Но ведь это же неправильно!
Я загрузил фотографию сегодня, но я загрузил фотографию завтра. Двоемыслие?
Не получается отправить комментарий в СТТС-Клубе
Не удалось выполнить запрос базы данных MySQL. Ошибка № 1064.
Описание ошибки: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' editor=0' at line 1
Строка: 134
Файл: /comment.php
Строка: 134
Файл: /comment.php
Поправил, теперь должно работать.
Хм, такое возможно, если сайт тормозил при отправке комментария — не все данные, относящиеся к комментарию, успевали записаться, а лента его уже подгружала. Поменял порядок записи данных в базу, теоретически, это больше не должно повторяться.Виктор Селезнев пишет: ↑05 ноя 2020, 00:59Вроде ведь не должно собственное сообщение попадать в ленту "ответы - только новые", разве нет? У меня вот попало.
Нет, это всё не влияет, и при премодерации тоже не могло быть. Только при обычном написании. Ну уже не важно.
Дайте хоть ссылку, где такое посмотреть. Вообще быть не должно.Антон Перебийніс-Моїсеєнко пишет: ↑19 ноя 2020, 23:21Товарищи, а что с флагами? Расширенная версия у меня отключена. Теперь каждый пользователь может сам выбирать флаг, который отображается возле его имени для всех остальных?
Пожалуйста: https://transphoto.org/photo/401301/
Не совсем понимаю, как это произошло, но поправил (проблема в параметрах конкретного автора).
При нажатии «показать место съемки», карта отображается некорректно: https://transphoto.org/photo/1413935/
Пожалуйста, уточните проблему и/или дайте скриншот. У меня всё в порядке.Mik9N пишет: ↑30 ноя 2020, 18:54При нажатии «показать место съемки», карта отображается некорректно: https://transphoto.org/photo/1413935/
Александр Конов пишет: ↑30 ноя 2020, 20:58Пожалуйста, уточните проблему и/или дайте скриншот. У меня всё в порядке.Mik9N пишет: ↑30 ноя 2020, 18:54При нажатии «показать место съемки», карта отображается некорректно: https://transphoto.org/photo/1413935/
На других фото также подобное отображается:
Сейчас уже нормально отображается.Александр Конов пишет: ↑30 ноя 2020, 20:58Пожалуйста, уточните проблему и/или дайте скриншот. У меня всё в порядке.
Ничего не могу сказать по этому поводу. Возможно, глюк на стороне браузера или карт. На сайте ничего не менялось.
Долго загружаются данные чтобы плюсануть фото или открыть карту места съемки. С любого устройства в любой части света
Какие данные?
Я подавал вам заявку уже по этому поводу (при загрузке страницы с телефона не работают внутренние ссылки, т. е. чтобы + поставить, процитировать, посмотреть МС на карте, нужно ждать несколько минут). Вы ответили, что проблема не у вас, хотя такое просходит на 2 разных телефонах в 5 разных сетях. И вот товарищ подтверждает, что проблема все-таки где-то у вас.
Кстати, недавно при просмотре с компьютера тоже появилась похожая проблема (все работает, но страница продолжает загружаться).
Могу лишь предположить, что виноваты в этом могут быть "украинский РКН" или блокировщики рекламы.
Если есть возможность, посмотрите, что именно грузится в момент зависания? Обычно это отображается внизу окна браузера.
на телефоне не пишетсяАлександр Конов пишет: ↑07 дек 2020, 21:38Если есть возможность, посмотрите, что именно грузится в момент зависания? Обычно это отображается внизу окна браузера.
Я уже даже Tor-ом через Украину подключился, так всё работает. Так что без вашей помощи это не исправить.
Прочитано transphoto.orgАлександр Конов пишет: ↑07 дек 2020, 21:38Если есть возможность, посмотрите, что именно грузится в момент зависания? Обычно это отображается внизу окна браузера.
Увы, это не совсем то
Это так называемая условная привязка — нет уверенности, что это именно данное ТС.
