Возможно, это связано с тем, что при загрузке фотографий иногда не генерируется превью.
Да, ещё был такой момент: одно фото вместо прямой публикации почему-то пошло в общую очередь. Как я ни пытался нажимать кнопку "Опубликовать", выходило сообщение с SQL-ошибкой (типа "Duplicate PRIMARY key") или отказ на перемещение фото из одной папки в другую ("Permission denied")
Я недавно грузил фото 330 трамвая. При попытке опубликовать по ПЗ выдавало ошиббку, потом обновил страницу, фото опубликовалось. Вместе с ним опубликовались два каких-то пустых файла с привязкой к вышеупомянутому вагону. С сайта они были удалены, теперь у меня в общем счетчике фото -2 фото (9448 вместо 9450) и заодно -2 к индексу загрузки( 58 вместо 60).
Спасибо, причину ошибки нашли, исправляем. Баллы возвращены.
Здравствуйте. На предыдущей неделе принято на сайт 5 фото (не как условные), но индекс загрузки не изменился. Просьба исправить
у меня при попытке опубликовать фото вылазит сей забавный текст: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function PubPhoto() in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/lk/history.php:200 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/lk/history.php on line 200
А у меня просто фото не грузятся. Зависают на стадии обработки. Судя по тому, что последнее фото на сайте было опубликовано в 11 часов, не у меня одного такая проблема.
Всё грузится. Спасибо!
Доработан механизм подписки на фото, теперь собственные комментарии и ранее написанные не включаются в список, как и должно быть.
Александр, я Вас правильно понимаю, что теперь, если я напишу комментарий к фотографии, то в "Ответах" он не отобразится, отобразятся только последующие за ним комментарии (других пользователей и мои)? Это как-то странно...
Последний раз редактировалось Volodya 17 янв 2019, 18:28, всего редактировалось 2 раза.
Ещё мне не понятно, почему последний комментарий по трамваям по Москве написан сегодня 18.01.2019 13:35, до этого 17.01.2019 комментариев не было, до этого комментарий от 16.01.2019 19:28. Обычно же каждый день по нескольку комментариев (даже бывает очень помногу).
При входе в редакторский раздел видеокаталога следующий текст:
Critical error has occured during script execution on the server:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
Строка: 689
Файл: /edit/index.php
Это видимо связано с тем, что я почему-то получил доступ к правке комментариев пользователей. Загруженные в очередь видеоролики я вижу.
Строка: 689
Так будет только в «Новых ответах». В просто «Ответах» видны все комментарии, как и раньше.
Исправлено.Alexandr Matr пишет: ↑18 янв 2019, 22:57При входе в редакторский раздел видеокаталога следующий текст
На сайте никогда не было https, только http.Виктор Селезнев пишет: ↑22 янв 2019, 22:32У меня что-то https поломался на нашем сайте. Показывает сетевую ошибку. Если вручную сменить на http - всё работает.
Всем Доброго времени суток!
Сегодня заметил такой глюк: с очереди моего города (я ее могу смотреть на правах редактора) пропало мое же фото и сайт пишет "Фотографии не загружались". При этом, в журнале мое фото отображается как еще не принятое, но и не отклоненное; то есть в очереди. Просьба исправить данный глюк.
transphoto.ru/city/247
С уважением, POTAPYCH.
Это не глюк — на этой странице всегда отображались фотографии только за последние 3 дня. Но, в принципе, это ограничение было актуально в то время, когда просмотр очереди был доступен всем пользователям, а сейчас уже не имеет смысла. Так что сделал, чтобы показывалось всё, что есть в очереди на текущий момент.POTAPYCH пишет: ↑30 янв 2019, 22:14Сегодня заметил такой глюк: с очереди моего города (я ее могу смотреть на правах редактора) пропало мое же фото и сайт пишет "Фотографии не загружались". При этом, в журнале мое фото отображается как еще не принятое, но и не отклоненное; то есть в очереди. Просьба исправить данный глюк.
Пардон, у меня устаревшие сведения. Возможность зайти с использованием https действительно есть на сайте, но только как альтернатива. Основной протокол по-прежнему http.Александр Конов пишет: ↑28 янв 2019, 23:39На сайте никогда не было https, только http.Виктор Селезнев пишет: ↑22 янв 2019, 22:32У меня что-то https поломался на нашем сайте. Показывает сетевую ошибку. Если вручную сменить на http - всё работает.
Так-то должно работать. Если есть глюки, то кратковременные.
При пользовательском редактировании ПС через кабинет наблюдаем сдвиг полей базы данных. Гаражный номер становится госномером, информация улетает в поле "Актуально с", вместо гаражного номера — ID депо (у нас 616).
При внесении правки сбивается вся инфа о машине, приходится заново вводить всю инфу, при отправлении бортномер превращается в 616 (судя по всему id тролл. парка в адресной строке).
Баг с длинной ссылкой на главной.
Пермь, 15 марта: Если Вы против закрытия троллейбуса в Перми — подпишите петиции за сохранение и развитие троллейбуса.
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0...0%BC%D0%B8
https://www.roi.ru/42010/
Профилактически модераторам надо закидывать все ссылки под bit.ly\goo.gl.
Как вариант:
Как вариант:
echo mb_strimwidth($link, 0, 37, '...');
Нашел, сломался стиль "спутник Bing". Он подхватывается из cookies, потом карта не меняет его вне зависимости от того, что указано в переключателе.
Если надо очень срочно - то самостоятельно можно удалить куки сайта transphoto.ru с названием MapIndex.
В хроме есть кнопка слева от адресной строки (на ней написано не защищено, если вы посещаете сайт через http, или значок (i), если https).
Далее нажать кнопку "Настройки файлов cookie".
Затем в окне сверху найти сайт transphoto.ru и раскрыть его.
Выбрать пункт MapIndex, затем нажать кнопку Удалить, и Готово.
Обновить страницу.
Дальше выбрать любой другой стиль вместо Bing.
Обновить страницу.
Да, когда проблема с недоступностью спутниковых снимков была обнаружена, упомянутый глюк был сразу же исправлен, но сейчас спутник Bing на сайте временно недоступен. В ближайшее время, надеюсь, заработает снова.
UPD. 18.03.19 спутниковые снимки Bing снова доступны.
Загрузил на сайт три снимка, но в списке за 24 часа на главной они не отобразились (хотя пробыли на сайте часа три), вообще Витебска в списке там нет
UPD: появилось только через 6 часов после загрузки
Всем привет. Вчера вечером заходил в кабинет, индекс загрузки был 9.5, зашёл сегодня утром, смотря две фотографии были обработаны, обе опубликованы, значит плюс к индексу должен быть один. А он уменьшился на два, и стал 7.5. Остальные фотографии не отклонялись.
При просмотре очереди в редакторской части не видно оценок. Все оценки отображаются как ???.
