Сообщение Александр Конов » 09 окт 2017, 10:49
Сообщение akirich » 09 окт 2017, 15:23
Исчезновение слешей (\/) при редактировании комментариев известно? Пропадают судя по всему уже после отправления отредактированного текста.
Оно конечно лечится двойным слешем, но паранойя не дает покоя.
Сообщение Александр Конов » 09 окт 2017, 17:30
Сообщение Александр Конов » 12 окт 2017, 11:24
12 окт 2017, 04:33
Искал в Ульяновске фото салонов. Начал поиск фото, где в примечании слово "салон". Поиск выдал 120 фото, из них 30 на первой странице. Нажал переход на вторую - "ничего не найдено". Вероятно, потому, что сама снялась галочка в дате съемки "не имеет значения" - причем такой глюк, что сама снимается галочка при многостраничном поиске, замечаю не впервые.
К сожалению, не получается воспроизвести. Ввожу «Ульяновск», «Салон», получаю те самые 120 фото, листаю страницы — всё нормально. Какой браузер, и какие точно поля формы поиска заполнены?
12 окт 2017, 10:27
Еще небольшая мелочь - в галереях (именно в них) при просмотре превью фотографий счетчик внизу всегда пишет "показано 0 из ***" вместо, например, "показано 9 из 9" (или 30 из 50). Общее кол-во верное, а вместо показанных ноль.
Сообщение R. S. » 15 окт 2017, 16:49
На странице просмотра фотографии справа есть маленькое серое поле, из-за которого страница получается шире экрана, а снизу, следовательно, кусок отъедает появляющаяся полоса прокрутки.
Сообщение Michal Isakov » 16 окт 2017, 02:24
15 окт 2017, 18:24
http://transphoto.ru/photo/685789/ то же самое.
Исправлены оба.
Сообщение Александр Конов » 16 окт 2017, 11:09
V11 пишет:
15 окт 2017, 16:49
Это может быть, если фото по ширине больше экрана. Нижняя часть страницы (белая) всегда будет по ширине экрана.
Сообщение R. S. » 16 окт 2017, 14:07
В том и дело, что у меня такая проблема на любой странице независимо от размера фото. Хром обновленный, если что.
Сообщение Александр Конов » 16 окт 2017, 23:56
Сообщение R. S. » 18 окт 2017, 23:55
Снова проблема :( После перевода страницы загрузки фото на белорусский привязать к фотографии что-либо стало невозможно. Записи ТС ищет и находит, но после клика привязка не появляется. Вместо галерей - пустой нераскрывающийся список. Такое чувство, что где-то я накосячил, хотя не понимаю, как - я просто перевел текст, не более.
На других языковых версиях, если что, все работает, пользуюсь ими.
Сообщение Александр Конов » 19 окт 2017, 00:59
Я поправил строчку «Адрес или объект», там надо записывать её так, как сейчас, тогда будет работать.
Сообщение Alexandr Matr » 24 окт 2017, 19:06
У меня какие-то проблемы на главной странице сайта, заявку отправил, дублирую на форуме
Critical error has occured during script execution on the server:
Unknown column 'finished' in 'where clause'
Строка: 215
Файл: /index.php
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта, процитируйте дословно текст описания ошибки, по возможности, опишите Ваши действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сообщить администрации сайта об ошибке · Report this error to administrators
Адрес для связи, если ссылка выше не работает: [email protected] (email if previous link is not working too)
Перейти на главную страницу сайта · Go to the main page
Сообщение Alexandr Matr » 24 окт 2017, 19:11
Странно, буквально через пять минут всё стало нормально, посмотрите на всякий случай.
Сообщение Michal Isakov » 25 окт 2017, 12:54
24 окт 2017, 19:11
Всё уже исправлено.
Сообщение Михаил_123 » 29 окт 2017, 19:47
При нажатии на кнопку "Условная публикация" вместо причин условности пишет ошибку: Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/photo.php on line 72
Фото: http://transphoto.ru/photo/1059416/
Станислав Тихомиров
Сообщение Станислав Тихомиров » 31 окт 2017, 19:53
Не могу с утра принять правку по Витебску. Утром не было времени написать пишу сейчас. При заходе на сайт вижу что есть пользовательские данные, кликаю по ним и вижу...
Редактирование Сайт · Форум
Введённые пользователями данные о ПС
Показать справку
Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/edit/upl_vehicles.php on line 128
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/edit/upl_vehicles.php on line 136
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND v.vid=n.vid AND d.did=n.did AND m.mid=n.mid' at line 1
Строка: 136
Файл: /edit/upl_vehicles.php
Сообщение Александр Конов » 01 ноя 2017, 01:05
Должно быть исправлено.
Станислав Тихомиров
Сообщение Станислав Тихомиров » 01 ноя 2017, 14:12
С мобильной версии по-прежнему глюк с редактированием
Сообщение Александр Конов » 01 ноя 2017, 14:22
mirag
Сообщение mirag » 04 ноя 2017, 16:45
Почему фото в разделах случайные и популярные фотографии слеплены.
Сообщение Александр Конов » 04 ноя 2017, 18:07
mirag пишет:
04 ноя 2017, 16:45
Так задумано — стало меньше лишней "ряби" от промежутков на главной.
04 ноя 2017, 16:33
Не знаю, глюк или нет, но теперь при просмотре списков фото (превью) нет указаний, сколько просмотров и комментариев. Лично по мне просмотры, может, и лишняя инфа в списках, а про комментарии не сказал бы.
Счётчики теперь находятся в нижнем правом углу превьюшки.
Сообщение артём мтрз 334 » 06 ноя 2017, 11:43
В голосовании за похожие фото, историю голосований посмотреть можно на 1 странице, на 2 и последующих, выводит текущее голосование.
Сообщение Михаил_123 » 07 ноя 2017, 12:26
Нашёл баг в "текущих голосованиях" по похожим фото. После голосования можно голосовать сколько угодно раз. Нужно просто поставить ещё раз галочку и кнопка "проголосовать" вновь станет активной. Счётчик голосов также показывает, что до окончания голосования осталось набрать на один голос меньше.
Сообщение Alexandr Matr » 07 ноя 2017, 20:05
артём мтрз 334 пишет:
06 ноя 2017, 11:43
У меня тоже самое, браузер Гугл Хром.
Сообщение Александр Конов » 09 ноя 2017, 01:44
