Не модератор, но попробую объяснить. Компоновка кадра заключается не только в том как и что видно у ТС, а в целом кадра. Не уверен, но здесь, скорее всего, имелось в виду, что можно было отойти на пару шагов назад. Неудачное освещение заключается явно не в блике, а в том, что перед освещён лучше борта (https://transphoto.org/texts/remarks/lighting.php), и как следствие возникают шумы, откуда и низкая детализация. Кстати, низкая детализация - частое замечание для фото на телефон. Ну и столб да, посторонний. Здесь его можно обрезать без ущерба для общей композиции кадра. Удачи в съёмкеникита королёв пишет: ↑01 авг 2023, 22:14https://transphoto.org/queue/2112264/ И неудачная компоновка кадра(при которой видно и борт и маску) и неудачное освещение(блик видите ли помешал господину модератору) и детализация плохая(где ничего не видно и ничего не читается) и посторонний предмет в виде опоры контактной сети. Класс
Выдуманные замечания
При отправке фото на повторное исправление модератор по ошибке может забыть снять старое замечание, поставив новое.
Либо один из модераторов промазал по нужному пункту, выбирая замечание.
Модераторы тоже человеки и устают от разбора завалов и прочих шумных смазов.
Рецепт от этого прост: постарайтесь следовать рекомендациям в https://transphoto.org/texts/remarks/askew.php и подобных проблем в Вашем журнале не будет.
Завал влево.Yastrebov Nikolay пишет: ↑02 авг 2023, 22:50https://transphoto.org/queue/2111657/
Как может быть завал в обе стороны???
Как это исправлять?
На первом, если увеличить, тоже видно.Tostro_4537 пишет: ↑31 июл 2023, 21:58На втором фото смаз, по-моему, определенно есть.piterTroll пишет: ↑31 июл 2023, 19:12Что-то в последнее время слишком много необъективных замечаний и отклонений наблюдаю, фантазиям модераторов нет предела. На мой взгляд, это совсем уж мелочные придирки, безосновательные и бессмысленные.
https://transphoto.org/queue/2110094/
https://transphoto.org/queue/2109952/
Здесь придумали "смазано"
Низкая детализация изображения... https://transphoto.org/queue/2111686/ При том что ЭТО https://transphoto.org/photo/1745786/ и Это https://transphoto.org/photo/17/29/02/1729024.jpg каким то образом оказались на сайте. Двойные стандарты?
Получили оценку И+ и оказались.никита королёв пишет: ↑06 авг 2023, 22:30При том что ЭТО https://transphoto.org/photo/1745786/ и Это https://transphoto.org/photo/17/29/02/1729024.jpg каким то образом оказались на сайте.
Стандарты четкие и строгие: https://transphoto.org/page/107/
Я конечно понимаю что чукча не читатель, но рекомендую наконец ознакомиться с информацией по ссылке выше.
Объясните пожалуйста почему это https://transphoto.org/photo/1797533/ нормально и не имеет условного статуса из-за "посторонних субъектов в кадре" (хотя там ещё и завал огромный), а здесь https://transphoto.org/photo/1804251/ несколько едва торчащих головешек стали настолько критичны, что дали условку
Хорошо https://transphoto.org/queue/2111686/ если это фото не предоставляет интерес, то почему фото этого вагона https://transphoto.org/vehicle/565303/#n750459 публикуются за месяц по несколько раз? Опять получается "не двойные стандарты". Более того фотомодератор на моём фото не обратил внимание на то, что фотографий транспортного средства в маршрутной эксплуатации не было. И следовательно его можно было опубликовать(будь даже условно) но этого не сделали!(замечание с человеком на фото было устранено путём замыливания последнего, как это обычно делают на других фото)robcar пишет: ↑06 авг 2023, 23:59Получили оценку И+ и оказались.никита королёв пишет: ↑06 авг 2023, 22:30При том что ЭТО https://transphoto.org/photo/1745786/ и Это https://transphoto.org/photo/17/29/02/1729024.jpg каким то образом оказались на сайте.
Я думаю, Ваше фото оценили по информативности И•, для того, чтобы фото с такой информативностью прошло, надо сделать его идеальным, но у Вас имеются замечания: скорее всего, "посторонние предметы или люди в кадре" - это основное замечание, а "низкая детализация" - в придачу, исходя из того, что "качество — (К—)", - фото не публикуется.никита королёв пишет: ↑09 авг 2023, 21:32Хорошо https://transphoto.org/queue/2111686/ если это фото не предоставляет интерес, то почему фото этого вагона https://transphoto.org/vehicle/565303/#n750459 публикуются за месяц по несколько раз? Опять получается "не двойные стандарты". Более того фотомодератор на моём фото не обратил внимание на то, что фотографий транспортного средства в маршрутной эксплуатации не было. И следовательно его можно было опубликовать(будь даже условно) но этого не сделали!(замечание с человеком на фото было устранено путём замыливания последнего, как это обычно делают на других фото)robcar пишет: ↑06 авг 2023, 23:59Получили оценку И+ и оказались.никита королёв пишет: ↑06 авг 2023, 22:30При том что ЭТО https://transphoto.org/photo/1745786/ и Это https://transphoto.org/photo/17/29/02/1729024.jpg каким то образом оказались на сайте.
А насчёт вагона из СПБ, то там публикуются фотографии из-за того, что на них нет замечаний.
"Транспортное средство в эксплуатации не было" - если так считаете, что это весомый аргумент для публикации, то можно отправить на пересмотр, написав это в примечании модераторам.
Здравствуйте, дорогие модераторы и участники форума !
Столкнулся с проблемой, фотографию https://transphoto.org/queue/2149769/ задерживалась уже три (три, Карл!!!) раза по причине неверно выставленного ракурса, несмотря на то, что ракурс указан, по моему мнению, верно - спереди-слева (окна), вид сверху. Возможно, имеет место баг сайта, который сбрасывает ракурс, в любом случае, мною лично, ракурс выставлен верно. Прошу помочь с решением проблемы)
А минусы будут ?
Приветствую! Когда указывается вид сверху или снизу, нужно сначала поставить галочку, потом кликнуть в чекбокс (даже если он уже активирован).Canonist пишет: ↑01 окт 2023, 13:10Здравствуйте, дорогие модераторы и участники форума !
Иначе магии не произойдет)) Ваше фото я поправил.
Большое спасибо)robcar пишет: ↑01 окт 2023, 17:21Приветствую! Когда указывается вид сверху или снизу, нужно сначала поставить галочку, потом кликнуть в чекбокс (даже если он уже активирован).Canonist пишет: ↑01 окт 2023, 13:10Здравствуйте, дорогие модераторы и участники форума !
А минусы будут ?
Ей богу не понимаю замечания к этому: https://transphoto.org/photo/1837073/ фото.Замечание: "Неверно указан ракурс." Как и у всех моих фото метропоездов указан ракурс: "Не опеделяется (двухсторонне ТС)". В чём проблема?
На сайте теперь есть возможность выбрать ракурс "вид сверху"tallart пишет: ↑06 окт 2023, 20:25Ей богу не понимаю замечания к этому: https://transphoto.org/photo/1837073/ фото.Замечание: "Неверно указан ракурс." Как и у всех моих фото метропоездов указан ракурс: "Не опеделяется (двухсторонне ТС)". В чём проблема?
https://transphoto.org/queue/2157412/
1. Транспортное средство не в фокусе" - транспортное средство в фокусе. Есть исходник, могу предоставить, где прекрасно видно, что ТС находится в отменной резкости, за исключением возможно задней части борта. И то при разрешении фото, выкладываемых на сайт (1500х1000), выявить еле заметное нахождение части ТС вне зоны ГРИП не представляется физически возможным.
2. "Снегопад пятнами (точками)" - снегопад в то утро был большими хлопьями и шел очень медленно. Поэтому, снимая при выдержке 1/160 (что является довольно длинной выдержкой при такой съемке), восприятие снегопада такое же, как было в реальности в то утро. Другое дело, по моему мнению, когда снег идет куда быстрее.
3. "Завален горизонт (вправо)" - дорога идет на подъем в этом месте, что прекрасно видно. Возможно есть завал вправо на пол градуса, но учитывая, что первые два замечания я считаю стопроцентно несправедливыми, по моему мнению можно разрешить исправление фото для дальнейшей публикации.
Все то, что Вы написали, можно сказать модераторам при пересмотреtmdev пишет: ↑15 окт 2023, 23:52https://transphoto.org/queue/2157412/
https://transphoto.org/queue/2173402/ и https://transphoto.org/queue/2113772/
Почему эти 2 фотографии не достаточно интересные?
Я не согласен с мнением фотомодераторов и хочу услышать полное объяснение почему эти фотографии не могут присутствовать на сайте.
зайдя во вкладку фотозарисовки я обнаружил пару фотографий которые не тянут на фотозарисовки, как например: https://transphoto.org/photo/1788752/?gid=3
https://transphoto.org/photo/1791446/?gid=3
1 - фото не из конца вагона, видно жеSpuik пишет: ↑02 июл 2023, 18:09Здравствуйте! Не совсем согласен с некоторыми замечаниями:
https://transphoto.org/photo/1784379/ - транспортное средство не целиком, фотография не сделана из центра, чтобы давать ей условку, у меня таких фотографий несколько штук, и никогда условку не давали.
https://transphoto.org/photo/1784381/ - здесь тоже самое, я снимал, чтобы было максимально видно салон, и всё так же не по центру.
Здесь люди вагон не загораживают https://transphoto.org/photo/1785583/ , в правилах написано, то что люди которые стоят (не сидят!), являются поводом для условки. В последнее время стало слишком много придирок, на которые модераторы совсем недавно ещё закрывали глаза.
2 - снимайте с бОльшей высоты, чтобы сиденья не закрывали. Тогда будет видно целиком.
Здравствуйте!
Этой фотографии https://transphoto.org/photo/1860733/ поставили оценку И-, хотя по правилам когда ТС на обкатке ставится И+. Пожалуйста, добавьте 0.5 к ИЗ.
Где такое написано?Stopcat пишет: ↑20 ноя 2023, 16:51Здравствуйте!
https://transphoto.org/photo/1861778/
Где здесь смаз?
Где здесь смаз?
Видимость салона на первом лучше. Угол съёмки.piterTroll пишет: ↑07 авг 2023, 13:56Объясните пожалуйста почему это https://transphoto.org/photo/1797533/ нормально и не имеет условного статуса из-за "посторонних субъектов в кадре" (хотя там ещё и завал огромный), а здесь https://transphoto.org/photo/1804251/ несколько едва торчащих головешек стали настолько критичны, что дали условку
Левая половина, на номере хорошо видно.
