Сообщение Александр Конов » 22 май 2020, 13:10
Починить можно только одним способом — включить для Вас не только блокировку заявок, но и премодерацию комментариев. Поскольку проблему, очевидно, Вы не понимаете.
Сообщение артём мтрз 334 » 22 май 2020, 20:06
Сообщение артём мтрз 334 » 24 май 2020, 14:46
Мне кажется, если администратор запрещает комментирование, то ни строки "Ваш комментарий", и "За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц" быть вообще не должно.
Сообщение Александр Конов » 24 май 2020, 22:44
Да, можно не показывать.
Сообщение артём мтрз 334 » 02 июн 2020, 01:10
После отправки комментария на премодерацию редактирование сломано. Так же странно, что когда удаляешь комментарий, который не появлялся на сайте и не был проверен модератором, сайт считает отправленным.
Сообщение артём мтрз 334 » 02 июн 2020, 23:37
02 июн 2020, 01:50
артём мтрз 334 пишет:
02 июн 2020, 01:10
Скорее всего не сломано, а сделано специально, чтоб не получилось, что модератор его пропустит, а потом он будет отредактирован :). И со счетчиком та же фигня. К слову, я этих времен не застал, а так были времена, когда и не сидящие на премоде не могли отправить более 5 комментариев в сутки. Типа того, что дискуссии надо здесь вести, на форуме, а под фото лишь комментировать фото. Но, видимо, не сложилось.
Если бы было это сделано специально, то кнопки "Редактировать" не было бы.
Сообщение Александр Конов » 03 июн 2020, 15:15
Сообщение Jeka22 » 06 июн 2020, 18:35
При переносе любой фотографии в профиль ниже случается какой глюк с фотографией и к ней привязывается пустая запись.
Вот пример
До переноса:
После переноса
Причем этот глюк работает в оба конца хоть с верхнего профиля в нижний переносишь что с нижнего в верхний.
Решается простой перепривязкой профиля ТС но это не выход.
Сообщение Jeka22 » 07 июн 2020, 20:05
Еще один глюк появился на сей раз когда нажимаешь вид редактора на странице любого ПС появляется это
Сообщение Александр Конов » 08 июн 2020, 19:59
Всё должно исправиться.
Сообщение Jeka22 » 08 июн 2020, 20:47
Да, спасибо теперь все корректно работает :)
Сообщение Michal Isakov » 12 июн 2020, 14:07
Оквард Сайленс пишет:
12 апр 2020, 19:49
На странице https://transphoto.org/texts/tatra/ проблемы с кодировкой. На подстраницах текст отображается нормально. Там не грузятся изображения, но это, видимо, из-за того, что их больше нет на немецком сайте.
Переделал везде картинки, теперь отображаются.
Сообщение Миша из Киева » 13 июн 2020, 16:22
Решил добавить в свой профиль на форуме ссылку на youtube. Добавил. А система пишет:
Поле «YouTube» содержит недопустимые символы, разрешены только латинские буквенные символы, цифры, знаки препинания _,-. и первый символ должен быть латинской буквой.
Хотя адрес скопирован из адресной строки моей страницы на youtube и вроде как соответствует всем требованиям.
Как быть?
Сообщение Jeka22 » 13 июн 2020, 18:39
С ссылкой на youtube довольно просто, всего то надо ввести короткое имя ссылки на YouTube канал и все, профиль youtube на форуме в личном кабинете будет добавлен.
Сообщение Миша из Киева » 13 июн 2020, 18:46
Спасибо! Странно, на сайте это по-другому.
Хотя я только что ввел короткую ссылку, но если по ней пройти, то показывает ошибку 404.
Сообщение Александр Конов » 13 июн 2020, 22:52
Профиль на форуме чисто номинальный, лучше туда ничего особо не писать. Основной профиль — на сайте.
Сообщение артём мтрз 334 » 15 июн 2020, 14:35
На главной странице в разделе обновлений на русской локализации английские названия разделов фотографий городов.
Сообщение Jeka22 » 16 июн 2020, 00:11
Глюк с фотографией: https://transphoto.org/photo/387151/?vid=86413 перевернута на 90 градусов относительно земли.
Сообщение Михаил_123 » 16 июн 2020, 00:29
В догонку к комментарию выше: https://transphoto.org/photo/847947/?gid=7032
Сообщение артём мтрз 334 » 16 июн 2020, 12:28
https://transphoto.org/list.php?mid=116&sort=year_zn Сортировка по году выпуска и заводскому номеру не работет.
Сообщение Александр Конов » 16 июн 2020, 12:53
Wetal
Сообщение Wetal » 17 июн 2020, 00:03
https://transphoto.org/vehicle/85331/?justadded=1 - сбились почему-то все года передач из одного депо в другое. И не даёт вообще года вводить, нажимаешь "применить", а они исчезают. Даты передач должны быть такие же как у него https://transphoto.org/vehicle/89882/
Сообщение focus1965 » 17 июн 2020, 00:53
I have the same problem, as UK editor.
https://transphoto.org/vehicle/253005/#n278902
Impossible to correct this (oldest = 222, later: 735)
Сообщение akirich » 17 июн 2020, 11:50
У Arctic Fox судя по всему проблемы с локализацией на уровне javascript. (Объект не правильно подгрузился, и в итоге undefined)
https://transphoto.org/photo/1350386/#2654520
АлекSандр
Сообщение АлекSандр » 17 июн 2020, 17:05
Wetal пишет:
17 июн 2020, 00:03
Да, с датами глюк, перестают отображаться после редактирования профилей...
