Моим вопросом администрация будет заниматься? Прошу объективных причин.
Систематическая минусация комментариев о смене номеров вагонов.
Неудобный глюк с цитированием.
Если цитата захватывает перенос строки, выделяется только то, что до него. То есть, если мы хотим процитировать следующее:
ххх
ууу
то получается:
> xxx
ууу
Прошу исправить. Раньше, кстати, такого не было.
ххх
ууу
то получается:
> xxx
ууу
Не удаётся повторить.
Кстати да, получается не всегда. Но вот пример. Весь текст написан пользователем cyclofillydea, я просто выделил его и нажал "Цитата".
В результате...
В результате...
Код немного исправлен, сейчас не должно быть такого.
Попробовал еще раз с тем же отрывком, ничего не изменилось.
А почему так? Ведь все было нормально. Сам по себе глюк странный...
Ctrl+F5 сначала нажмите, потом попробуйте ещё раз.
При поиске на главной странице вылезает очень интересный глюк. В выпадающем списке строки со списанными единицами ПС все одинаково светло-красные, но если навести на них мышку, они темнеют. При повторном наведении курсора на них они подсвечиваются, но если его перевести куда-нибудь, становятся вновь темными. С остальными цветами такого вроде бы нет.
Еще, страницы не хватает на все результаты, потому можно увидеть лишь часть, если нашлось много. Я искал трамваи с номером 111 - где-то на букве П главная страница закончилась, список не прокручивается. Ничего больше не увидеть.
Случайно наткнулся на этот мелкий глючок: http://transphoto.ru/author/13324/ за фото +1 ведь должно быть, разве нет? А то под единственной фотографией рейтинг +15, в профиле - 0...
Что касается поиска, то подсветка исправилась, а вот вопрос с длинным выпадающим списком остается открытым. F5 не помогает. Конечно, большинство идут в "расширенный поиск", или хотя бы выбирают город, но порою проще сделать это прямо на главной. Мне, например, хотелось определить, из какого города КТМ-5 был на фотографии.
В разделе неопознанных фото при переключении в город "нет в списке" и при попытке перелистнуть на 2(и далее) страницу выкидывает из раздела этого "города". Т.е. продолжаешь смотреть все фото без подразделения на определённый регион и перейти на страницу, кроме первой региона "нет в списке" невозможно.
Flam, исправлено.
V11, по ссылке сейчас +1. Какой браузер используете? В Firefox страницу можно прокрутить до конца списка.
Да, теперь стало +1.
Браузер Chrome. Возможно, дело в том, что давно его не обновлял. Буду пробовать, спасибо.
Шо, опять? ©
Топ-30 в который раз превратился в топ-29 по непонятным причинам...
UPD. Уже все вернулось. Странно это как-то
Сколько раз я про это здесь говорил - при удалении фотографий, которая была в топе, топ сокращается на одну фотографию вместо того, чтобы корректно "принять" ещё одну снизу. У меня даже есть кое-какие технические предположения о том, почему так получается )
То же самое. Скорее всего, это просто часть редизайна, хотя когда треугольник полностью примыкал к углу, было получше.
Нет, это не часть редизайна, исправлено.
- death_infinity
Фото было одобрено после задержания по результатам постмодерации.
Понятно, но почему оно в очереди имеет красную рамку с замечаниями, а не зелёную с проходными оценками?
Странно... Счётчик фотографий вдруг перевалил за 6,3 млн, начиная отсюда — http://transphoto.ru/photo/6228889
В редакторской ошибка.
Всё починено, небольшой сбой при восстановлении.
