К слову опять глюк с счетчиком фото
При переходе на поиск
Аналогичный глюк с неавторскими фото
в профиле 420 по поиску 317(конкретно у меня, вероятнее у других будут другие цифры)
Этот глюк скорее не на моем аккаунте а на аккаунте Томаса Фишера, этот глюк проявляется после привязки фотографий к их владельцам, точнее счетчик после перепривязки не пересчитывается и в результате получается так что на одной странице одна цифра а в профиле другая.Александр Конов пишет: ↑21 авг 2020, 16:18Странно. Что происходило с вашими фотографиями с момента предыдущего исправления? Что редактировалось/удалялось?
Можно ли уточнить, каким именно способом меняется авторство фотографий? Почему-то не вижу в журнале отметки о правке у перепривязанных снимков.Jeka22 пишет: ↑21 авг 2020, 21:32Этот глюк скорее не на моем аккаунте а на аккаунте Томаса Фишера, этот глюк проявляется после привязки фотографий к их владельцам, точнее счетчик после перепривязки не пересчитывается и в результате получается так что на одной странице одна цифра а в профиле другая.
Это увы я не могу знать, надо спросить у Yury LRTA он занимается неавторскими фотографиями и он же делает перепривязку, каким образом это все происходит понять мне сложно но вероятнее всего через редакторскую.
Фото: https://transphoto.org/photo/1339868/ не отображается в галерее: https://transphoto.org/articles/359/
Должно быть между этими: https://transphoto.org/photo/1338519/
https://transphoto.org/photo/1340099/
Это фото 2019 года, оно не может быть между фотографиями 2020 года. Фотографии расположены в порядке съёмки.Mik9N пишет: ↑22 авг 2020, 21:33Фото: https://transphoto.org/photo/1339868/ не отображается в галерее: https://transphoto.org/articles/359/
Первая фотография в профиле перевёрнута: https://transphoto.org/vehicle/1278/#n1276
Это глюк, т. к. до этого периодически в конце ленты было две кнопки подряд. Исправили, значит, не совсем удачно. Сейчас внёс ещё доработки, просьба проверить, как работает теперь.Виктор Селезнев пишет: ↑21 авг 2020, 17:36Не глюк, вероятно, а изменение, и не самое удачное.
Раньше при пролистывании лент новых комментариев и ответов внизу было две кнопки - отметить комментарии выше прочитанными и отметить все прочитанными. Вторая при этом корректно не работала, была одинакова с первой . Если подгружались новые комментарии, то вторая кнопка исчезала, а первая оставалась.
Замечание принято, что-нибудь придумаем. Сейчас это просто единый модуль, придётся разделять.Виктор Селезнев пишет: ↑21 авг 2020, 17:36И заодно еще один вопрос, который уже поднимался, но остался без внимания. Очень, очень близко друг от друга кнопка жалобы на пост и поле оценки комментария. Особенно с сенсорных устройств постоянно мимо. Хочу плюс поставить и нажимаю жалобу. Во-первых, как по мне можно их как-то и разнести в пространстве хотя бы на моб. версии лент, а лучше бы вообще.
Искал комментарии по слову "котов". Внизу страницы оказалось это
Fatal error: Uncaught Error: Call to
undefined function GetVideoPreview()
in
/home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/core_comments.php:157
Stack trace: #0
/home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/csearch.php(199):
PrintComment(Array, Array, NULL)
#1 {main} thrown in
on line 157
Исправлено.Оквард Сайленс пишет: ↑01 сен 2020, 00:39Искал комментарии по слову "котов". Внизу страницы оказалось это
В разделе "Нефотографируемый ПС" появились ТС, которые были сфотографированы 5-го сентября 2019 года, хотя сегодня ещё 4-е. Это глюк или есть какой-то скрытый смысл? Возможно, связано с високосным годом?
С высокостным годом и связано. Если разница во времени с публикацией последнего фото 31536000 секунд и более - такой ПС считается нефотографируемым. Для исключения такого бага надо либо дождаться 1 марта 2022 г. (и баг исчезнет сам собой на ближайшие два года:), либо надо делать костыль из пары правил (относительно текущей даты, и относительно даты публикации).
Автоматическое сообщение о публикации нового ролика в видеокаталоге теперь учитывается как и комментарий к этому ролику, хотя реальных комментариев нет. Это правильно или глюк?
Должно поправиться, спасибо.Alexandr Matr пишет: ↑18 сен 2020, 01:02Автоматическое сообщение о публикации нового ролика в видеокаталоге теперь учитывается как и комментарий к этому ролику, хотя реальных комментариев нет. Это правильно или глюк?
Я заменил (https://transphoto.org/photo/1389212/) свою же условку (https://transphoto.org/photo/13/64/71/1364714_s.jpg) и потерял 0,3 пункта индекса. Согласно правилам, удаление фотографии уменьшает ИЗ, только если прошло меньше суток с момента её публикации — в данном случае, прошло больше двух месяцев.
P.S. Написал в эту тему, поскольку темы «Индекс загрузки» не нашел и считаю произошедшее глюком.
Вернул.Mik9N пишет: ↑27 сен 2020, 00:39Я заменил (https://transphoto.org/photo/1389212/) свою же условку (https://transphoto.org/photo/13/64/71/1364714_s.jpg) и потерял 0,3 пункта индекса. Согласно правилам, удаление фотографии уменьшает ИЗ, только если прошло меньше суток с момента её публикации — в данном случае, прошло больше двух месяцев.
Да, такое свойство у ссылки "цитировать" есть. Контроль не делается, т. к. объем кода увеличится в несколько раз, а эффект будет незначительный.Виктор Селезнев пишет: ↑26 сен 2020, 13:19Совместными усилиями поймали забавный глюк здесь - https://transphoto.org/photo/1384295/ (см. комментарии).
При заходе на сайт уже с неделю каждый день с 7 до 8 утра по Москве вот так:
https://sun9-71.userapi.com/SFjDCht_xyn ... inov-M.jpg
Это правильно?
Это правильно?
Если у новости указаны только год и месяц, то на главной странице она отображается следующим образом
Исправлено, спасибо.
Не очень, разбираемся.Aleksi пишет: ↑14 окт 2020, 20:17При заходе на сайт уже с неделю каждый день с 7 до 8 утра по Москве вот так:
Это правильно?
Почему-то MT-Free не пускает меня на СТТС. Использую мобильный интернет - все ок, подключаю метровайфай - не находит сайт..
Вчера в 23:08 загрузил последнюю фотографию, которую позволял индекс загрузки. Только что попытался загрузить еще, а мне пишет: "Сегодня Вы уже загрузили максимально возможное число фотографий. Следующие фотографии Вы можете загрузить завтра". При том что сегодня я вообще ничего не загружал!
Часовой пояс у меня стоит актуальный.
Это связано с переводом часов. Все фотографии, загруженные после 23:00, считаются загруженными за следующий день.Миша из Киева пишет: ↑03 ноя 2020, 16:53Вчера в 23:08 загрузил последнюю фотографию, которую позволял индекс загрузки. Только что попытался загрузить еще, а мне пишет: "Сегодня Вы уже загрузили максимально возможное число фотографий. Следующие фотографии Вы можете загрузить завтра". При том что сегодня я вообще ничего не загружал!
