Физика движения трамвая
Necronomicron
Сообщение Necronomicron » 25 июн 2016, 19:29
Интересует следующие вопросы:
1) Постоянное ли ускорение у трамвая при торможении (линейно ли падает скорость)? Где-то недавно читал, что трамваем нельзя тормозить сильнее/слабее, как автомобилем. Но вроде у трамвая 3 типа тормозов, я не очень понял, там один тормоз используется на больших скоростях вроде, второй на малых, так вот если тормозить один раз с большой скорости (ну как на маршруте перед остановкой), то используется один, а второй только при малоскоростных манёврах или как?
1а) Если ускорение при торможении постоянное, то какое оно примерно в числах? В интернете не могу найти характеристики тормозов, например, Tatra T3. Про двигатель есть, а про тормоза — ничего.
1б) Если у торможения какая-то другая физика, то по какой формуле рассчитывать?
2) Какой процент мощности расходуется на движение трамвая (что-то типа КПД)? И сколько вагоновожатый даёт "газку", чтобы пассажирам комфортно ехалось (интересуют все варианты: педальные, рычажные и другие, какие есть)?
3) Какова максимальная допустимая скорость на поворотах и на каких радиусах дуги действуют эти ограничения?
