Изменения на сайте
Сообщение Сергей Мурашов » 27 фев 2010, 13:40
Козлов Олег пишет:Сомнительные бумажные и картонные поделки неинтересны, некрасивы и ужасны.
Сомнительные или бумажные? На сайте есть фотографии моделей трамваев из бумаги, которые не стыдно и в музей поставить. А вот насчёт склееннных развёрток соглашусь.
P.S. Многие модели из музейных экспозиций хоть и не из бумаги, но сомнительны, "неинтересны, некрасивы и ужасны".
Мимо проходил
Сообщение Олег Козлов » 27 фев 2010, 14:20
Хорош придираться и переиначивать мои слова.
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня » 27 фев 2010, 14:34
Александр Конов пишет:Для большей ясности изменил подпись к полю «История/Заметки» в редакторском разделе: «Информация о ТС (особенности/история/заметки)».
О, спасибо. Я провёл самоанализ и понял, что мне действительно не нравилась только надпись (ист.) в редакторском списке ПС :wink:
Главное, чтобы больше ничьи интересы не пострадали. А то, может быть, кто-то из редакторов уже кучу информации вбил в эти поля, а теперь она неожиданно слилась воедино.
Сообщение Александр Конов » 28 фев 2010, 13:04
Принято решение убрать «нули» из заводских номеров. Так что проблема их форматирования теперь отпадает сама собой. При вводе номера "с нулями" они будут автоматически убраны. Имеющиеся записи переведены в новый формат.
Так как теперь заводской номер задаётся однозначно (а не «1» и «0001» в разных записях, как раньше), то это позволило реализовать «нулевой» этап перехода на покузовной учёт: на странице ТС добавлена таблица «Записи с тем же заводским номером». Таким образом, если заводские номера введены правильно, можно переходить вперёд и назад по истории перенумераций данного ТС.
Маркикокик
Сообщение Маркикокик » 01 мар 2010, 16:40
Раньше весь список вагонов/троллейбусов (без фотографий) отображался на одной странице, а теперь по непонятным причинам на многих. Зачем так сделали? Это ОЧЕНЬ неудобно, верните, пожалуйста, как было или хотя бы предусмотрите возможность менять представление!
MMG
Сообщение MMG » 01 мар 2010, 17:52
Александр Конов пишет:этап перехода на покузовной учёт
А это значит, что вскоре появится возможность поиска ТС не только по инвентарному, но и по заводскому номеру?
Сообщение Александр Конов » 01 мар 2010, 20:31
Обязательно появится.
Сообщение Александр Конов » 02 мар 2010, 21:35
Для редакторов: изменена система хранения дат выпуска и списания. Старые данные автоматически переведены в новый формат. Однако это могло не произойти (или сконвертироваться неправильно), если старые значения содержали какие-либо символы, отличные от цифр. Такие записи можно отследить по таблицам ПС: в них различающиеся старые и новая даты будут выделены красным. Пожалуйста, отредактируйте их так, чтобы в базе содержались корректные данные.
В течение марта старые даты можно просмотреть на странице редактирования ТС, 31 марта они будут убраны окончательно.
Это изменение повзолит улучшить функциональность таблиц ПС: будут введены новые параметры сортировки, а также появится возможность исправить неоднократно упоминавшийся глюк с просмотром длинных таблиц.
Дату точностью до дня, если она известна, можно указать в примечании (для дат, введённых в формате ДД.ММ.ГГГГ, это произошло автоматически).
AS
Сообщение AS » 07 мар 2010, 02:18
А как быт если дата псотройки/списания приблизительная? Ну откуда мне знать в каком году списали двухосный мытыщинский постройки 1913 года?
IKS
Сообщение IKS » 07 мар 2010, 02:29
Ну так и не надо писать... или в примечании
Роман Агапитов
Сообщение Роман Агапитов » 07 мар 2010, 04:53
AS пишет:А как быт если дата псотройки/списания приблизительная? Ну откуда мне знать в каком году списали двухосный мытыщинский постройки 1913 года?
Ну вот Вы не знаете, когда списали волгоградские М - так и графа "списание" пустая.
Если год под вопросом, то делается пометка в примечании/информации: "Год списания требует уточнения", "...указан не точно", "...указан приблизительно" (или придумайте свой вариант), либо графу списание оставляем пустую и пишем "Ориентировочный год списания - 1933".
В случае с вашими МТВ-82, у которых год постройки указан как 1949-58, лучше графу "построен" оставить пустой, а в примечании/информации написать "Построен в период 1949-1958"
AS
Сообщение AS » 07 мар 2010, 14:13
Роман Агапитов пишет:
AS пишет:В случае с вашими МТВ-82, у которых год постройки указан как 1949-58, лучше графу "построен" оставить пустой, а в примечании/информации написать "Построен в период 1949-1958"
Это уже не требуется - уточнили. А вот здесь аналогичный бардак: http://transphoto.ru/list.php?t=1&mid=1169
Роман Агапитов
Сообщение Роман Агапитов » 07 мар 2010, 21:46
AS пишет:А вот здесь аналогичный бардак: http://transphoto.ru/list.php?t=1&mid=1169
Благодарю за подсказку, исправлю :) Я сейчас прочёсываю базу по всем странам и городам присутствия СТТС на предмет выявления подобных глюков. Пока что дошёл до Италии. Франция ещё вереди :)
FlasH
Сообщение FlasH » 07 мар 2010, 21:50
Рома, евротур у тебя прям какой-то ;-) Сочувствую, что СТТС-only ;-)
http://lugansktrams.org.ua - транспорт Луганска.
Роман Агапитов
Сообщение Роман Агапитов » 08 мар 2010, 02:16
Не, не евротур - кругосветка :Yahoo!: Да, жаль, что не в реале, но и так довольно интересно. Заодно просматриваю некоторые любопытные фотки и данные, которые раньше не видел (или видел, но забыл) :P
Palmer
Сообщение Palmer » 08 мар 2010, 03:13
В львовских троллейбусах много такого же: http://transphoto.ru/list.php?t=2&cid=10
Сообщение Александр Конов » 08 мар 2010, 18:10
Как мера борьбы с «минусовщиками», которые всё-таки не дают некоторым покоя, введено ограничение на три «минуса» в день — пока в порядке эксперимента.
Maxtor
Сообщение Maxtor » 08 мар 2010, 18:18
Лучше этим минусовщикам и ввести это ограничение, а не всем пользователям :)
Сообщение Александр Конов » 08 мар 2010, 18:30
Ещё одно нововведение — теперь в день обычного (не итогового) фотоконкурса на странице участвующих в нём фотографий будут показаны имена тех, кто нажимал жёлтую кнопку. Так что можно будет узнать, кто именно выставляет на конкурс схемы :)
Мимо проходил
Сообщение Олег Козлов » 08 мар 2010, 19:55
Александр Конов пишет:Как мера борьбы с «минусовщиками», которые всё-таки не дают некоторым покоя, введено ограничение на три «минуса» в день — пока в порядке эксперимента.
А сколько плюсов было поставлено «просто так», необъективно?
По мне, так плюс и минус равнозначны. И раз есть возможность ставить плюсы просто так, то не вижу ничего плохого в том, чтобы ставить и минусы просто так. И наоборот: если вводится ограничение на минусы, надо вводить такое же ограничение и на плюсы.
Минус — это плюс наоборот, и не более. Всё абсолютно равноправно.
Такое мое мнение.
Владислав Мартыненко
Сообщение Владислав Мартыненко » 09 мар 2010, 15:04
Козлов Олег пишет: А сколько плюсов было поставлено «просто так», необъективно?... (и далее по тексту)
Согласен. Но оценка не должна быть мнением юзеров, которые наплевательски относятся порой к хорошим работам фотографов. Если так, то должно быть не три минуса, а один. Постепенно снижая планку минусования вплоть до полного запрета, мы придём к справедливости в системе голосования, что ожидается в мае-июне 2010 года. А придя к полному запрету минусования, отменим и планку допуска к голосованию, расценивающуюся в опубликованных фотографиях. Или же как альтернативный вариант сделаем такую интересную штучку: юзерам, нарушающим запрет и продолжающим систематически ставить минусы, заблокируем систему голосования вообще, как это принято на Фотобасе.
Дмитрий Кояш
Сообщение Дмитрий Кояш » 14 мар 2010, 21:13
Верните нормальные кнопки плюсомёта!
Сообщение AlexSan » 14 мар 2010, 23:27
новые кнопки - убогая попса, чес-слово. Они своим блеском отвлекают на себя внимание.
IKS
Сообщение IKS » 15 мар 2010, 09:40
А мне нравится :)
Сообщение Александр Конов » 15 мар 2010, 14:34
Обновлен механизм работы списков ПС, попутно был исправлен давний глюк с невозможностью просмотра списка всех ЗиУ-682 — теперь он доступен. Существенно улучшены возможности сортировки (именно для этого в редакторском разделе был изменён формат дат).
Прошу по возможности протестировать списки на предмет выявления глюков, также приветствуются замечания и предложения.
