.Пластик на потолок (1,6 мм) - 8 листов (1600 * 2500) = 8 * 402,36 гривен за лист = 3218,88 грн.
2.Пластик на бока салона (3мм) - 5 листов (1600 * 2500) = 5 * 325,72 гривен за лист = 1628,60 грн.
3.Ковры резиновые на пол и крышу - 180 кг = 180 * 13 гривен за кг = 2340 грн.
4.Фанера на пол (15-16 мм) - 8 листов (2500 * 1250) = 8 * 307 гривен за лист = 2456 грн.
5.Фанера на сидения (10 мм) - 7 листов (1500 * 1500) = 7 * 108 гривен за лист = 756 грн.
6.Поролон на спинки (30 мм) - 3 листа (1000 * 2000) = 3 * 126 гривен за лист = 378 грн.
7.Поролон на сидения (100 мм) - 3 листа (1000 * 2000) = 3 * 420 гривен за лист = 1260 грн.
8.Винилискожа - 20 погонных метров ( 1400 на 1000) - 20 * 16,26 за пог. метр = 325,20 грн.
9.Профиля для крепления пластика (желательно алюминиевые) - 50 метров (ширина 15 мм) или вырезать с металла - 1,2 листа металла (1,5 мм) =
10.Металл на пол (ширина 48 мм) - 2 листа (1,5 мм) =
11.Трубы на раму (если потребуется):
40 * 40 - 14 метров =
40 * 28 - 20 метров =
40 * 60 - 4 метра =
Итого без стоимости профилей, металла и труб = 12362,88 грн.
40 * 60 - 4 метра =
Продолжаем:
Славик remnant (Запорожье) - 100 гривен
Дмитрий Тулянский (Москва) - 50 гривен
Есть хорошие новости. В ходе моих сегодняшних переговоров с главным инженером и директором троллейбусного парка 2 по поводу рассмотрения сметы была достигнута договорённость о внеочередной постановке троллейбуса 562 на средний ремонт в вагоно-ремонтные мастерские (ВРМ) трамвайного депо 1. Именно благодаря этому часть нашей сметы будет оплачена управлением ЗЭТа или вернее ЗЭТ сам предоставит нам квалифицированные трудовые резервы и часть необходимых материалов. Часть материалов конечно придётся купить и нам но, тем не менее, это всё-таки прогресс. Также в наши расходы придётся включить стоимость двух узких пружин на штангоуловители (каждая стоит около 180 гривен).
Продолжаем сбор денег:
Sath (Харьков) = 75 гривен
Дмитрий Ягодкин (Донецк) - 50 гривен
Пополнение в копилочке:
pasha-rs (Одесса) - 50 гривен
Володя Царенко (Киев) - 50 гривен
Ну просто небывалый рекорд :
Maxy (Киев) - 700 гривен
Продолжение:
Александр Афонин (Москва) - 250 гривен
Из него потом планируется линейный сделать, или как троллфанаты для себя его делают?
У вас ещё ЛАЗы бегают? Я думал их уже везде повыпиливали))
Он будет работать на линии но внутри будет как исторический троллейбус по типу донецкого.admingarant пишет:Из него потом планируется линейный сделать, или как троллфанаты для себя его делают?
Ремонтные работы продолжаются. Из того что сделано на сегодняшний день:
- Полностью заменены гнилые участки рамы и крыши
- Все листы металла и каркас рамы обгрунтованы
- Частично заменена потлочная проводка
- Полным ходом идёт обшивка потолков новым пластиком
- Также в салоне идёт перестилка полов
- Вверху заменён кусок металла под левый верхний габарит
- Изготовлены и приварены новые ограничители верёвок для штангоулавливателей и ввинчены круглые основы под механические барабаны ШУ
- Укреплены надоконная перекладина между средней и задней дверью
- Все двери отремонтированы (в необходимых местах наварены куски металла и прошпаклёваны)
- Ещё разные мелочи...
Почему не вынули все стекла при ремонте для реставрации профилей под оконными резинками?
Для аутеничности троллейбуса 1975 г. в. все окна должны быть с форточками.
Денег дадите на оригинальные окна? Если бы была такая возможность - поверьте - сделали бы не задумываясь - это конечно одно из самых главных условий аутентичности...Виктор Бергман пишет:Почему не вынули все стекла при ремонте для реставрации профилей под оконными резинками?
Несколько сегодняшних фото от Гриши:
