Исправил.
Не знаю... У меня стала другая ошибка выскакивать и все.
Обнаружена ошибка:
Warning: Missing argument 16 for PubPhoto(), called in /htdocs/addphoto/upload.php on line 275 and defined in /htdocs/edit/core_pub.php on line 102
Не удалось выполнить запрос базы данных MySQL. Ошибка № 1064.
Описание ошибки: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Строка: 113
Файл: /edit/core_pub.php
Обнаружена ошибка:
Строка: 113
Попробуйте сейчас.
P.S. Из очереди желательно все копии удалить.
Спасибо. Все работает. Из очереди все удалил.
Надо бы пофиксить этот глюк: иногда в полях "Примечание" и "Для модератора" ВНЕЗАПНО перестают набираться русские буквы, вместо них -спецсимволы лезут... Потом так же ВНЕЗАПНО - проходит.
Бывает ли это у кого-то ещё? Или это мой браузер так чудит?..
Браузер.
Так и не исправлено. пока что. Я не потому, что моя фотография. а только ради того, чтобы исправить сбой.Володя Царенко пишет:Фотография не открывается: http://transphoto.ru/photo/119581/
Сервер, где хранится резервная копия, недоступен
На странице вагона, в разделе "Другие ТС с этим номером" номер отображается полужирным даже если нет фоток. Баг или фича?
На СТТС имеется такой глюк: когда со страницы статьи (например, Видное - схемы http://transphoto.ru/articles/519/ ) нажимаешь "добавить фотографию в эту галерею", то сайт автоматически предлагает загружать "Базу подвижного состава" города, из которого загружалось последнее фото, но никак не "инфраструктура и документация" - статьи.
То есть ссылка "добавить фотографию в эту галерею" в статьях не работает по назначению.
Приведу конкретный пример, а то очень трудно объяснить суть проблемы словами.
Я посмотрел схемы города "Видное" и захотел добавить еще одну. Нажимаю на странице "Видное - схемы" ссылку "добавить фотографию в эту галерею", однако сайт выдает "Базу подвижного состава" города Москва (последний город, откуда загружал фото), а не "Видное - Статьи и обзоры - схемы". Аналогично с другими статьями.
Исправил.
На странице Аделаиды в разделе информация нужно внести небольшое исправление вместо "Троллейбусное работал в 1932 - 1934, 1937 - 1963 годах" правильно будет Троллейбус работал.
на странице претендентов на фотоконкурс какая-то авария))) http://transphoto.ru/voting.php?show=waiting
Исправил.
- Novert Байкальский
Голосовать на фотоконкурсе не могу! Не нажимаются кнопки
Хм.. Может в браузере проблема? Нажимаю кнопку, меня закидывает наверх.Александр Конов пишет:Исправлено.
На главной странице не отображается список городов и систем. Вместо него:
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ')' in /home/webmaster/www/transphoto.ru/htdocs/cache/idx_cities_regions_en.php on line 130
Не знаю, как у других, но ни один из уфимских редакторов не может изменить информацию о городе (html) и все безуспешно - все время выводит No data received. Это продолжается уже два дня.
Ошибка исправлена. Заодно добавлена возможность вводить описание города в виде простого текста (не HTML).
Почему-то я опять не могу голосовать на фотоконкурсе, пробовал другие браузеры (Internet, Opera) - не получается
Нажатие F5 несколько раз подряд не помогает? На сайте всё точно работает, но несколько дней назад были обновления, из-за чего при устаревшем скрипте в кеше может наблюдаться данный глюк.
Точно! Спасибо, заработало!
А куда делся компактный вид фоток без полей и тени?
