Две одинаковые надписи "Фотоконкурс (сегодня!)" на главной избыточны, может, забыли одну убрать?
Лента комментариев в последние несколько дней перестала обновляться в режиме реального времени, иногда комментарии подгружаются сами большой кучей за раз, иногда много часов не подгружается ничего, счетчик новых комментариев при наведении на вкладку тоже пропал, приходится в большинстве случаев вручную обновлять
По какой точно ссылке не работает? Предварительно просьба проверить, вдруг уже заработало нормально?R. S. пишет: ↑06 фев 2021, 01:05Лента комментариев в последние несколько дней перестала обновляться в режиме реального времени, иногда комментарии подгружаются сами большой кучей за раз, иногда много часов не подгружается ничего, счетчик новых комментариев при наведении на вкладку тоже пропал, приходится в большинстве случаев вручную обновлять
Да, заработало, проблема была на https://transphoto.org/comments.php
https://transphoto.org/photo/902806/ Центровке плохо очень, оказывается на всех фото.
https://transphoto.org/photo/1440330/ теперь всё широкое стало в комментариях и информации о ТС
В видеокаталоге наоборот - там всегда были только две кнопки и они стояли по центру, то теперь уехали влево.
В последнее время, фотографии зачастую не совсем корректно сжимаются при загрузке: очень часто вылазят «лесенки». Раньше с таким редко сталкивался, но за последние пару недель проявляются почти на каждом втором фото.
артём мтрз 334 пишет: ↑08 фев 2021, 21:48https://transphoto.org/photo/902806/ Центровке плохо очень, оказывается на всех фото.
артём мтрз 334 пишет: ↑08 фев 2021, 22:19https://transphoto.org/photo/1440330/ теперь всё широкое стало в комментариях и информации о ТС
Alexandr Matr пишет: ↑08 фев 2021, 23:17В видеокаталоге наоборот - там всегда были только две кнопки и они стояли по центру, то теперь уехали влево.
Сейчас всё нормально?
Абсолютно всё, что указывал я. Про видео не знаю.
Надписи плохо
Поправил.
Например, на этом варианте: https://transphoto.org/photo-all/1687882/, как по мне, лесенок немного меньше, чем тут: https://transphoto.org/photo/1439122/ — хотя вес ± одинаковый.
Еще примеры: https://transphoto.org/photo-all/1701048/ , пришлось сжимать вручную: https://transphoto.org/photo-all/1701474/ (но, все равно не приняли…( )
https://transphoto.org/photo-all/1701043/
https://transphoto.org/photo-all/1698530/
https://transphoto.org/photo-all/1698202/
Понятно. Тут просто получается разный эффект на разных оригиналах. Алгоритм, действительно, недавно менялся в сторону чуть большего повышения резкости. Но в любом случае, вручную обрабатывать предпочтительнее. А автоматика — это некие усреднённые параметры, которые для уже изначально резких оригиналов могут дать лесенки, а для не столь резких — наоборот, могут недотянуть с резкостью. С этим ничего не сделать.
https://transphoto.org/city/55/ Это действительно в Екатеринбурге никогда не было никаких новостей или это глюк?
То что можно ставить оценку потерянным фото (после апдейта) это норм? Раньше так нельзя было вроде
Потерянным, по-моему, всегда было можно. Не помню, чтобы там были ограничения.
А что с превью у этого фото: https://transphoto.org/photo/1443704/?vid=1860 ?
На превью в профиле машины видны знаки вопроса, а на самой фотографии их нет.
Это - условная привязка. ТС указано предположительно.Михаил_123 пишет: ↑19 фев 2021, 21:29А что с превью у этого фото: https://transphoto.org/photo/1443704/?vid=1860 ?
Превью у этого фото поломалось. https://transphoto.org/photo/1447232/?vid=25215
Исправлен глюк, из-за которого при установленных галках "Автоматически подписываться на комментарии, отмеченные интересными/добавленные в избранное" в подписке отображались все комментарии под фото. Теперь показываются только с момента подписки, как и должно быть.
Вертикальные фото некорректно отображаются в блоке недавно добавленных фотографий
There is another problem, which can be seen on Sam's photo.
Under certain circumstances, only some of the pictures are shown.
Either STTS's server is overloaded, or the local Internet is - mine, Sam's, or any other user's.
Whether the cause is STTS, the external server or the local Internet makes little difference.
The problem is simply the large number of photos that need to be uploaded.
I have ticked the 'no random photos' function in my personal settings.
This is part of the solution, but not the problem: the number of recently added photos is too high.
Don't forget that other photos are also uploaded to the start page, such as the most popular photos of the moment.
The sight of new photos can be interesting, but also very boring and even repulsive: this is different for each person.
The only thing I can suggest is to reduce the number of pictures to the level it was before: I never experienced the described problem before.
У https://transphoto.org/photo/1449035/ сломана миниатюра
После апдейта сайта в разделе "Мои заявки" на телефоне отображаются одни заявки, на компьютере другие, при этом аккаунт один и тот же
