Советы по обработке фотографий.
XAN
Сообщение XAN » 30 июл 2010, 23:08
Есть интересные фотографии, но "убитые" моим незнанием в настройке фотоаппарата. Хотелось бы узнать у бывалых фотолюбителей, какие параметры фотографий надо подкрутить что б довести до более-менее приличного состояния (если такое вообще возможно).
http://tfsoft.org.ua/~xan/Photo/Fail/
Последний раз редактировалось XAN 31 июл 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Мимо проходил
Сообщение Олег Козлов » 30 июл 2010, 23:10
«Введите имя пользователя и пароль для ftp://tfsoft.org.ua»
И к чему эта ссылка выложена?
XAN
Сообщение XAN » 31 июл 2010, 11:52
Олег Козлов пишет:«Введите имя пользователя и пароль для ftp://tfsoft.org.ua»
Извините, исправил.
Роман Агапитов
Сообщение Роман Агапитов » 01 авг 2010, 15:03
XAN пишет:Есть интересные фотографии, но "убитые" моим незнанием в настройке фотоаппарата.
В данном случае нужно не настройками фотоаппарата интересоваться, а настройками штатива под фотоаппарат :)
Anton
Сообщение Anton » 02 авг 2010, 16:05
Если штатива под рукой нет, можно попробовать автоспуск и серийную съёмку: нажимаете спуск и крепко неподвижно(!!!) держите фотоаппарат в руках, всё время, пока он не сделает запрограммированное количество снимков. Потом из нескольких кадров выбираете лучший (наименее смазанный).
Сообщение Антон triangel » 03 авг 2010, 00:18
Ну тогда и мне дайти совета, как сделать так, чтобы фотка http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 387019.jpg перестала быть Мутной? Когда обрабатывал, то повысил и контраст и насыщенность. Убрать дым на заднем плане не смогу даже при всем желании
XAN
Сообщение XAN » 03 авг 2010, 22:46
Такс, сош тативом ясно, как раз нафармил один, будем изучать как с этим треногим чудовищем обращатся...
А с существующими фотографиями по факту можно что-то сделать, или в утиль?
Роман Агапитов
Сообщение Роман Агапитов » 04 авг 2010, 01:05
Антон triangel пишет:Ну тогда и мне дайти совета, как сделать так, чтобы фотка http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 387019.jpg перестала быть Мутной? Когда обрабатывал, то повысил и контраст и насыщенность. Убрать дым на заднем плане не смогу даже при всем желании
Не знаю, что имел в виду фотомодератор. Дым не мешает, насколько я вижу. Может быть имеет смысл немного добавить резкости?
XAN пишет:Такс, сош тативом ясно, как раз нафармил один, будем изучать как с этим треногим чудовищем обращатся...
Со штативом всё просто :) Теперь надо на фотике пробовать выставлять выдержку, чтобы фотки в помещении были светлее.
Боюсь, что да. Кроме http://tfsoft.org.ua/~xan/Photo/Fail/P1130272.JPG - тут надо повернуть влево и, возможно, чуток высветлить (на мой непрофессиональный взгляд) :)
Виктор Андреев
Сообщение Виктор Андреев » 02 сен 2010, 11:11
Просьба подсказать.
Хочу залить это фото http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 398012.jpg . Но оно не идеально и его не принимают. Скажите, как его можно вытянуть? В замечании написано: темное, достаточно ли просто повысить яркость?
DeF
Сообщение DeF » 02 сен 2010, 12:26
Боюсь что никак. То, что тёмное - это ерунда. В ФШ есть "свет/тень", там ставишь тенеподавление около "3" ну и цвета там же добавить. Но вот размазанные надписи на борту убрать никакой "шарпер" не поможет, а фотомодераторы на это очень сильно обращают внимание.
Надднепрянский путешественник
Сообщение Надднепрянский путешественник » 02 сен 2010, 17:18
Да, непросто с этой фотографией что-то сделать. Чуть добавил яркости-контрастности, подшарпил (ну и кулёк убрал), но публикация такого варианта - подбольшим вопросом.
http://www.picatom.com/1l/398012-1.html
