Страница 55 из 56
Re: Изменения на сайте
Добавлено: 28 апр 2022, 11:54
TransportnyKirill пишет: ↑27 апр 2022, 17:12
Думаю, никаких ДНР и ЛНР не будет на этом сайте?
Будет видно по ситуации после войны.
Добавлено: 28 апр 2022, 15:30
Кирило Олексіїв
Michal Isakov пишет: ↑28 апр 2022, 11:54
Тобто, Ви допускаєте, що це може з'явитися на сайті?
Добавлено: 29 апр 2022, 11:35
Кирило Олексіїв пишет: ↑28 апр 2022, 15:30
Только в расширенной версии.
Добавлено: 29 апр 2022, 17:39
https://transphoto.org/lk/profile.php - за замовчуванням у користувачів встановлена "сувора (міжнародна)" версія регіоналізації. В розширеній і так є спірні території, наприклад, Придністров'я, чи Тайвань.
(По умолчанию у пользователей установлена "строгая (международная)" версия регионализации. В расширенной и так есть спорные территории, например, Приднестровье или Тайвань.)
Добавлено: 26 июн 2022, 23:52
На основе групп добавлена функциональность "систем" (сетей), которая может объединять несколько городов.
Примеры:
https://transphoto.org/group/62/ Екатеринбург — Верхняя Пышма
https://transphoto.org/group/63/ Саратов — Энгельс
https://transphoto.org/group/64/ Тирасполь — Бендеры
Название системы отображается в таблице сведений о ПС, рядом с городом и депо.
Для редакторов: если группа не должна быть "системой", то нужно в свойствах депо перенести её в "Дополнительную группу", содержимое этого поля в таблице отображаться не будет.
Пока всё это может быть чуть сыровато, но будут доработки.
Также, вероятно, в связи с этим реформы ожидают Крымский троллейбус и Силезские трамваи.
Добавлено: 27 июн 2022, 01:09
"Огласите весь список, пожалуйста" ибо /group ведет в 404.
Добавлено: 27 июн 2022, 13:51
akirich пишет: ↑27 июн 2022, 01:09
Такого списка сейчас нет, поскольку не все группы = системы. Но из фото и профилей ТС теперь можно понять, что конкретный город относится к более крупной системе. После определённых доработок они должны будут также появиться в списках систем:
https://transphoto.org/networks.php?t=1
Добавлено: 29 июн 2022, 11:19
NeoTroll
Здравствуйте! Черняховск, Россия "превратился" в Инстербург, Германия
Это действительно такое нововведение, или кто-то пошутил?
https://transphoto.org/city/306/
Добавлено: 29 июн 2022, 21:48
igbt_rccs
По той же логике, что и Цхинвал[и] приписан к Грузии, а не РЮО. При Восточной Пруссии транспорт в городе действовал, при СССР / России уже нет
Добавлено: 30 июн 2022, 01:41
Добавлено: 30 июн 2022, 15:25
TransportnyKirill
Можете, пж, добавить ЛНР на этот сайт? Уже почти вся территория Луганской области взята ею (ЛНР).
Добавлено: 30 июн 2022, 16:12
TransportnyKirill пишет: ↑30 июн 2022, 15:25
До наступления какой-либо стабильности в этом регионе, хотя бы относительной, изменений точно не будет.
Добавлено: 12 сен 2022, 18:11
Недавно на
https://railgallery.ru попросили изменить порядок сортировки по дате, теперь сверху самые новые фотографии. Такое же стало и на Трансфото. Но вот мне удобнее было наоборот смотреть по хронологии, то есть сначала старые фотографии. Конечно, сколько людей, столько и мнений, поэтому возможно ли сделать сортировку по выбору: сначала новые или сначала старые, тем более пользователь Рейл-галереи тоже не просил менять полностью порядок сортировки, а лишь добавить возможность выбирать.
Добавлено: 14 сен 2022, 20:39
Добавлена функция просмотра и сравнения правок БД (ссылка "Журнал правок") в профиле ТС для всех и на странице редактирования ТС для редакторов.
Добавлено: 14 сен 2022, 20:56
Alexandr Matr пишет: ↑12 сен 2022, 18:11
Недавно на
Замечание принял, учту при ближайшей возможности.
Добавлено: 21 сен 2022, 14:18
Антон Перебийніс-Моїсеєнко
Александр Конов пишет: ↑26 июн 2022, 23:52
Просьба в связи с этим обратить внимание на мой комментарий
здесь.
Добавлено: 21 сен 2022, 17:10
watchmaker
Я как раз наоборот - не понимаю сортировки от самых старых, для меня всегда привычно видеть самые новые вверху и идти по времени назад. Хотя не просто так даже в файл-менеджерах сортировка по датам всегда реализована в обоих направлениях.
Добавлено: 28 мар 2023, 08:46
Сделана возможность указывать описания городов на разных языках (на заметку редакторам). Также в связи с этим появилась возможность указания списка предпочитаемых языков в настройках профиля. Список доступных языков планируется значительно расширить, поскольку следующим этапом планируется сделать многоязычные МС и описания к фото (и соответственно, для каждой страны, по хорошему, должен быть привязан свой язык).
Добавлено: 23 июл 2023, 13:23
Rai
А зачем сделали в указание ракурса кнопку "Сохранить выбор"? Вроде ничего не даёт кроме отвлекающего лишнего клика
Добавлено: 25 июл 2023, 22:35
Это связано с добавлением галочек "вид сверху" и "вид снизу". Теперь для выбора ракурса может потребоваться два нажатия, и сразу закрывать окно при первом же нажатии нельзя. Поэтому добавили кнопку.
Добавлено: 27 июл 2023, 10:31
Rai
Александр Конов пишет: ↑25 июл 2023, 22:35
Это так что бывает, чтобы добавлять столько неудобства практически во всех остальных случаях? Даже если кто-то снимает сверху или снизу, это так обязательно указывать вторым ракурсом? Достаточно же основного направления. Очень лишнее бесячее обновление..
И непонятно, что мешает выбрать ракурс и поставить галку "вид снизу" или сверху, тут и кнопку не надо эту нажимать, и так даёт поставить эти 2 момента..
Добавлено: 28 июл 2023, 13:11
robcar
Присоединюсь к вышеозвученному, в 99.9 процентах случаев добавился ненужный и лишний клик.
Добавлено: 28 июл 2023, 13:45
tatarletka
Здравствуйте! Разве в БД должны отображаться изменения в профилях машин, переданных в другие города с соответствующим переносом профиля? Может, есть смысл разъединить записи, которые стоит отображать во вкладке "изменения БД"?
Добавлено: 28 июл 2023, 22:56
Rai пишет: ↑27 июл 2023, 10:31
Про новые ракурсы, думаю, лучше пояснят администраторы, я здесь могу ответить только на технические вопросы.
Не очень вас здесь понял. Раньше при выборе любого ракурса окошко сразу же закрывалось — что-то дополнительно уже не выбрать.
Добавлено: 28 июл 2023, 22:58
tatarletka пишет: ↑28 июл 2023, 13:45
А если редактировалась нижняя (общая) часть профиля? Вы же не знаете. Поэтому в списке ТС будет отображаться в любом случае.
