Шумы?
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 529678.jpg Шумы!
1) Объясните мне, где именно на фотографии шумы. Куда смотреть?
2) Из-за чего они могут быть? ISO минимально. Или из-за обработки? Я увеличил резкость и немного поиграл с цветовыми кривыми.
Фото модераторы тоже люди и им свойственны ошибки, попробуйте отправить в пересмотр; у меня тоже как то такой случай был когда фотографию запиливали из за каких то псевдо шумов, при отправке на пересмотр все споры разрешились и фотография успешно прошла на сайт, так что дерзайте
Где? Да везде: небо, бампер. Также налицо чрезмерное усиление резкости.
И то и другое скорее всего является следствием того, что при обработке в фотошопе абсолютно в тупую была дана команда "Резкость+", но при этом ослабить оную после этого до разумных пределов забыли. Рекомендую попробовать после "Резкость+" поиграться с ослаблением оной, подобрав наиболее оптимальное промежуточное значение, при котором фотография будет смотреться наилучшим образом.
В фотошопе есть такая штука — smart sharpen называется. Очень удобна.
Чудес не бывает. Чтобы чудесным образом на снимке появилось красивое небо, ему в жертву надо принести троллейбус. Либо надо очень чётко представлять себе все последствия шевеления той или иной регулировки, и скрупулёзно подтирать за собой "отдачу" от подобных волшебств.ЛВС-90 пишет:Я увеличил резкость и немного поиграл с цветовыми кривыми.
Увеличение резкости негативно отразилось на проводах, игра с кривыми могла бы вылиться в неправдоподобные оттенки.
1)Я не из тех, кто считает, что небо должно быть красивым.
2)Не такие уж и неправдоподобные оттенки. Хотя, согласен, голубой немного надо изменить.
Хорошо-хорошо. Постараюсь учесть вышеупомянутые замечания.
"Могла бы". Вы не переступили грань, но не думаю, что вы эту грань чувствовали.ЛВС-90 пишет:Не такие уж и неправдоподобные оттенки.
На борту трамвая 2225, на борту грузовика, на самой правой грани синего трамвая. Но это видно лишь при большом увеличении. Вообще, шумы надо искать в тех местах, где изображение осветлялось, и не важно, это делали вы в редакторе или фотоаппарат при обработке свежеснятого снимка.IL-2 пишет:Тоже ке наблюдаю шумов. Подскажите.
P.S. Моё ИМХО, на этом снимке к шумам можно было и не придираться.
Там еще завал горизонта . Хотя ЛЭП, как по мне, стоит ровно.
+1AlexSan пишет:В фотошопе есть такая штука — smart sharpen называется. Очень удобна.
А потом пройдитесь по перешарпленным участках инструментом "историческая кисть".
Смею предположить, что на синих местах троллейбуса....
Мне кажется, тут не только в шумах проблема
Фотография:
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 550247.jpg
Отклонена с замечанием "Сильные шумы". Я смотрю - не вижу. Где их искать?
Видимо модератор, открывший эту фотографию, начал громко ругаться матами, а кто-то из родных мимо проходил и отклонил по этой причине)
Отличная шутка!
На тёмных участках. Весь вопрос в том, шумы только на изображении этого сооружения, или они там есть в реале. Я имею в виду фактуру отделочных материалов.motoprogger пишет:"Сильные шумы". Я смотрю - не вижу. Где их искать?
На тумбах которые скамейку держат тоже шумы сильные.Сергей Мурашов пишет:На тёмных участках. Весь вопрос в том, шумы только на изображении этого сооружения, или они там есть в реале. Я имею в виду фактуру отделочных материалов.motoprogger пишет:"Сильные шумы". Я смотрю - не вижу. Где их искать?
Другое дело что проблемы то особой нет, есть куча софта специально для шумоподавления. В том же фотошопе или лайт руме есть очень мощные инструменты для шумоподавления.
Боковая стена входа в подземный переход и тумбы, держащие скамейки, действительно отделаны далеко не однотонным материалом. Отправляю на пересмотр.
- Матяс Владимир
Когда модератору мешают работать различные шумные процессы — он может отклонить фотографию с замечанием "сильные шумы".
На синих частях троллейбуса, но заметны они лишь при увеличении картинки свыше 100%.motoprogger пишет:Где шумы здесь?
- Матяс Владимир
Эти "шумы" — это, по-видимому, артефакты самого фотоаппарата. Какое у Вас на нем минимальное ISO?
Кроме непонятных артефактов есть также завал и намеки на перешарп.
