Что-то напутано с тэгами в истории перенумераций вагона http://transphoto.ru/vehicle/6859/
Глюк известен и в процессе исправленияАК (Александр) пишет:У меня небольшая проблема: когда я нажимаю на "место съемки" у своей фотографии, то среди появившихся фото ее почему-то нет.
Поправил. Такая ерунда вылазит при правке вагона со старыми тегами в примечании/истории без правки тегов.ЛВС-90 пишет:Что-то напутано с тэгами в истории перенумераций вагона http://transphoto.ru/vehicle/6859/
При попытке перейти с профиля пользователя на форуме на профиль на сайте в адресной строке высвечивается http://stts.mosfont.ru/author/1/ и соответственно, ошибка 404.
- Мимо проходил
Ошибка 404 возникает из-за блокировки аккаунтов на доменах mosfont.ru
http://transphoto.ru/photo/302110/
не работает
не работает
- Мимо проходил
Сервер с картинками временно заблокирован. Ждем решения вопроса А. Коновым.
Вопрос успешно решён (проблемы были вызваны сайтом СПТС).
В журнале довольно давно не отображается дата загрузки фото. И такой вопрос — теперь в журнале фотографии располагают в порядке их загрузки? По-моему, раньше они были в порядке их опубликования (тоесть, последняя пропущенная на сайт фотография располагалась сверху).
- Архитектор
Спасибо, как говорят "computers", всякое бывает...Александр Конов пишет:Вопрос успешно решён (проблемы были вызваны сайтом СПТС).
Но хочу обратить ваше внимание на следующий факт: вчера проводилось голосование по лучшему фото.
Из всех представленных фотографий только фото из Донецка
http://transphoto.ru/photo/310448/
не было доступно для просмотра из-за аварии на сервере. Может, поэтому и заняло последнее место.
Понимаю, что это наверное мелочь, но думаю что будет справедливо, если уважаемые администраторы восстановят status quo и поставят фото на повторное голосование в ближайших конкурсах.
Починил.Maxtor пишет:В журнале довольно давно не отображается дата загрузки фото.
Это точно было так? Поменять, в принципе, несложно.Maxtor пишет:И такой вопрос — теперь в журнале фотографии располагают в порядке их загрузки? По-моему, раньше они были в порядке их опубликования (тоесть, последняя пропущенная на сайт фотография располагалась сверху).
Поставил.Архитектор пишет:Понимаю, что это наверное мелочь, но думаю что будет справедливо, если уважаемые администраторы восстановят status quo и поставят фото на повторное голосование в ближайших конкурсах.
Так точно было. Например, недавно я загрузил подряд четыре фотографии. Три прошли на сайт довольно быстро, а вот четвертая (загруженная первой из этой четверки) повисла в очереди на пару дней. Когда же ее опубликовали, она оказалась в списке журнала не в верхушке (как было раньше), а в середине, как раз перед теми, что были загружены после нее.Александр Конов пишет:Это точно было так? Поменять, в принципе, несложно.
Сделал в порядке одобрения.
http://transphoto.ru/photo/102098/
превью не открывается
- Александр Чебаненко
Баг с поисками и кавычками не исправлен..
http://tinyurl.com/2u36ffd
- Мимо проходил
Проблема замечена, спасибо.
Вместо фото вагона № 1194 http://transphoto.ru/photo/123478/ фото Белоцерковского ЮМЗ Т1.....
Да еще и размером с легендарный "Богдан"
Не работает раздел справка.
- Мимо проходил
Maxtor пишет:Не работает раздел "Справка".
Олег Козлов пишет:Проблема замечена, спасибо.
На странице http://transphoto.ru/vehicle/12013/ у четвертого сверху фото указан один комментарий. Хотя на самом деле их 15.
Аналогичная проблема и у третьего фото — указано 28 комментариев вместо имеющихся 29.
Последний раз редактировалось Maxtor 22 июл 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
По каким-то причинам на сайте не видно флажок Эквадора. Вероятно, он банально не загружен. А ПС и фото оттуда есть.
http://transphoto.ru/city/1169/
Здравствуйте, форумчане!
Модель троллейбуса POCCAH H10-11.11BT находится в Списке моделей троллейбуса (http://transphoto.ru/models/trolleybus/) в разделе "Прочее" между моделями Norinco Shenfeng SYD60C и Praga TOT, - т. е., получается, что слово "РОССАН" написано латиницей ("Пи-Оу-Си-Си-Эй-Эйч"). Такой вариант видится ошибочным, - логичней, это должно быть написание кириллицей ("Эр-О-Эс-Эс-А-Эн") (тем более, что сделана машина на базе автобуса Autosan - см. http://transphoto.ru/vehicle/15360/). Прошу разобраться и исправить ошибку, если таковая имеется.
Не могу голосовать в претендентах на фотоконкурс.Раньше мог,а теперь нет
