Против часовой на градус (или чуть меньше).Илья Болилый пишет:Подскажите, пожалуйста, куда повернуть, чтобы избежать завала горизонта: http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 573358.jpg ?
Помогите улучшить фото
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 578495.jpg
"Завал горизонта". Подскажите куда повернуть, а то я вижу 3 ровно стоящих столба и одну ровную палатку.
Я бы равнял по дому на заднем плане - сейчас есть завал влево. И похоже, что камера была задрана вверх при съемке - можно попробовать подкрутить перспективу. Ну и рамка страшная
Сэнкс! А камера таки была приподнята вверх!
Насчет рамки - я с ней уже месяца полтора публикуюсь.
И дала "неудачную композицию". Столб не храм, впихивать его в кадр любой ценой неоправданно.Илья Болилый пишет:Сэнкс! А камера таки была приподнята вверх!
Сергей Мурашов пишет:И дала "неудачную композицию". Столб не храм, впихивать его в кадр любой ценой неоправданно.Илья Болилый пишет:Сэнкс! А камера таки была приподнята вверх!
Камеру поднял, чтобы корпус троллейбуса был чуть ниже от центра кадра.
На фотографии он заметно ниже центра, перебор. А вообще этот вопрос лучше решать при кадрировании в редакторе.Илья Болилый пишет:Камеру поднял, чтобы корпус троллейбуса был чуть ниже от центра кадра.
По теме завала: чуть-чуть против часовой, как мне видится.
А рамка траурная. Если б тёмно-синим, скажем, то ещё ничего.
кадрированный оригинал - http://s017.radikal.ru/i403/1111/2f/e9a6fded9aae.jpg
для обработанного фото были замечания Избыточное шумоподавление, Чрезмерное усиление резкости
обработал ещё раз - Слишком высокая степень сжатия, Недостаточно резкое.
соответственно, хотелось бы помощи - как оно должно быть? (если есть возможность, то с параметрами настройки фильтров и резкости - хочется всё-таки самому научиться, а не просить каждый раз здесь)
Для оригинала изображение маловато, к сожалению. Надо быть мега-асом в обработке фотографий, чтобы из него получить достойный результат.
http://savepic.su/894333.htm есть ли шанс, что фото одобрят?
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 585212.jpg а что сделать, что бы обесцветить, если свет там падает прямо на вагон?
Кстати, там была выставка кукол какого-то спектакля, выложить?
Просто фото немного передержано. Кукол не надо, разве что общий вид станции (куда они уже по определению попадут), но так как, скорее всего, там будет полно народу, то тоже не стоит.
http://savepic.su/1137747.htm пройдёт ли данное фото и есть ли какие огрехи?
Есть смазанное фото. Играя в Гимпе с "нерезкой маской" и "повышением резкости" добился вот этого https://skydrive.live.com/?cid=731a86c2 ... !117&sff=1
Понимаю, что всё равно что-то не так, но не знаю точно что. Посоветуйте, что можно сделать. Стоит ли предложить в качестве временного? (тем более фотографий на 6162 на СТТСе за 2011 год нет)
Вряд ли из смазанного фото может получиться что-либо приемлемое в принципе.
Если что, вот оригинал: https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 6BC98C!104
Может тогда как временное попробовать?
Не нужно.
http://i28.fastpic.ru/big/2012/0226/0f/ ... 20a80f.jpg
Я вот всё понять не могу, на этом фото есть завал или нет?
Поверни на 0.5 градуса против часовой.Diod пишет:http://i28.fastpic.ru/big/2012/0226/0f/ ... 20a80f.jpg
- death_infinity
Я конечно заранее извиняюсь за тупой вопрос, но все же: какие цвета нужно добавить черезмерно зеленому фото?
Прошу ответить без трололо. Да, я действительно этого не знаю.
Фиолетовый / Magenta. А так вообще по вкусу, пока нравиться не начнёт.
- death_infinity
Да мне в общем-то и так нравится...
Вот например. Здесь фиолетовый?
Внимание автобусоненавистникам, здесь автобус!
http://fotobus.msk.ru/_update_temp/uplo ... 701507.jpg
Избыток зелёного убрать магентой. У меня это получилось лишь при избыточном добавлении магенты с последующим добавлением циана, чтобы убрать избыток красного и получить правдоподобно коричневую землю. Синий-жёлтый регулировать не потребовалось.МИГИКЛ пишет:http://fotobus.msk.ru/_update_temp/uplo ... 701507.jpg
- death_infinity
Понял, спасибо.
Собственно, не то чтобы я прошу улучшить фото, но просто хочется высказаться
Напомню https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 6BC98C!260 отклонили как содержащее посторонние предметы.
Ну, хорошо, сделаем без столба!
"общее низкое качество" и... "необоснованный зум"
Последнее замечание меня настолько ошеломило, что я даже не стал создавать новую тему по нему. Первого разве было недостаточно?
