Исчезновение слешей (\/) при редактировании комментариев известно? Пропадают судя по всему уже после отправления отредактированного текста.
Оно конечно лечится двойным слешем, но паранойя не дает покоя.
К сожалению, не получается воспроизвести. Ввожу «Ульяновск», «Салон», получаю те самые 120 фото, листаю страницы — всё нормально. Какой браузер, и какие точно поля формы поиска заполнены?Виктор Селезнев пишет: ↑12 окт 2017, 04:33Искал в Ульяновске фото салонов. Начал поиск фото, где в примечании слово "салон". Поиск выдал 120 фото, из них 30 на первой странице. Нажал переход на вторую - "ничего не найдено". Вероятно, потому, что сама снялась галочка в дате съемки "не имеет значения" - причем такой глюк, что сама снимается галочка при многостраничном поиске, замечаю не впервые.
Исправлено, спасибо.Виктор Селезнев пишет: ↑12 окт 2017, 10:27Еще небольшая мелочь - в галереях (именно в них) при просмотре превью фотографий счетчик внизу всегда пишет "показано 0 из ***" вместо, например, "показано 9 из 9" (или 30 из 50). Общее кол-во верное, а вместо показанных ноль.
На странице просмотра фотографии справа есть маленькое серое поле, из-за которого страница получается шире экрана, а снизу, следовательно, кусок отъедает появляющаяся полоса прокрутки.
Исправлены оба.
Это может быть, если фото по ширине больше экрана. Нижняя часть страницы (белая) всегда будет по ширине экрана.
В том и дело, что у меня такая проблема на любой странице независимо от размера фото. Хром обновленный, если что.
Снова проблема После перевода страницы загрузки фото на белорусский привязать к фотографии что-либо стало невозможно. Записи ТС ищет и находит, но после клика привязка не появляется. Вместо галерей - пустой нераскрывающийся список. Такое чувство, что где-то я накосячил, хотя не понимаю, как - я просто перевел текст, не более.
На других языковых версиях, если что, все работает, пользуюсь ими.
Я поправил строчку «Адрес или объект», там надо записывать её так, как сейчас, тогда будет работать.
У меня какие-то проблемы на главной странице сайта, заявку отправил, дублирую на форуме
Critical error has occured during script execution on the server:
Unknown column 'finished' in 'where clause'
Строка: 215
Файл: /index.php
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта, процитируйте дословно текст описания ошибки, по возможности, опишите Ваши действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сообщить администрации сайта об ошибке · Report this error to administrators
Адрес для связи, если ссылка выше не работает: [email protected] (email if previous link is not working too)
Перейти на главную страницу сайта · Go to the main page
Строка: 215
Файл: /index.php
Странно, буквально через пять минут всё стало нормально, посмотрите на всякий случай.
Всё уже исправлено.Alexandr Matr пишет: ↑24 окт 2017, 19:11Странно, буквально через пять минут всё стало нормально, посмотрите на всякий случай.
При нажатии на кнопку "Условная публикация" вместо причин условности пишет ошибку: Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/photo.php on line 72
Фото: http://transphoto.ru/photo/1059416/
Не могу с утра принять правку по Витебску. Утром не было времени написать пишу сейчас. При заходе на сайт вижу что есть пользовательские данные, кликаю по ним и вижу...
Редактирование Сайт · Форум
Введённые пользователями данные о ПС
Показать справку
Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/edit/upl_vehicles.php on line 128
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/webmaster/transphoto/transphoto.ru/htdocs/edit/upl_vehicles.php on line 136
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND v.vid=n.vid AND d.did=n.did AND m.mid=n.mid' at line 1
Строка: 136
Файл: /edit/upl_vehicles.php
Показать справку
Строка: 136
Должно быть исправлено.
С мобильной версии по-прежнему глюк с редактированием
Почему фото в разделах случайные и популярные фотографии слеплены.
Так задумано — стало меньше лишней "ряби" от промежутков на главной.
Счётчики теперь находятся в нижнем правом углу превьюшки.Виктор Селезнев пишет: ↑04 ноя 2017, 16:33Не знаю, глюк или нет, но теперь при просмотре списков фото (превью) нет указаний, сколько просмотров и комментариев. Лично по мне просмотры, может, и лишняя инфа в списках, а про комментарии не сказал бы.
В голосовании за похожие фото, историю голосований посмотреть можно на 1 странице, на 2 и последующих, выводит текущее голосование.
Нашёл баг в "текущих голосованиях" по похожим фото. После голосования можно голосовать сколько угодно раз. Нужно просто поставить ещё раз галочку и кнопка "проголосовать" вновь станет активной. Счётчик голосов также показывает, что до окончания голосования осталось набрать на один голос меньше.
У меня тоже самое, браузер Гугл Хром.артём мтрз 334 пишет: ↑06 ноя 2017, 11:43В голосовании за похожие фото, историю голосований посмотреть можно на 1 странице, на 2 и последующих, выводит текущее голосование.
