Сообщение R. S. » 06 фев 2021, 01:05
Две одинаковые надписи "Фотоконкурс (сегодня!)" на главной избыточны, может, забыли одну убрать?
Лента комментариев в последние несколько дней перестала обновляться в режиме реального времени, иногда комментарии подгружаются сами большой кучей за раз, иногда много часов не подгружается ничего, счетчик новых комментариев при наведении на вкладку тоже пропал, приходится в большинстве случаев вручную обновлять
Сообщение Александр Конов » 06 фев 2021, 12:00
R. S. пишет:
06 фев 2021, 01:05
R. S. пишет:
06 фев 2021, 01:05
По какой точно ссылке не работает? Предварительно просьба проверить, вдруг уже заработало нормально?
Сообщение R. S. » 07 фев 2021, 10:11
Да, заработало, проблема была на https://transphoto.org/comments.php
Сообщение артём мтрз 334 » 08 фев 2021, 21:48
https://transphoto.org/photo/902806/ Центровке плохо очень, оказывается на всех фото.
Сообщение артём мтрз 334 » 08 фев 2021, 22:19
https://transphoto.org/photo/1440330/ теперь всё широкое стало в комментариях и информации о ТС
Сообщение Alexandr Matr » 08 фев 2021, 23:17
В видеокаталоге наоборот - там всегда были только две кнопки и они стояли по центру, то теперь уехали влево.
Сообщение Mik9N » 10 фев 2021, 05:39
В последнее время, фотографии зачастую не совсем корректно сжимаются при загрузке: очень часто вылазят «лесенки». Раньше с таким редко сталкивался, но за последние пару недель проявляются почти на каждом втором фото.
Сообщение Александр Конов » 11 фев 2021, 01:00
Mik9N пишет:
10 фев 2021, 05:39
Приведите примеры фото, пожалуйста.
Сообщение Александр Конов » 12 фев 2021, 00:37
артём мтрз 334 пишет:
08 фев 2021, 21:48
08 фев 2021, 22:19
08 фев 2021, 23:17
Сейчас всё нормально?
Сообщение артём мтрз 334 » 12 фев 2021, 19:51
12 фев 2021, 00:37
Абсолютно всё, что указывал я. Про видео не знаю.
Сообщение артём мтрз 334 » 13 фев 2021, 11:26
Изображение Надписи плохо
Сообщение Александр Конов » 13 фев 2021, 19:26
Поправил.
Сообщение Mik9N » 14 фев 2021, 09:58
11 фев 2021, 01:00
Например, на этом варианте: https://transphoto.org/photo-all/1687882/, как по мне, лесенок немного меньше, чем тут: https://transphoto.org/photo/1439122/ — хотя вес ± одинаковый.
Еще примеры: https://transphoto.org/photo-all/1701048/ , пришлось сжимать вручную: https://transphoto.org/photo-all/1701474/ (но, все равно не приняли…( )
https://transphoto.org/photo-all/1701043/
https://transphoto.org/photo-all/1698530/
https://transphoto.org/photo-all/1698202/
Сообщение Александр Конов » 14 фев 2021, 21:24
Понятно. Тут просто получается разный эффект на разных оригиналах. Алгоритм, действительно, недавно менялся в сторону чуть большего повышения резкости. Но в любом случае, вручную обрабатывать предпочтительнее. А автоматика — это некие усреднённые параметры, которые для уже изначально резких оригиналов могут дать лесенки, а для не столь резких — наоборот, могут недотянуть с резкостью. С этим ничего не сделать.
Сообщение артём мтрз 334 » 16 фев 2021, 17:13
https://transphoto.org/city/55/ Это действительно в Екатеринбурге никогда не было никаких новостей или это глюк?
Arseniy4660
Сообщение Arseniy4660 » 16 фев 2021, 17:49
То что можно ставить оценку потерянным фото (после апдейта) это норм? Раньше так нельзя было вроде
Сообщение Александр Конов » 18 фев 2021, 18:34
Потерянным, по-моему, всегда было можно. Не помню, чтобы там были ограничения.
Сообщение Михаил_123 » 19 фев 2021, 21:29
А что с превью у этого фото: https://transphoto.org/photo/1443704/?vid=1860 ?
На превью в профиле машины видны знаки вопроса, а на самой фотографии их нет.
Сообщение Michal Isakov » 19 фев 2021, 22:15
Михаил_123 пишет:
19 фев 2021, 21:29
Это - условная привязка. ТС указано предположительно.
Сообщение Михаил_123 » 26 фев 2021, 22:53
Превью у этого фото поломалось. https://transphoto.org/photo/1447232/?vid=25215
Сообщение Александр Конов » 27 фев 2021, 22:43
Исправлен глюк, из-за которого при установленных галках "Автоматически подписываться на комментарии, отмеченные интересными/добавленные в избранное" в подписке отображались все комментарии под фото. Теперь показываются только с момента подписки, как и должно быть.
Сэм
Сообщение Сэм » 28 фев 2021, 18:38
Вертикальные фото некорректно отображаются в блоке недавно добавленных фотографий
Сообщение focus1965 » 28 фев 2021, 22:17
There is another problem, which can be seen on Sam's photo.
Under certain circumstances, only some of the pictures are shown.
Either STTS's server is overloaded, or the local Internet is - mine, Sam's, or any other user's.
Whether the cause is STTS, the external server or the local Internet makes little difference.
The problem is simply the large number of photos that need to be uploaded.
I have ticked the 'no random photos' function in my personal settings.
This is part of the solution, but not the problem: the number of recently added photos is too high.
Don't forget that other photos are also uploaded to the start page, such as the most popular photos of the moment.
The sight of new photos can be interesting, but also very boring and even repulsive: this is different for each person.
The only thing I can suggest is to reduce the number of pictures to the level it was before: I never experienced the described problem before.
Arseniy4660
Сообщение Arseniy4660 » 03 мар 2021, 17:30
У https://transphoto.org/photo/1449035/ сломана миниатюра
Arseniy4660
Сообщение Arseniy4660 » 04 мар 2021, 19:01
После апдейта сайта в разделе "Мои заявки" на телефоне отображаются одни заявки, на компьютере другие, при этом аккаунт один и тот же
