Перекосилась табличка "Загружаемые фотографии":
У меня карты вообще не грузятся
Проблема не на стороне сайта. У меня все карты грузятся нормально. Пробуйте VPN, мне помогало, когда не работало.
У меня аналогично, если фотография имеет привязку к карте, то может грузиться до 3-х минут, а потом всё равно вместо карты белое поле. Я понимаю, что дело не в сайте, уже обсуждали, но что лучше сделать, а также что такое VPN?
VPN - виртуальная частная сеть, сборное название протоколов сети предназначеных для построения внутренних корпоративных сетей, а также внешней инфраструктуры.Alexandr Matr пишет: ↑07 май 2018, 19:54У меня аналогично, если фотография имеет привязку к карте, то может грузиться до 3-х минут, а потом всё равно вместо карты белое поле. Я понимаю, что дело не в сайте, уже обсуждали, но что лучше сделать, а также что такое VPN?
В частном предложенном случае ВПН позволяет обеспечить доступ к Интернету так, как будто вы выходите в сеть из другой страны (технически оно иногда так и есть).
Касаемо карт - проблема явно не на серверах СТТС. Даже при загрузке не из кэша карты (откройте страницу с фото и нажмите Ctrl+F5) грузятся нормально, в том числе и через VPN некоторых российских провайдеров.
В пользовательском контексте - расширение для браузера. Лично я использую Browsec.
- LiquidFire
А карты сделаны не на основе Гугловского API? Если да, то проблема в работе ясна, но, поскольку РКН разблокировал новую пачку IP, должно быть меньше проблем.
Да. У меня кое-что заработало из того, что раньше не работало.LiquidFire пишет: ↑11 май 2018, 13:29А карты сделаны не на основе Гугловского API? Если да, то проблема в работе ясна, но, поскольку РКН разблокировал новую пачку IP, должно быть меньше проблем.
Приехали. На главной странице.
Critical error has occured during script execution on the server:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.0.128, useragent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM' at line 1
Строка: 288
Файл: /core.php
Строка: 288
Файл: /core.php
При логине на всех страницах:
Удалил сессионный куки, все кроме логина заработало. От значения куки не зависит.
Дамп запроса (сессии и пароли убрал):
UPD уже все нормально
Код: Выделить всё
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.0.80, useragent="Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G' at line 1
Строка: 288
Файл: /core.php
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта, процитируйте дословно текст описания ошибки, по возможности, опишите Ваши действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сообщить администрации сайта об ошибке · Report this error to administrators
Адрес для связи, если ссылка выше не работает: [email protected] (email if previous link is not working too)
Перейти на главную страницу сайта · Go to the main page
Код: Выделить всё
GET http://transphoto.ru/ HTTP/1.1
Host: transphoto.ru
Proxy-Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4,uk;q=0.2
Cookie: __cfduid=XXXXXX; sid=XXXXXXX; s_id=XXXXXXXX
Не видно часть превьюх в списке недавно добавленных на сайт фото, в журнале, а также на страницах городов. Последние две мои загруженные фотографии(на 12 00 20.05.2018)) вообще отображаются как пустая полоска с размером файла.
А что за странный столбец с цифрами появился в разделах "Статистика подвижного состава"? Правее данных о количестве вагонов (разные значения от 0.00 и выше).
Как ни одно так другое. В течении нескольких часов пытаюсь загрузить фотографии, с двух разных браузеров, шкала загрузки фото зависает перед самым концом на стадии "Обработка". Дальше не идёт, висит и всё.
Такая же картина.
Сейчас исправлено.
Всё упомянутое сейчас должно работать нормально.
Загрузил один снимок в очередь. Теперь при просмотре журнала выдаёт вот это: https://imgur.com/a/u7Fz7es
Не понимаю, в чём дело. При загрузке второй фотографии почему-то при просмотре журнала выпадают две одинаковых. А именно два раза последнее загруженное в очередь фото.
Исправлено, спасибо.
Интересный глюк. Открываешь любую галерею какого угодно города, где есть несколько страниц, можно даже свои собственные фотографии. Внизу обычно написано, например "Показано изображений: 30 из 100", или другое число. А тут у меня, что бы я не открывал: "Показано изображений: 0 из стольки-то", то есть на текущей странице постоянно 0 изображений, при этом без разницы, первая страница, последняя или середина, хотя все фотографии на месте и спокойно открываются.
А можно сделать, чтобы на странице страны (region.php) в тех городах где "действующая система" еще писалось сколько вагонов/ходовых в наличии?
http://picua.org/img/2018-05/29/vr4h2yx ... tu7d9c.png
Исправлено.Alexandr Matr пишет: ↑27 май 2018, 19:13Интересный глюк. Открываешь любую галерею какого угодно города, где есть несколько страниц, можно даже свои собственные фотографии. Внизу обычно написано, например "Показано изображений: 30 из 100", или другое число. А тут у меня, что бы я не открывал: "Показано изображений: 0 из стольки-то", то есть на текущей странице постоянно 0 изображений, при этом без разницы, первая страница, последняя или середина, хотя все фотографии на месте и спокойно открываются.
Опять тоже самое, 0 из .... Кроме того фотография http://transphoto.ru/photo/1116558/ у меня не отображается превью. Кэш чистил, перезагружал, всё без толку. Может заменить фото?
Последний вопрос снимается, фото стало отображаться
Можно ссылку на страницу, где ноль?
