Автоинформационная система АГИТ. Помощь с программой
Возникла проблема с использованием программы MBrowser от АГИТ (версия 1.10).
При указании звукового WAV-файла говорит «Неправильный формат файла». Указываю WAV, в формате Microsoft ADPCM. Никаких других требований к файлу в прилагаемом скудном HLP-файле нет (бумажной документации не было, на прилагаемом диске электронной документации тоже нет).
Как решить проблему?
Владимир Кириллов
Напиши в асю. Решим вопрос.
Владислав Мартыненко
Может, надо было конвертнуть в MP3?
Может, тебя вышвырнуть отсюда? За твои дибильные сообщения на всем форуме.
Насколько я знаю, автоинформаторы как раз любят wav.Владислав Мартыненко пишет:Может, надо было конвертнуть в MP3?
На сайте Агита нарылось вот это:
Может, поможет.Автоинформатор «Агит-131У»
Параметры дискретизации сигнала: Моно, 8…32 кГц, 16 бит
Формат файлов: Microsoft ADPCM, 4 бит (.WAV) или 8-16 бит PCM
Дак уже все вопросы решили, спасибо
Тьфу блин, на дату не посмотрел. Но всё равно, пусть будет - мало ли кому понадобится.
Евгений Косяк
Доброго времени суток!
В нашей организации используется оборудование АГИТ-131у.
На данный момент у нас имеется потребность в переименовании одной из остановок уже существующего маршрута который записан на флэш накопитель формата CF.
С помощью ПО mBrowser это сделать не смогли, ввиду отсутствия некомпелированной версии маршрута в формате *rtf.
Подскажите пожалуйста, возможно ли изменение уже существующего маршрута? и если да, то каким образом это можно сделать?
Виктор Бергман
Евгений Косяк пишет:Доброго времени суток!
Запишите требуемую остановку в нужном формате аудиофайла. Затем в папке маршрута посмотрите номер звукового файла остановки, которую нужно переименовать. Задайте новой остановке то же имя файла и произведите замену в папке маршрута.
Это как заменить звуковой файл. Текст бегущей строки останется старым.
Можно переписать маршрут заново в ПО mBrowser, использовать имеющиеся в папке маршрута звуковые файлы.
Доброго всем времени суток! Грохнулось ПО от агит131у, не могу найти. Люди подскажи как и где сыскать?!
Владислав1636
У кого осталась программа MBrowser для Агита, пожалуйста пришлите по почте [email protected]
Нужна для перезаписи маршрутов на уральских вагонах!
Кому то ещё нужно программу. А сможет кто нибудь подсказать по какому протоколу работает табло АГИТА
viktor110668
здравствуйте, а есть у вас прошивка на речевой информатор ТИСА1 ? именно прошивка на контроллер, поделитесь пожалуйста
Матвей Русич
Здравствуйте. Возникли сложности с записью маршрутов на CF-карту для инфосистемы АГИТ-131У. Никто не может помочь записать нужные маршруты? Заранее спасибо!
Тему увидел случайно в поиске.Матвей Русич пишет: ↑27 дек 2023, 21:37Здравствуйте. Возникли сложности с записью маршрутов на CF-карту для инфосистемы АГИТ-131У. Никто не может помочь записать нужные маршруты? Заранее спасибо!
Недавно записывал cf-карту для информатора АГИТ, для этого троллейбуса
Никто не мог записать так, чтобы она работала. Мне понадобилась 3 часа чтобы разобраться и это сделать через программу Agit 131v3. Записывал не по инструкции, так как программа как и сам процесс очень усложнен лишним.
Если интересно могу объяснить как это делал в ЛС. Так же могу скинуть программы, правда не знаю есть ли разница с трамваями
