Предложения
Сообщение Александр Конов » 30 май 2017, 21:54
Олег Бодня пишет:
04 мар 2017, 10:56
Во многих городах нумерация ПС прошла несколько кругов. Есть возможность добавить в списки ПС депо сортировку по бортовым номерам и датам поступления или постройки? Чтобы список ПС можно было привести к условному виду типа:
1 - 1969
2 - 1969
156 - 1983
1 - 1984
2 - 1984
100 - 1996
1 - 1996
2 - 1996
80 - 2009
(на примере Новороссийска)
В профиль ПС добавлено поле «серия нумерации». Можно указывать разные серии по порядку, и списки будут сортироваться сначала по сериям, а потом уже по номерам в пределах серий.
Сообщение Michal Isakov » 30 май 2017, 23:10
Олег Бодня пишет:
30 май 2017, 18:15
В списках нефотографируемого ПС учитываются только фото с обычной привязкой. Предлагаю учитывать также фото со второстепенной привязкой. В этом случае из списков исчезнут вторые вагоны СМЕ, редко фотографируемые отдельно. Ну или хотя бы добавить возможность выбора - с учётом второстепенных привязок или нет.
Вагоны СМЕ можно снимать и сзади. В этом и смысл, чтобы было фото, где хорошо видно вагон.
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня » 31 май 2017, 00:07
Александр Конов пишет:
30 май 2017, 21:54
Спасибо! Эх, снова перелопачивать все новороссийские записи... Ну, почти все - кроме первой серии номеров... :o
Кстати, может в редакторском интерфейсе на страницах типа http://transphoto.ru/edit/cars.php?did=... тоже сделать разбивку по сериям? Будет явно удобнее, чем сейчас, когда идёт мешанина из машин разных серий нумерации.
30 май 2017, 23:10
Понятно. Таких снимков просто меньше, вот в чём беда.
Сообщение Александр Конов » 31 май 2017, 11:58
Олег Бодня пишет:
31 май 2017, 00:07
Тоже сделано.
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня » 31 май 2017, 15:16
Всё отлично, спасибо большое, но на страницах депо, наверное, стоит сделать возможность сортировки по бортовым как с учётом серий номеров, так и без учёта этих серий. Если в депо смешанная нумерация из разных серий, то теперь построить машины по возрастанию бортовых невозможно. Смотрим Новороссийск - http://transphoto.ru/list.php?did=198
Denat
Сообщение Denat » 31 май 2017, 21:54
Олег Бодня пишет:
31 май 2017, 15:16
Конечно стоит.
А ещё, раз уж пошла речь о разных удобных вариантах сортировки номеров, то я бы добавил ещё вариант сортировки четырёхзначных номеров с игнорированием первых цифр, являющихся номерами депо. Это нужно далеко не для всех городов, а лишь для тех, у которых нумерация ТС общая, то есть например если есть троллейбус 2047, то 1047 быть не может
Сообщение Александр Конов » 01 июн 2017, 13:08
Олег Бодня пишет:
31 май 2017, 15:16
Варианты сортировки разделены. По умолчанию — сортировка без серий.
Denat пишет:
31 май 2017, 21:54
Вариант хороший, но нужно набрать статистику по разным городам, насколько подобное практикуется и в каком виде, чтобы выбрать оптимальный алгоритм. Потому что могут быть, теоретически, разные случаи: не только 4-значная нумерация, но и 3-х, и 5-ти (как в Москве сейчас), смешанная.
Сообщение Александр Конов » 01 июн 2017, 13:31
В дополнение к предыдущему предложению: поскольку возможных вариантов много, поле «серия нумерации» расширено до «серии или условного номера». Для обозначенной 4-значной системы со сквозной нумерацией ПС в это поле можно ввести номер как раз без первой цифры, и сортировка будет верной.
Denat
Сообщение Denat » 01 июн 2017, 13:54
Когда нужно использовать и серию, и условный номер, то ЯТП нужно записывать так:
http://transphoto.ru/vehicle/125842/ условный номер 1005;
http://transphoto.ru/vehicle/364528/ условный номер 2005;
http://transphoto.ru/vehicle/14821/ условный номер 3005.
Верно?
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня » 01 июн 2017, 19:31
01 июн 2017, 13:08
Рига. Раньше были номера серий 1-*** и 2-***, где 1 или 2 - номер депо, а *-*** - порядковый номер ТС. Сейчас вообще хитрая 5-значная нумерация с первой цифрой в виде номера парка и последней контрольной.
Сообщение AlexSan » 01 июн 2017, 23:50
Denat пишет:
01 июн 2017, 13:54
Верно?
Нет. Не обязательно.
ЗиУ-5 и прочие номера до появления ЗиУ-9Б № 1, который станет 1001, можно оставить с серией 1. Они и так будут сортироваться по номеру внутри серии. ЗиУ-9Б № 1 и последующие до перенумерации можно сделать серией 2. Они и так занумерованы по порядку, им не нужны условные номера. А вот дальше, когда к номерам приписали номер депо, серия превращается в условный номер. Проще говоря, машина ABBB, где A — номер депо, а B — всё остальное, имеет условный номер XBBB, где X — любая цифра, но всегда одна и та же, чтобы они сортировались в депо по номеру, а в общем списке — игнорируя номер депо.
Сказанное выше про машины с номерами типа ABBB касается и перебивок тоже.
Михаил_123
Сообщение Михаил_123 » 03 июн 2017, 12:23
У меня вот какое предложение появилось.
Если автор фотографии пишет комментарий под своей фотографией, то пусть рядом со счётчиком фотографий пишется надпись "Автор фото". Сейчас так сделано для модераторов различных уровней. Вот комментарий для примера http://transphoto.ru/photo/1023046/#2184973
Миша из Киева
Сообщение Миша из Киева » 18 июн 2017, 12:51
Я предлагаю кое-что изменить в системе расчета индекса загрузки. Так, в прошлом году была введена прогрессивная шкала отклоненных фото, считающаяся в течении месяца. Вместе с тем, в журнале хранятся данные только о фотографиях, загруженных за последние 3 недели. Грузилось ли что-нибудь в первую неделю этого месяца, пользователь может и не помнить. Поэтому я предлагаю либо считать прогрессивную шкалу только в течение 3 недель, либо сделать так, чтобы в журнале хранились данные о фотографиях за месяц.
Сообщение Michal Isakov » 18 июн 2017, 14:32
Миша из Киева пишет:
18 июн 2017, 12:51
В журнале хранится информация за 30 дней, проверил сейчас произвольный журнал - там последнее фото от 19 мая, т.е. месяц назад.
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня » 26 июн 2017, 11:44
Ребят, а как насчёт того, чтобы создать (для начала - в качестве пробы) раздел с векторными изображениями (cdr, ai, pdf, пр.)? У меня, например, есть логотипы ЗиУ и "Транс-Альфы" собственной отрисовки, сейчас попросили сделать "Мегаполис". Было бы интересно иметь общую базу данных на такие случаи. Как считаете?
Дмитрий Михайлов
Сообщение Дмитрий Михайлов » 29 июн 2017, 10:32
Есть такое предложение. Если это возможно сделать конечно.
Предлагаю сделать возможность в журнале, чтобы задержанные для исправления замечаний фотографии выводились вперед всех. Или сделать так, чтобы нажал на кнопку и он тебе выявил эти задержанные фотографии отдельно, как списанные ТС в базе данных. Также можно сделать и для других типов фото.
Сообщение Michal Isakov » 29 июн 2017, 23:39
Дмитрий Михайлов пишет:
29 июн 2017, 10:32
Каких - других типов? Речь о журнале?
Сообщение Michal Isakov » 29 июн 2017, 23:40
Олег Бодня пишет:
26 июн 2017, 11:44
Предложение интересное, но надо продумать детали и структуру.
Дмитрий Михайлов
Сообщение Дмитрий Михайлов » 01 июл 2017, 17:07
29 июн 2017, 23:39
29 июн 2017, 10:32
Да, именно о журнале. По сути, у нас вверху журнала есть список статуса фото, я предлагаю сделать из них активные кнопки, нажав на которые можно будет показывать фото только с определенным статусом. А по умолчанию в журнале будут все фото.
akirich
Сообщение akirich » 06 июл 2017, 19:41
Добрый день!
Не возникало ли идеи добавить информацию о общем состоянии общей очереди модерации (http://transphoto.ru/lk/) и в Журнал (http://transphoto.ru/lk/history.php), для дополнительной мотивации авторов. Чтобы не насиловали ФМ когда в очереди 100+ фотографий.
Не планируется переработка раздела предупреждения? Ведь 5% в раздел Прочее можно получить по разным причинам. Информативность прогресс-бара в данном поле снижается.
Сообщение Michal Isakov » 08 июл 2017, 03:22
akirich пишет:
06 июл 2017, 19:41
Добрый день!
Можно конкретнее про прогресс-бар?
McFly
Сообщение McFly » 09 июл 2017, 22:31
Здравствуйте! Предлагаю при приёме фотографий проводить модерацию не только изображений, но и примечаний. И публиковать фотографии с уже отредактированными удобоваримыми подписями (в первую очередь касается знаков препинания).
Навеяно подписью под фото: http://transphoto.ru/photo/1032761/
Оригинальный текст: "Организованная развозка троллейбусами и автобусами КП МТТУ, посетителей музыкального фестиваля. Так как проезжую часть до места проведения феста (Песчаный пляж), использовать автобусам типа МАЗ 103 было бы проблематично, или невозможно, по причине очень узкой проезжей части, утеснённой с одной стороны частным сектором,и с другой, забором морского порта(контактная сеть троллейбуса туда не проложена по этой же причине), а маршрутки "Рута", не справились бы с количеством посетителей в 8000 человек, было решено, организовать подвоз людей автобусами ПАЗ, от места проведения фестиваля, до ближайшей конечной троллейбуса. К слову, роль диспетчера и сортировщика пассажиров по направлениям следования транспорта ТТУ, исполнял сам начальник предприятия)".
Сообщение Michal Isakov » 10 июл 2017, 11:27
McFly пишет:
09 июл 2017, 22:31
Так и должно быть. А когда фото публикуется по ПЗ, то происходит постмодерация.
akirich
Сообщение akirich » 14 июл 2017, 23:18
08 июл 2017, 03:22
Наиболее явно это можно понять, когда у автора одно нарушение. Прогресс-бар имеет вполне мотивирующую цель - остановить нарушителей и предотвратить новичка от новых нарушений.
Так вот, если с разделами "Загрузка" и "Сообщения" сразу все понятно - накосячил с фотографиями или язык распускал. А по "Прочему" все равно придется лезть в детализацию.
Возможно, чтобы убрать лишний клик, как то вставить детализацию по нарушениям из Прочего во всплывающую подсказку по наведению курсора или как-то иначе?
Сообщение Michal Isakov » 15 июл 2017, 12:33
akirich пишет:
14 июл 2017, 23:18
Там может быть несколько замечаний, например. Тогда вставлять всё?
Ведь на то оно и прочее - что не входит в большинство стандартных ситуаций.
