Сообщение Александр Конов » 08 окт 2021, 00:14
Сергей Мурашов пишет:
04 окт 2021, 12:35
Кнопка Потерянные фотографии на главной не активна. При попытке восстанавливать свои потерянные фотографии через форму восстановления, они грузятся где-то через раз, иногда получается лишь превьюшка, а полноформатного фото так и нет, хотя результат помечается, как восстановленный.
Ссылка исправлена. Насчёт загрузки, фотографии скорее всего грузятся хорошо, но проявляется та же проблема с кэшем, что и на превьюшках при публикации снимков — если картинка с сайта запрашивается через короткое время после её публикации, то может не прогрузиться и зависнуть в таком виде в кэше на некоторое время. Так что второй раз грузить не нужно. Пока не приходит в голову, как это можно исправить, разве что ставить какой-то таймаут на загрузку, но этого бы не хотелось...
Сообщение Александр Конов » 08 окт 2021, 00:15
04 окт 2021, 15:22
27 сен 2021, 23:09
Если появится снова, процитируйте здесь этот код, тогда можно будет сказать, в чём причина.
Это выскакивает "ошибка 502".
Сообщение Alexandr Matr » 10 окт 2021, 08:12
При возможности займитесь СТТС-клубом. При нажатии кнопок "Лента публикации" и "Фотогалерея" всем известная ошибка 404 Not Found.
Сообщение Александр Конов » 11 окт 2021, 13:15
Починили.
Сообщение akirich » 21 окт 2021, 12:11
Мелочь, но сбойная.
https://transphoto.org/city/56/
Хронология:
16.09.2021 С 16 сентября изменилась схема движения маршрута М8.\r\nВернули привычную схему, проходящую через ул. Губкина и ул. Королева
Судя по всему, не совсем корректно в редакторе новостей работает замена переноса строки на <br />.
Сообщение Michal Isakov » 21 окт 2021, 15:51
akirich пишет:
21 окт 2021, 12:11
Мелочь, но сбойная.
Хронология:
Там почему-то так и было в тексте написано. Отредактировал.
Сообщение Alexandr Matr » 28 окт 2021, 14:49
При загрузке фотографий, несмотря на то, что выбран трамвай, при введении бортового номера в выпадающем списке появляются и троллейбусы. Специально так сделано или сбой?
Сообщение Александр Конов » 30 окт 2021, 23:22
akirich пишет:
21 окт 2021, 12:11
Мелочь, но сбойная.
28 окт 2021, 14:49
Поправлено, спасибо.
Сообщение focus1965 » 18 ноя 2021, 22:57
Since the introduction of the new (grey) status, things have been going wrong.
https://transphoto.org/vehicle/541417/#n716883
Instead of 'tranfer within the city' (which is the intention here) it says 'model changed', although nothing about the model has changed.
This glitch has also just come through: the older modifications seem to me to be correct (example: https://transphoto.org/vehicle/189985/ ). Can you look at this?
Update: Thank you, corrected (see Telegram). :good:
At the same time, I would like to ask (again) for an additional field for a second number for the same vehicle. I am not talking about the individual car bodies of metro trains, but about the double numbering that is used more and more in Europe.
https://metro-parisien.mrsy.fr/id?id=565#7038
In the case of electric buses, both the contract number (+/- 6 digits) and a local number (+/- 3 or 4 digits) are indicated.
The new status is of course optimal for vehicles from Kiev (and other cities) that lack an official document to write them off, an additional field would be useful for many European cities and especially for users who want to do searches. After all, isn't that the intention?
Сообщение Michal Isakov » 22 ноя 2021, 14:46
focus1965 пишет:
18 ноя 2021, 22:57
One thing is second number. It's quite simple I think. The other thing is planned metro and other consists profile cards - it requires development.
Engels
Сообщение Engels » 11 янв 2022, 19:46
Проблема у автора с загрузкой фото на замену. Вот сообщение от него:
"Исправил косяк с пересветом у окошка МУ в этом фото https://transphoto.org/photo/1565895/, а подать заявку с улучшенным фото не могу. Постоянно выбивает ошибку. Ошибку выбивает даже тогда, когда отправляю заявку в техподдержку о возникшей ошибке."
Помогите человеку, пожалуйста.
Engels
Сообщение Engels » 11 янв 2022, 20:04
И вдогонку. От того же автора большая часть сообщений в ЛС приходят в двух экземплярах. Иногда бывает и в одном, но чаще в двух. С абсолютно идентичным содержимым. Не напрягает, но несколько раздражает.
Сообщение Оквард Сайленс » 11 янв 2022, 20:49
У меня сломалась отправка заявок. При попытке отправить заявку появляется следующее сообщение:
Во время выполнения программы на сервере произошла критическая ошибка.
An error occured while processing this page.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '1566060=1566060, cid=27, aid=21645, topic1=1, topic2=2, topic3=1, first_dt=16...' at line 1
Line: 690
File: /lk/ticket.php
Query: /lk/ticket.php?action=write
Сообщить администрации сайта об ошибке
Report this error to administrators
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта, процитируйте дословно текст описания ошибки, по возможности, опишите Ваши действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Соответственно, при попытке сообщить об ошибке по встроенной ссылке создаётся новая заявка, которую я опять же не могу отправить. В связи с чем пишу сюда.
UPD: уже починилось :unknown:
WEST
Сообщение WEST » 11 янв 2022, 22:25
Приветствую!
Бывает при загрузке фотографий из журнала на сайт не формируются превью.
Это распространённый сбор или может лично я что-то делаю не так?
Сообщение Александр Конов » 12 янв 2022, 12:53
Подождите некоторое время (истечёт кэш браузера и он его перезагрузит) — превью появится. По факту оно есть и другим пользователям видно.
Сообщение Александр Конов » 12 янв 2022, 13:10
Engels пишет:
11 янв 2022, 20:04
Попробуем принять меры. Если дубли снова будут — просьба сообщить.
Engels
Сообщение Engels » 12 янв 2022, 13:52
12 янв 2022, 13:10
Спасибо, буду контролировать.
Сообщение Оквард Сайленс » 12 янв 2022, 23:55
12 янв 2022, 12:53
Конкретно на этом фото мне тоже превью было не видно. И тоже сталкивался с таким, что при загрузке превью ломается.
Сообщение Michal Isakov » 13 янв 2022, 12:18
Оквард Сайленс пишет:
12 янв 2022, 23:55
Оно не ломается, оно не успевает сгенерироваться в момент, когда его смотрите.
Tiger
Сообщение Tiger » 23 янв 2022, 14:25
https://transphoto.org/page/111/
Текущее значение своего индекса загрузки Вы можете узнать в Личном кабинете на странице «Информация» - ссылка в слове "Информация" никуда не ведет.
Сообщение Александр Конов » 25 янв 2022, 13:33
Tiger пишет:
23 янв 2022, 14:25
Сообщение Alexandr Matr » 26 янв 2022, 16:47
Вроде уже было такое. Например на главной странице видеокаталога под этим видео https://transphoto.org/video/7657/ указано, что у него пять комментариев, открываешь его, а там только четыре. Возможно за комментарий считается автоматическое сообщение о публикации данного видео. В принципе некритично, но если возможно, посмотрите.
Сообщение Michal Isakov » 26 янв 2022, 20:46
26 янв 2022, 16:47
Да, это автосообщение считается, судя по всему. В редактороском виде видно.
Сообщение Александр Конов » 29 янв 2022, 22:20
Сейчас должно стать нормально.
Сообщение Alexandr Matr » 30 янв 2022, 14:55
Да, всё в порядке, спасибо Александр.
