Проблема пропажи ссылок с Главной на списки моделей трамваев и троллейбусов актуальна...
- Валерий Чеблагов
Не знаю как у Вас, а у меня лично все на месте.Алексей Лыков пишет:Проблема пропажи ссылок с Главной на списки моделей трамваев и троллейбусов актуальна...
Fatal error: Cannot redeclare mb_ucfirst() (previously declared in /home/webmaster/www/transphoto.ru/htdocs/config.php:196) in /home/webmaster/www/transphoto.ru/htdocs/models.php on line 12
Вот что выдаёт.
Вот что выдаёт.
А куда делась ссылка на раздел "Статьи" из шапки сайта?
Большая часть содержащейся там информации потеряла актуальность. Требуется кардинальная переработка. Чтобы не вводить людей в заблуждение, ссылку убрали.
Возникает проблема с подсчетом количества фотографий пользователя и их просмотром.
Например, захожу в свой профиль: "Волчанск (16)". Нажимаю на этот город. Показывает вверху - "Найдено изображений: 10". Возвращаюсь в профиль. Просматриваю все свои фотографии - количество совпадает с общим. Проверил у нескольких пользователей - ситуация аналогична.
Очень зря. Руководство по фотосъёмке и обработке фотографий полезно новичкам. Вчера как раз хотел одному товарищу дать ссылку на него - и не смог.Александр Конов пишет:Большая часть содержащейся там информации потеряла актуальность. Требуется кардинальная переработка. Чтобы не вводить людей в заблуждение, ссылку убрали.
Rezident, исправлено.
Олег Бодня, там много такого, что лучше делать по-другому.
В таком случае, стоит убрать ссылку на статьи и из форума.Александр Конов пишет:там много такого, что лучше делать по-другому.
Кнопка "Шедевр" продана
http://transphoto.ru/show.php?t=1&cid=102 - расскажу на сием примере.
В списке выведенных из эксплуатации оказались лишние записи, в основном служебки. Если стоит выбор назначение "любое", то если модели нет в пассажирской эксплуатации, то она переходит в список выведенной из эксплуатации, несмотря на то, что есть в служебной эксплуатации. Стоит как-то доработать этот момент.
А если, наоборот, модель была и как линейный ПС и как служебка, но при этом служебку списали? Как тогда? По этой причине там сейчас всё.
А бывают снегоочистители в пассажирской эксплуатации? Вот в чем суть – в списке выведенных из эксплуатации внесены даже действующие вагоны, которые могут быть только служебками.
Внизу страницы профиля обнажился кусок кода PHP:
echo '
', $_text['AU_EMPTY'], ".
\n"; } PrintFtr(); ?>
См. на примере http://transphoto.ru/author/1574/
echo '
Саш, там реально косяк - ВТК-01 ещё ни одного не списали, а они числятся выведенными из эксплуатации. Аналогично и с ВТК-24.Александр Конов пишет:А если, наоборот, модель была и как линейный ПС и как служебка, но при этом служебку списали? Как тогда? По этой причине там сейчас всё.
Понятно. Вернул пока к старому виду. Буду думать, как сделать новое логичное представление с учётом пожеланий Дмитрия.
Хотел в профиле в качестве сайта указать свой фликр-аккаунт, но движок ругается на содержащийся во всех URL фликровских аккаунтов знак @. Возможно ли исправить?
При входе в "Загружаемые фотографии" на странице города выдает ошибку
"Во время выполнения программы на сервере произошла следующая критическая ошибка:
Не удалось выполнить запрос базы данных MySQL. Ошибка № 1054.
Описание ошибки: Unknown column 'up.type' in 'field list'
Строка: 72
Файл: /photo-all.php"
Строка: 72
A.N. и Oleg13, исправлено.
Подобная ошибка при редактировании. Подробнее в редакторском форуме.
При загрузке фотографии из профиля ПЕ пропадает привязка к этому вагону и приходится вносить этот же номер еще раз, чтобы привязка прошла.
Что такое ПЕ? Повторить не удаётся. Пожалуйста, опишите свои действия по шагам. Ссылки на ТС, браузер?
Под фотографией:
http://transphoto.ru/photo/600262/
Нажал на кнопку "На конкурс", однако, в списке проголосовавших за участие этой фотографии в конкурсе мой ник появился лишь после обновления страницы.
