Да, как ни странно, заработало даже без использования Ctrl+F5. Интересно, конечно, ну да ладно, спасибо.
СТТС-Клуб не открывается.
У меня работает. Проверьте.Сергей Мурашов пишет:СТТС-Клуб не открывается.
Глюки с отображением вагонов 71-623 разных модификаций. На примере Уфы: вот общий список http://transphoto.ru/show.php?t=1&cid=102
Видим, что вагонов 71-623-02 - 4 штуки. Открываем список - всё нормально http://transphoto.ru/list.php?serv=0&cid=102&mid=2590
Теперь смотрим 71-623-00 - 1 штука. Открываем список http://transphoto.ru/list.php?serv=0&cid=102&mid=2119 Написано "Уфа, 71-623-00", а в списке 5 вагонов, 1 с мод. 00 и те 4 с мод. 04. А если бы список был больше? Пользователь должен взглядом там рыскать, чтобы среди всех найти именно 00? Или это норма, специально так задумано, чтобы под модификацией 00 скрывались вообще все модификации?
На момент написания комментария не работал, где-то через час заработал.Михаил Исаков пишет:У меня работает. Проверьте.
Да, по какой-то причине в базе так было указано (видимо, изначально вместо 00 был просто 71-623, а когда переименовывали — не заметили). «Отцепил» модификацию 02 от 00, сейчас всё должно стать нормально.McFly пишет:А если бы список был больше? Пользователь должен взглядом там рыскать, чтобы среди всех найти именно 00? Или это норма, специально так задумано, чтобы под модификацией 00 скрывались вообще все модификации?
Вот такая бяка вылазит, когда на сайт зайти пытаешься: http://5.firepic.org/5/images/2015-05/3 ... 8qgnk2.png
Если в браузере вовремя успеть нажать на "стоп", остаёшься на сайте. Но при открытии страниц время от времени (не каждый раз) всё равно возникает "Привет лето".
Очередные вирусы. Починили.
> 7.3. На тексты, размещаемые в заявках, распространяется действие пунтка 4.2. Правил сайта.
Опечатка. Надо: пункта 4.2.
Сбербанкоподобный фишинг продолжает появляться. Пока замечаю при переходе из гугла.
Что интересно если до появления вредоносной ссылки войти на форум ,а потом опять на главную то все нормально,вредоносная ссылка проявляться если например найти данный сайт поиском Яндекса и пойти по ссылке.Если например перейти на сайт по ссылке из Википедии то все нормально.
Возможно дело в следующих файлах http://antivirus-alarm.ru/proverka/?url=transphoto.ru
Доктору вебу не понравились следующие файлы http://www.transphoto.ru//qsearsh.js -http:www.tranphoto.ru/js/queru.js- подозрительно pua.script.puced.1 http://www.hotlog.ru/counter.js http://www.transphoto.ru//js/core.js http://www.transphoto.ru файл html подозрительная ссылка на liveinternet.ru
Там были проблемы в этих файлах - обновите и проверьте.
Уже целый час безуспешно пытаюсь загрузить на сайт схему. Уже сделал 6 или 7 попыток. Пишет, что "Идёт загрузка изображения…". Дальше этого сообщения ничего не продвигается.
Плюну на все и не буду больше ничего загружать.
Может быть сейчас это не главное, но неисправна система определения количества пользователей на сайте. Их до сих пор 34, как на временном домене, а учитывая, что Олег Бодня на первом месте, а я завис где-то между строчками, эта информация не менялась в течение недели.
Сайт может тормозить из-за пересоздания превьюшек. Сейчас идёт автоматическое пересоздание.
Какое-то конкретное фото, или все?
Я три разных пытался. И с хрома и с Оперы. Самое интересное, что часть фотографий восстановил до обеда. А после обеда вот это... Есть небольшая разница, правда. Сначала восстановил фотографии точь в точь. Сохранились обработанные варианты, их и загрузил. А вот сейчас пытаюсь загрузить по новому обработанные.Александр Конов пишет:Какое-то конкретное фото, или все?
Выложите сюда какую-нибудь из фотографий. Пока трудно предположить, из-за чего такое.
- Откуда: Саранск - Нижний Новгород - Крымский троллейбус...
После последнего падения появился довольно странный глюк в ленте комментариев - некоторые из них (видимо, удаленные модератором или самим автором) отображаются как пустой коммент к пустому фото с датой комментария 01.01.1970. Уже много раз замечал такое. Причем ссылка "перейти к комментарию" ведет на вполне реальные фото - поэтому я и предполагаю, что это удаленная писанина.
И да, количество новых комментов на главной куда-то делось.
Было Комментарии * все * новые (76)
Стало Комментарии * все * новые ()
Это временная мера, чтобы меньше тормозил сайт.Andrew-NNG пишет:И да, количество новых комментов на главной куда-то делось.
