Какие-то глюки с привязкой были, спасибо, исправил.armaga пишет: ↑29 авг 2021, 20:46https://transphoto.org/photo/1484844/, https://transphoto.org/photo/1484814/ - пропала привязка у этих фото к вагону 3090. Возможно, есть ещё пропавшие фото, так как последнее фото 3090 в базе от ноября 2018 года.
Сломалась кнопка "отметить все комментарии прочитанными"
- АК (Александр)
Не показывает превью у половины фотографий. Это только у меня так?
Ъ
При подаче Заявки по категории Исправить подпись к фото → Исправить место съёмки она создаётся дважды.
Добрый вечер, созрел так сказать вопрос, почему после публикации некоторых моих фотографий у них пропадают превью? Всё таки неприятный момент, который бьёт по просмотрам.
Превью не пропадают, но иногда может случаться ситуация, когда после загрузки фото запрос на сайт приходит чуть раньше, чем превью успевает сформироваться, и сервер отвечает что такого файла ещё нет. Тогда у вас как у автора оно отображается как "битое" на некоторое время, т. к. этот ответ сервера кэшируется на несколько часов. Но у других это фото видно нормально, вы можете в этом убедиться, опросив знакомых пользователей. Поэтому на просмотры это нисколько не влияет.Юрий Борисов пишет: ↑09 сен 2021, 19:59Добрый вечер, созрел так сказать вопрос, почему после публикации некоторых моих фотографий у них пропадают превью? Всё таки неприятный момент, который бьёт по просмотрам.
Тем не менее, о таком моменте мы знаем и постараемся его исправить.
Возникла такая проблема - по ПЗ не публикуется часть фотографий, информативность есть (не было таких фото с декабря прошлого года). При мгновенной публикации пишет, что есть равноценные фото - помещает на рассмотрение, при загрузке через журнал просто нет возможности опубликовать. С ракурсами все верно. Как так?
Действительно, со вчерашнего вечера был данный глюк. Сейчас исправили, попробуйте отредактировать фото (просто пересохранить), кнопка публикации должна появиться.Александр Созинов пишет: ↑23 сен 2021, 09:59Возникла такая проблема - по ПЗ не публикуется часть фотографий, информативность есть (не было таких фото с декабря прошлого года). При мгновенной публикации пишет, что есть равноценные фото - помещает на рассмотрение, при загрузке через журнал просто нет возможности опубликовать. С ракурсами все верно. Как так?
Коллеги, помогите, пожалуйста, человеку: https://transphoto.org/photo/1495261/#2867171 Фигня какая-то у него творится.
Это та же проблема, что и в предыдущих сообщениях.Engels пишет: ↑25 сен 2021, 18:38Коллеги, помогите, пожалуйста, человеку: https://transphoto.org/photo/1495261/#2867171 Фигня какая-то у него творится.
В последнее время (месяца два-три) часто при открытии главной страницы или страницы города выскакивает всплывающее уведомление "подтвердите действие" с кучей HTML кода внутри. Что это?
Если появится снова, процитируйте здесь этот код, тогда можно будет сказать, в чём причина.
Не критично, но может поправите редирект с transphoto.ru на transphoto.org?
Выпадающие списки во всевозможных местах съехали в верхний левый угол. Места съёмки при загрузке, при поиске, поиск авторов комментариев, поиск городов на главной странице.
Пример:
Пример:
The same problem exists when you want (by example) search a city on the mane page on a desktop.
Also, selecting pre-entered parameters (tram types when editing data, street names when posting photos) is difficult: it seems that the system is running in circles, which is not the case. This is also with the desktop.
В ближайшее время поправим. Тот домен принадлежит не нам, поэтому оперативно управлять им не получается.
Исправлено.Оквард Сайленс пишет: ↑28 сен 2021, 21:22Выпадающие списки во всевозможных местах съехали в верхний левый угол. Места съёмки при загрузке, при поиске, поиск авторов комментариев, поиск городов на главной странице.
Возможно ли сделать какой-то скрипт, который найдёт в БД комментарии, в которых есть ссылки на transphoto.ru и заменит в них на transphoto.org?Александр Конов пишет: ↑30 сен 2021, 22:37В ближайшее время поправим. Тот домен принадлежит не нам, поэтому оперативно управлять им не получается.
То же самое и к старым комментариям, в которых упоминается ещё stts.mosfont.ru. Иногда натыкаешься на старые обсуждения, в которых есть ссылки на другие фото со старыми адресами - не очень удобно; конечно, можно вручную в адресной строке заменить адрес, но можно же (наверное) и автоматизировать.
В принципе можно.
Ошибка в Потерянных фотографиях
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/webmaster/transphoto/lost.php on line 61
Кнопка Потерянные фотографии на главной не активна. При попытке восстанавливать свои потерянные фотографии через форму восстановления, они грузятся где-то через раз, иногда получается лишь превьюшка, а полноформатного фото так и нет, хотя результат помечается, как восстановленный.
Александр Конов пишет: ↑27 сен 2021, 23:09Если появится снова, процитируйте здесь этот код, тогда можно будет сказать, в чём причина.
В редакторском разделе видеокаталога не работает пересчёт количества видеороликов. При нажатии соответствующей вкладки выдаёт ошибку:
DROP command denied to user 'stts_php'@'localhost' for table 'video_city'
Line: 13
File: webmaster/transphoto/edit/video_count.php
Query: /edit/video_count.php
Line: 13
Интересно, чтобы написать предыдущее сообщение мне пришлось трижды входить на форум. Первые два раза сообщение не сохранялось, а мне предлагалось вновь зайти на форум.
Исправлено. По поводу входа на форум, увы, пока ничего подсказать не могу.Alexandr Matr пишет: ↑07 окт 2021, 01:51В редакторском разделе видеокаталога не работает пересчёт количества видеороликов. При нажатии соответствующей вкладки выдаёт ошибку:
Line: 13
