Страница 135 из 141
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 05 мар 2023, 20:42
Спасибо, убрано.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 06 мар 2023, 06:30
При рассмотрении видеоролика выдаёт ошибку:
Во время выполнения программы на сервере произошла критическая ошибка.
An error occured while processing this page.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Line: 448
File: /edit/video.php
Query: /edit/video.php?action=edit_w&video_id=8490
Хотя всё равно ролик публикуется или отклоняется.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 08 мар 2023, 11:16
Поправил.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 08 мар 2023, 17:29
CDS-Sovenok-2017
Только что упал ВЕСЬ сайт.
Кроме нижнего меню, отображается только одна синяя полоса с надписью:
Wrong counter name: uv_queue
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 10 мар 2023, 22:16
Иван Шишкин
В разделе "Журнал" при нажатии на любую из фотографий, которая находится в очереди, вылетает ошибка "404 Not Found".
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 15 мар 2023, 16:31
Postnikov_Ural
Добрый день! Прошу прощения, если не по теме – не нашёл соответствующего треда. Вопрос, собственно, такой – сколько времени занимает проверка регистрации нового пользователя? Просто уже двое суток прошло, а на сайте до сих пор висит "Ваша учётная запись пока не была активирована, поэтому доступные вам функции сайта ограничены."
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 16 мар 2023, 17:24
Negedozъ
Когда открываешь фотографию, под которой в комментариях тебе ответили или просто написали комментарий под фото, на которое ты подписан и пишешь комментарий, то иконка непрочитанного ответа в шапке сайта не пропадает.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 17 мар 2023, 22:46
Kreycer
Автопубликация спустя два часа происходит не по порядку как в журнале (там даже при сортировке по выходу из очереди он правильный), а наоборот, начиная с самой свежей фотки. Не знаю, баг это или фича, но выглядит странно.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 18 мар 2023, 10:15
Это уже давно так, причём может быть и наоборот, не знаю от чего это зависит. Я стараюсь крайнее по хронологии фото отправлять попозже, чтобы оно и по публикации завершало серию фотографий.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 18 мар 2023, 12:08
Kreycer
Интересно, есть ли возможность восстановить хронологический порядок?
1735756 <=> 17357560, 1735757 <=> 1735759
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 21 мар 2023, 18:25
Kreycer пишет: ↑17 мар 2023, 22:46
Доработал этот момент. Должно публиковаться в том порядке, как в Журнале.
Kreycer пишет: ↑18 мар 2023, 12:08
Если, как я понял, это фото разных ТС, то такой возможности нет. Если поменять порядок в пределах одного профиля — да, это возможно.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 21 мар 2023, 18:26
Negedozъ пишет: ↑16 мар 2023, 17:24
Это сделано намеренно, чтобы не пропустить ни одного комментария. Страницу вы могли открыть и забыть, закрыть случайно, или не дочитать до нужного комментария. Поэтому пометки прочитанным делаются вручную.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 28 мар 2023, 15:51
Stephan S
Что творится с фотоконкурсом?
1. Нет поля для «галочки» (выбора фотографий):
2. Вот так открываются полные версии фото. Ранее — на уровне самого фото, теперь — над всеми фото.
Скрин сделан на уменьшенном просмотре страницы. При 100% нижние фото открываются за пределами экрана.
3. Я залогинился на форуме, но при нажатии кнопки
Предпросмотр снова требуют логин. При нажатии кнопки «Назад» писавшийся ранее пост не сохраняется. Для 2023 года это, извините, такое себе...
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 28 мар 2023, 20:26
Сэм
У вас какой браузер? Я проголосовал через Яндекс.Браузер, ничего подобного не выскочило
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 28 мар 2023, 21:19
Stephan S
У меня Edge.
Глюк встречаю впервые.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 28 мар 2023, 23:11
tallart
Stephan S пишет: ↑28 мар 2023, 15:51
Аналогично.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 28 мар 2023, 23:44
sanek_tapok
В Хроме всё нормально
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 29 мар 2023, 11:14
Stephan S
sanek_tapok пишет: ↑28 мар 2023, 23:44
Нет)))))
Я проверил.
Не от браузера зависит, похоже.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 29 мар 2023, 14:21
Александр Конов пишет: ↑28 мар 2023, 08:46
появилась возможность указания списка предпочитаемых языков в настройках профиля.
Только после добавления языков, их нельзя убрать из профиля. "Крестик" в предпочитаемом языке не работает.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 29 мар 2023, 23:49
Михаил_123 пишет: ↑29 мар 2023, 14:21
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 30 мар 2023, 13:13
imgetawaycar
В браузере Safari на iPad OS 16.3.1 дизайн сайта стал странным - на главной странице окошки «номер тс», «город» и «найти» как простые прямоугольники выглядят, в журнале «опубликовать» и прочее слишком контрастное. Пару дней назад появилось такое, на айфоне с аналогичными данными всё ок
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 30 мар 2023, 13:51
Cypok
1. Отсутствует галочки для голосования в конкурсе;
2. только при наведении на первое превью показывается полноразмерное фото, на остальные нет.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 30 мар 2023, 15:23
tallart
Cypok пишет: ↑30 мар 2023, 13:51
Аналогично.
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 31 мар 2023, 14:43
tatarletka
Re: Глюки СТТС
Добавлено: 01 апр 2023, 00:53
Какие-то проблемы с кэшированием. У части пользователей такое наблюдалось. Кэш принудительно сброшен, сейчас должно быть всё нормально.
