Предложения
Возможно ли создать сортировку производителей транспорта на: бывший СССР, Европа, Америка, Азия и Остальные? К примеру - так я смогу не крутить колёсиком до российских и советских производителей, а сразу отсортировать ненужных производителей из других стран.
В разделе планируются более глобальные изменения, так что пока он "заморожен" — нет смысла что-то вносить, раз будет всё переделываться.
можно например в user description в exif хранить такой набор:Александр Конов пишет: ↑19 окт 2020, 23:53Не совсем понятно — какие данные ТС? Время и координаты и так берутся из тегов, если имеются.
vechicleType: tram
vechicleNumber: 1234
city: dnipro
country: ua
место сьемки - надо подумать, тк он из базы подтягивается, и не угадаешь правильно ли написал. но вроде в exif есть orientation
Повторю ещё раз, но улучшение давно напрашивается.
Сделать отображение в системе заявок отправление новости на модерацию. Так же хочется и с видео, чтобы понимать сразу, за что отклонили, а не искать его полвека в списке отклонённых.
Не думаю, что это целесообразно и кто-то будет этим заниматься. Новые стандартны мы не вводим. Orientation это поворот изображения.
Это есть в планах.артём мтрз 334 пишет: ↑02 янв 2021, 00:39Повторю ещё раз, но улучшение давно напрашивается.
Хорошо, надеюсь это появится как можно скорее.
Тогда кажись ни я Вас не понял, ни вы меня. Я не предлагаю менять координаты через систему заявок, а предлагаю отражать их статус обновления там. К примеру, возьмём это фото https://transphoto.org/photo/1430142/ . К примеру (на самом деле я координаты того фото не отправлял, чисто для примера показываю), поставил я тут куда-то координату, и тут я вижу, что оно сохранилось и ожидает проверки.Александр Конов пишет: ↑09 дек 2020, 22:06Координаты можно предложить поменять другим способом, ссылка присутствует на всех фото.
Не знаю, что будет писаться в комментарии пользователя, считаю нужным их оттуда убрать, но как пример я вставил сюда координаты.
Да, с одной стороны, это удобно. С другой стороны, эти запросы обрабатываются самими пользователями, а не редколлегией, как всё остальное в заявках. Это несколько ломает систему. Надо подумать.
Можно же сделать, чтобы было видно предложенные координаты, но без возможности их утвердить или отклонить.Александр Конов пишет: ↑13 янв 2021, 19:00Да, с одной стороны, это удобно. С другой стороны, эти запросы обрабатываются самими пользователями, а не редколлегией, как всё остальное в заявках. Это несколько ломает систему. Надо подумать.
Предлагаю ввести новую систему, а именно - запрет на удаление модератором фотографии, которая набрала +75 зеленой кнопки, или +30 жёлтой кнопки. При этом, количество минусов на фото не должно превышать 10. Так же, запрет на удаление ввести для фото, которые уже заняли призовое место на конкурсе.
Я думаю, так будет честно, и это исключает случаи дискриминации некоторых пользователей, когда фото с +100/+40 удаляется по бредовым причинам, по типу "неудачное освещение" и т.д. Кроме 1-2 мнений модеров, теперь будет учитываться мнения 75 человек как минимум.
Вкусы пользователей бывают весьма странные. Но и удаление таких фото - всё же, довольно редкий случай. Всё это рассматривается индивидуально. Не вижу смысла накладывать такие ограничения.kV4dromax пишет: ↑21 янв 2021, 11:07Предлагаю ввести новую систему, а именно - запрет на удаление модератором фотографии, которая набрала +75 зеленой кнопки, или +30 жёлтой кнопки. При этом, количество минусов на фото не должно превышать 10. Так же, запрет на удаление ввести для фото, которые уже заняли призовое место на конкурсе.
Предлагаю сделать галочки у карт городов "Отображать все существовавшие системы", но для трамвая разделить трамвай и конку на "отображать все существовавшие системы железнодорожного транспорта в городах" и "отображать только существовавшие системы электрического трамвая".
Предлагаю сделать рычажок "Не отображать потерянные фото": надежда, что они вновь зальются, всё угасает, да к тому же, если это всё же случится, то они перестанут быть потерянными и нормально отобразятся. А профиль с пустыми рамками смотрится очень "непричёсанно" (см. например 2 и 3 фото https://transphoto.org/vehicle/1108 )
Предлагаю доработать личные сообщения, так как в нынешнем виде они жутко неудобны. Предлагаю все оправленные одного пользователя или присланные одного пользователя сортировать по "папкам".
Почему в базе данных нельзя нажать на имя пользователя и чтобы после этого открылся его профиль?
В какой "базе данных"?артём мтрз 334 пишет: ↑29 янв 2021, 18:18Почему в базе данных нельзя нажать на имя пользователя и чтобы после этого открылся его профиль?
Она в любом случае планируется. Не всё сразу.
В изменениях базы данных.Александр Конов пишет: ↑30 янв 2021, 00:41В какой "базе данных"?артём мтрз 334 пишет: ↑29 янв 2021, 18:18Почему в базе данных нельзя нажать на имя пользователя и чтобы после этого открылся его профиль?
Сделайте фильтр полную версию когда заходишь список подвижного состава, итакже и на других сайтах например fotobus
Для этих случаев есть опция "Версия для ПК" в настройках браузера.
Сделал ссылкой.
https://trainpix.org/map.php?aid=849 Почему на СТТС такого нет?
На СТТС всё-таки специфика чуть другая, фотографии сосредоточены в конкретных городах — менее интересно. Но, теоретически, можно сделать тоже.
Тогда можно сделать основную привязку места города к карте в виде иконок с фото, как то сделано на основной карте. И кстати, не планируется ли добавление на основную карту ликвидированных систем, включаемых посредством отдельного рычажка?
Последний раз редактировалось артём мтрз 334 09 апр 2021, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Но пока это не первоочередная задача.
Предлагаю рычажок для отключения автоматического экспорта даты из экзифа. Если он слетел - часты ошибки, когда надеешься на него по привычке. А так перед началом загрузки отключил автодату - и уже "01.01.1980" не пролезет, где не надо.
