Технические вопросы фотосъёмки транспорта.
У меня такие вопросы: причина появления шумов на фотографиях? И можно ли исправить в фотошопе неудачное освещение? Тот же вопрос по шумам (про исправление в фотошопе). Заранее благодарен за ответы.
Шумы появляются при высокой чувствительности (ISO) и на тёмных участках фото. Наиболее характерны для снимков в тёмную погоду. В фотошопе без дополнительных приспособлений эффективно бороться с шумами сложно, но существуют специально заточенные под это плагины (например, NeatImage), которые убирают шумы очень хорошо.
Неудачное освещение исправляется только пересъёмкой при хорошем освещении.
- Александр Чебаненко
Как правильно снимать заводские таблички? С вспышкой - отсвечивает (или рассчитывать угол?), без вспышки - плохое качество из-за темного интерьера (может быть, настройки подкрутить?).
Александр Чебаненко, в светлое время суток У меня нормально выходило безо всякой вспышки.
Если снимать со вспышкой — то действительно, нужно подобрать такие угол и расстояние, чтобы не засвечивалась информация на табличке. Некоторые фотоаппараты, кроме того, позволяют регулировать силу вспышки.
Взять с собой лист белой бумаги или картона, и использовать его как отражатель дневного света.
Для тех кто не понял: глядя в видоискатель на табличку, расположить лист так, что бы его отражение заполнило всю табличку.
Спасибо за советы!
Александр Конов пишет:Шумы появляются при высокой чувствительности (ISO) и на тёмных участках фото. Наиболее характерны для снимков в тёмную погоду. В фотошопе без дополнительных приспособлений эффективно бороться с шумами сложно, но существуют специально заточенные под это плагины (например, NeatImage), которые убирают шумы очень хорошо.
Александр, я часто пользуюсь Neat Image, потом захожу в ФШ и в разделе "Умная резкость" добавляю этой самой резкости 100 - 150 %. Фото часто отклоняются как Переизбыточное шумоподавление. Подскажите (обращение ко всем), пожалуйста, как в 4-ом ФШ можно почистить шумы или как добавить нормально и аккуратно резкости. Заранее спасибо.
NeatImage — нормальная штука, но нужно внимательно подходить к калибровке (не выбирать область с самыми сильными шумами). Также можно немного снизить степень шумоподавления (процентов на 20-30 от стандартного значения на каждом из двух бегунков).
http://i074.radikal.ru/1105/b2/0b993783aebf.jpg - получается нечто такое. Как по мне перешарп. Можете высказать свое мнение?
C шарпингом как раз всё нормально, а вот шумы всё-таки не так сильно давить надо. Возьмите небо за образец для калибровки.
В tutor2 нужно исправить 350 КБ на 400.
