А вот реальный глюк.
Захожу в ленту комментариев, нажимаю на "-" или "+" возле комментария - рейтинг не меняется, хотя у меня светится отмеченным. Открываю комментарий по ссылке - ничего не подсвечивается, хотя я уже голосовал. И снова нажимаю на "-" или "+" возле комментария - рейтинг не меняется, хотя у меня светится отмеченным. Предупреждений я не получал.
Странно у меня из ленты комментариев прекрасно ставятся оценки как + так и -
Миша из Киева пишет: ↑30 июл 2020, 21:47А вот реальный глюк.
Иногда замечал такое, оказывалось, что проблема с интернетом. То есть голос отмечается, а на сайт не уходит. Видимо, голос отображается без подтверждения с сайта, что он принят.
Да, сначала без подтверждения, чтобы отобразиться сразу без задержки, а затем, когда приходит ответ с сайта, цифра может подкорректироваться. Если ответа не было, соответственно, всё остаётся как есть.
Сейчас не ушла проблема?Миша из Киева пишет: ↑30 июл 2020, 21:47А вот реальный глюк.
Скрыл, спасибо за бдительность.
А почему кстати убрали этот тумблер?
а то вроде до ума довели и тут резко после перезагрузки веб ресурса в профиле данный тумблер исчез.
Уже вернули, можно пользоваться. Вчера немного поторопился с его открытием, но теперь всё в порядке
Не работает привязка подвижного состава при загрузке видеороликов в очередь в пользовательском разделе. В редакторской всё нормально.
Не могу поставить минус к фотографиям. В частности, ставил вот к этим https://transphoto.org/photo/1371526/ https://transphoto.org/photo/1371436/ — кнопка нажата, но нет меня в списке минуснувших, и рейтинг не изменился. Попробовал с разными другими фото разной давности и городов — то же самое. Хотя есть некоторые фото, на которых работает.
Не отображается, если фото набрало меньше трех минусов.Оквард Сайленс пишет: ↑10 авг 2020, 14:09Не могу поставить минус к фотографиям. В частности, ставил вот к этим https://transphoto.org/photo/1371526/ https://transphoto.org/photo/1371436/ — кнопка нажата, но нет меня в списке минуснувших, и рейтинг не изменился. Попробовал с разными другими фото разной давности и городов — то же самое. Хотя есть некоторые фото, на которых работает.
Исправлено.Alexandr Matr пишет: ↑09 авг 2020, 07:23Не работает привязка подвижного состава при загрузке видеороликов в очередь в пользовательском разделе. В редакторской всё нормально.
Глюки с счетчиком неавторских фотографий:
Общий счетчик в кабинете
Счетчик при нажатии на кнопку "Прислано фотографий, сделанных другими авторами"
Должно поправиться.
Кстати я теперь понял почему получается на превью перевертышь, при загрузке вертикальных фотографий превью поворачивается на 90 градусов относительно центра поэтому и получаются глюки с перевернутым превью на 90 градусов, думаю можно на уровне сайта этот глюк исправить
К слову опять глюк с счетчиком фото
При переходе на поиск
Аналогичный глюк с неавторскими фото
в профиле 420 по поиску 317(конкретно у меня, вероятнее у других будут другие цифры)
Не глюк, вероятно, а изменение, и не самое удачное.
Раньше при пролистывании лент новых комментариев и ответов внизу было две кнопки - отметить комментарии выше прочитанными и отметить все прочитанными. Вторая при этом корректно не работала, была одинакова с первой
. Если подгружались новые комментарии, то вторая кнопка исчезала, а первая оставалась.
Стало: теперь кнопка одна, первая, и удаление второй я поддерживаю! Всё равно не работала.
Но если подгружаются еще комментарии, то кнопка исчезает. Это как по мне плохо! Приходится или очень аккуратно мотать ленту, чтоб не промотать кнопку выше низа экрана, или успеть нажать до того, как она исчезнет. Обычно не успеваю. И нажимаю на подгрузившее превью вместо кнопки.
Нет, это не критично и привыкнуть можно. Но можно ведь и оставлять эту кнопку.
И заодно еще один вопрос, который уже поднимался, но остался без внимания. Очень, очень близко друг от друга кнопка жалобы на пост и поле оценки комментария. Особенно с сенсорных устройств постоянно мимо. Хочу плюс поставить и нажимаю жалобу. Во-первых, как по мне можно их как-то и разнести в пространстве хотя бы на моб. версии лент, а лучше бы вообще. Во-вторых, если уж совсем не хочется это делать - может, хотя бы открывание инструмента жалобы сделать отдельным окном? Чтоб, если промазал, закрыть его и всё. А то, особенно если инет тормозит, ждать загрузки страницы жалобы, потом жать в браузере "назад", снова ждать загрузки, да еще не факт, что откроется в том же месте ленты.
Спасибо за внимание.
Этот глюк скорее не на моем аккаунте а на аккаунте Томаса Фишера, этот глюк проявляется после привязки фотографий к их владельцам, точнее счетчик после перепривязки не пересчитывается и в результате получается так что на одной странице одна цифра а в профиле другая.Александр Конов пишет: ↑21 авг 2020, 16:18Странно. Что происходило с вашими фотографиями с момента предыдущего исправления? Что редактировалось/удалялось?
Можно ли уточнить, каким именно способом меняется авторство фотографий? Почему-то не вижу в журнале отметки о правке у перепривязанных снимков.Jeka22 пишет: ↑21 авг 2020, 21:32Этот глюк скорее не на моем аккаунте а на аккаунте Томаса Фишера, этот глюк проявляется после привязки фотографий к их владельцам, точнее счетчик после перепривязки не пересчитывается и в результате получается так что на одной странице одна цифра а в профиле другая.
Это увы я не могу знать, надо спросить у Yury LRTA он занимается неавторскими фотографиями и он же делает перепривязку, каким образом это все происходит понять мне сложно но вероятнее всего через редакторскую.
