Напишу сюда раз в "скрытом" разделе никто не прочитал и не подправил
Тут небольшой глюк со счетчиком.
Всё упомянутое исправлено.
При повторном редактировании предложенного фото дата всегда сбивается на точную дату
Исправил.
- Sollemming
Журнал сломался (и не только)
Вот так данное фото выглядит в топе публикаций:
А в вкладке профиля висит (1), хотя там осталось только одно фото висящее в очереди.
Настойка уведомлений на форуме
Fatal error: Declaration of phpbb\notification\type\admin_activate_user::create_insert_array($user, $pre_create_data) must be compatible with phpbb\notification\type\base::create_insert_array($type_data, $pre_create_data = Array) in /home/webmaster/transphoto/forum.transphoto.ru/htdocs/phpbb/notification/type/admin_activate_user.php on line 21
Как убрать оповещение? В общем, у меня задержали фото на доработку, но исправлять его я не стал. Оно автоматически отклонилось, а оповещение так и висит. Уже больше недели прошло.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня вечно сайт долго грузит и вечно запрашивает подтвердить действие на сайте. Подскажите, как исправить?
Заранее, буду благодарен!
Если искать по комментариям целые фразы с использованием кавычек, то при перелистывании страницы поиска кавычки заменяются на ", соответственно, фишка поиска по фразам при этом слетает.
Виктор Селезнев пишет: ↑03 май 2021, 21:28В разделе "обновления" в белом горизонтальном меню зависла циферка 1. История такая - меня уведомили о новом фото человека, на которого я подписан и притом по ошибке (я хотел почитать его комментарии и промазал, нажал на бегунок подписки). Я обнулил эту ленту и отписался, а цифирь около суток уже так и висит...
Бахмутов Т.Н. пишет: ↑09 май 2021, 00:14Как убрать оповещение? В общем, у меня задержали фото на доработку, но исправлять его я не стал. Оно автоматически отклонилось, а оповещение так и висит. Уже больше недели прошло.
Viru пишет: ↑08 май 2021, 16:57Настойка уведомлений на форуме
Исправлено.Оквард Сайленс пишет: ↑22 май 2021, 01:00Если искать по комментариям целые фразы с использованием кавычек, то при перелистывании страницы поиска кавычки заменяются на ", соответственно, фишка поиска по фразам при этом слетает.
Бывает, что превью генерируются с некоторой задержкой. Причины этого пока не установлены.Sollemming пишет: ↑05 май 2021, 20:34Журнал сломался (и не только)
Исправлено.Sollemming пишет: ↑05 май 2021, 20:34А в вкладке профиля висит (1), хотя там осталось только одно фото висящее в очереди.
При подаче заявки по странице города ссылка формируется в виде transphoto.org/{CITY}/1234, соответственно и не работает
Здравствуйте. У вас название Колумбии в каталоге стран на английском языке указано некорректно. Не Columbia, Colombia. Не могли бы исправить?
Исправлено, спасибо.
Странно, но моё сообщение первое, только у меня что ли главная страница выбита? ТОП-10 нет, списка городов нет, списка обновлений по городам нет, а есть следующие ошибки:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/index.php on line 104
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function db_get_assoc() in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/core_update1.php:30 Stack trace: #0 /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/index.php(294): GetUpdates() #1 {main} thrown in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/core_update1.php on line 30
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/temp) in Unknown on line 0
Нет, у меня тоже такие проблемы с сайтомAlexandr Matr пишет: ↑01 июл 2021, 10:02Странно, но моё сообщение первое, только у меня что ли главная страница выбита? ТОП-10 нет, списка городов нет, списка обновлений по городам нет, а есть следующие ошибки:
Нет, не только у Вас Кстати, ещё когда хочешь поставить плюсик к какой-то фотографии, тоже выходит ошибка. А включаешь это фото ещё раз - плюсик стоит. И такое не первый раз.
Кончилось место на сервере. Вопрос решается.
Вместо добавленных за 24 часа фотографий отображается "Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function db_get_assoc() in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/core_update1.php:30 Stack trace: #0 /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/index.php(294): GetUpdates() #1 {main} thrown in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/core_update1.php on line 30". Тоже связано с местом на сервере?
В мобильной версии на iOS этот глюк остался.
