Ссылка исправлена. Насчёт загрузки, фотографии скорее всего грузятся хорошо, но проявляется та же проблема с кэшем, что и на превьюшках при публикации снимков — если картинка с сайта запрашивается через короткое время после её публикации, то может не прогрузиться и зависнуть в таком виде в кэше на некоторое время. Так что второй раз грузить не нужно. Пока не приходит в голову, как это можно исправить, разве что ставить какой-то таймаут на загрузку, но этого бы не хотелось...Сергей Мурашов пишет: ↑04 окт 2021, 12:35Кнопка Потерянные фотографии на главной не активна. При попытке восстанавливать свои потерянные фотографии через форму восстановления, они грузятся где-то через раз, иногда получается лишь превьюшка, а полноформатного фото так и нет, хотя результат помечается, как восстановленный.
Это выскакивает "ошибка 502".Сергей Мурашов пишет: ↑04 окт 2021, 15:22Александр Конов пишет: ↑27 сен 2021, 23:09Если появится снова, процитируйте здесь этот код, тогда можно будет сказать, в чём причина.
При возможности займитесь СТТС-клубом. При нажатии кнопок "Лента публикации" и "Фотогалерея" всем известная ошибка 404 Not Found.
Починили.
Мелочь, но сбойная.
https://transphoto.org/city/56/
Хронология:
Хронология:
Судя по всему, не совсем корректно в редакторе новостей работает замена переноса строки на <br />.16.09.2021 С 16 сентября изменилась схема движения маршрута М8.\r\nВернули привычную схему, проходящую через ул. Губкина и ул. Королева
Там почему-то так и было в тексте написано. Отредактировал.akirich пишет: ↑21 окт 2021, 12:11Мелочь, но сбойная.
Хронология:Судя по всему, не совсем корректно в редакторе новостей работает замена переноса строки на <br />.16.09.2021 С 16 сентября изменилась схема движения маршрута М8.\r\nВернули привычную схему, проходящую через ул. Губкина и ул. Королева
При загрузке фотографий, несмотря на то, что выбран трамвай, при введении бортового номера в выпадающем списке появляются и троллейбусы. Специально так сделано или сбой?
Поправлено, спасибо.Alexandr Matr пишет: ↑28 окт 2021, 14:49При загрузке фотографий, несмотря на то, что выбран трамвай, при введении бортового номера в выпадающем списке появляются и троллейбусы. Специально так сделано или сбой?
Since the introduction of the new (grey) status, things have been going wrong.
https://transphoto.org/vehicle/541417/#n716883
Instead of 'tranfer within the city' (which is the intention here) it says 'model changed', although nothing about the model has changed.
This glitch has also just come through: the older modifications seem to me to be correct (example: https://transphoto.org/vehicle/189985/ ). Can you look at this?
Update: Thank you, corrected (see Telegram).
At the same time, I would like to ask (again) for an additional field for a second number for the same vehicle. I am not talking about the individual car bodies of metro trains, but about the double numbering that is used more and more in Europe.
https://metro-parisien.mrsy.fr/id?id=565#7038
In the case of electric buses, both the contract number (+/- 6 digits) and a local number (+/- 3 or 4 digits) are indicated.
The new status is of course optimal for vehicles from Kiev (and other cities) that lack an official document to write them off, an additional field would be useful for many European cities and especially for users who want to do searches. After all, isn't that the intention?
One thing is second number. It's quite simple I think. The other thing is planned metro and other consists profile cards - it requires development.focus1965 пишет: ↑18 ноя 2021, 22:57Since the introduction of the new (grey) status, things have been going wrong.
Проблема у автора с загрузкой фото на замену. Вот сообщение от него:
"Исправил косяк с пересветом у окошка МУ в этом фото https://transphoto.org/photo/1565895/, а подать заявку с улучшенным фото не могу. Постоянно выбивает ошибку. Ошибку выбивает даже тогда, когда отправляю заявку в техподдержку о возникшей ошибке."
Помогите человеку, пожалуйста.
И вдогонку. От того же автора большая часть сообщений в ЛС приходят в двух экземплярах. Иногда бывает и в одном, но чаще в двух. С абсолютно идентичным содержимым. Не напрягает, но несколько раздражает.
У меня сломалась отправка заявок. При попытке отправить заявку появляется следующее сообщение:
UPD: уже починилось
Соответственно, при попытке сообщить об ошибке по встроенной ссылке создаётся новая заявка, которую я опять же не могу отправить. В связи с чем пишу сюда.Во время выполнения программы на сервере произошла критическая ошибка.
An error occured while processing this page.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '1566060=1566060, cid=27, aid=21645, topic1=1, topic2=2, topic3=1, first_dt=16...' at line 1
Line: 690
File: /lk/ticket.php
Query: /lk/ticket.php?action=write
Сообщить администрации сайта об ошибке
Report this error to administrators
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта, процитируйте дословно текст описания ошибки, по возможности, опишите Ваши действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
UPD: уже починилось
Подождите некоторое время (истечёт кэш браузера и он его перезагрузит) — превью появится. По факту оно есть и другим пользователям видно.
Попробуем принять меры. Если дубли снова будут — просьба сообщить.
Спасибо, буду контролировать.Александр Конов пишет: ↑12 янв 2022, 13:10Попробуем принять меры. Если дубли снова будут — просьба сообщить.
Конкретно на этом фото мне тоже превью было не видно. И тоже сталкивался с таким, что при загрузке превью ломается.Александр Конов пишет: ↑12 янв 2022, 12:53Подождите некоторое время (истечёт кэш браузера и он его перезагрузит) — превью появится. По факту оно есть и другим пользователям видно.
Оно не ломается, оно не успевает сгенерироваться в момент, когда его смотрите.Оквард Сайленс пишет: ↑12 янв 2022, 23:55Конкретно на этом фото мне тоже превью было не видно. И тоже сталкивался с таким, что при загрузке превью ломается.
https://transphoto.org/page/111/
Текущее значение своего индекса загрузки Вы можете узнать в Личном кабинете на странице «Информация» - ссылка в слове "Информация" никуда не ведет.
Вроде уже было такое. Например на главной странице видеокаталога под этим видео https://transphoto.org/video/7657/ указано, что у него пять комментариев, открываешь его, а там только четыре. Возможно за комментарий считается автоматическое сообщение о публикации данного видео. В принципе некритично, но если возможно, посмотрите.
Да, это автосообщение считается, судя по всему. В редактороском виде видно.Alexandr Matr пишет: ↑26 янв 2022, 16:47Вроде уже было такое. Например на главной странице видеокаталога под этим видео https://transphoto.org/video/7657/ указано, что у него пять комментариев, открываешь его, а там только четыре. Возможно за комментарий считается автоматическое сообщение о публикации данного видео. В принципе некритично, но если возможно, посмотрите.
Сейчас должно стать нормально.
Да, всё в порядке, спасибо Александр.
