Здесь скорее немного нерезкая и плохо освещённая морда портит, а критичного завала тоже не вижу.Rai пишет:Я не вижу здесь завала: http://transphoto.ru/photo-all/919010/
Линии: http://savepic.net/6288596.htm
Как правильно исправить замечание "Завален горизонт" на этом фото? http://transphoto.ru/photo-all/921365/
А нет ли возможности ввести при установке замечание "завал", предложения модератора куда именно надо повернуть фото?
Думаю многим пользователем при неких сложных вопросах это будет полезно.
Сделать замечания "Завал вправо" и "Завал влево". Но вряд-ли фотомодераторы будут рады вашему предложению.Klessk пишет:А нет ли возможности ввести при установке замечание "завал", предложения модератора куда именно надо повернуть фото?
Ну хотя бы так.Сергей Мурашов пишет:Сделать замечания "Завал вправо" и "Завал влево". Но вряд-ли фотомодераторы будут рады вашему предложению.Klessk пишет:А нет ли возможности ввести при установке замечание "завал", предложения модератора куда именно надо повернуть фото?
Просто у меня иногда возникает ощущение, что пользователь и модератор видит завалы в разные стороны. А так как главный у нас все же модератор, то надо правильно доносить его взгляд на фото до автора.
Очередная непонятка по поводу горизонта http://transphoto.ru/photo-all/919651/. Оригинал http://savepic.su/4502065.jpg. Просьба, если возможно указать примерный угол поворота.
Не уверен, но по-моему, 1,1° влево.
На соседнем фото - 1° вправо.
Вот так это выглядит:
Но все равно не уверен, вдруг и я ошибся, может кто-то заметит.
Спасибо за ответ. Если можно уточнить про 098. На оригинале здание падает налево, трамвай более менее ровно. На отправленном фото здание выровнено, но трамвай падает вправо. Получается, что оригинал надо крутить на 1 градус вправо, я правильно понял?
Просто здание валиться не может, за редкими исключениями, а вот трамвай может и накрениться, да и с нашими рельсами не всегда стоять ровно.
В надцатый раз http://transphoto.ru/photo-all/919651/ - завален горизонт. Где, куда, сколько??? По сетке здание ровное.
По сетке завал вправоAlexandr Matr пишет:По сетке здание ровное.
Наверное, вы что-то перепутали. Это надо было влево крутить, а 028 - вправо. Сначала я писал про фото по ссылке, потом - про фото из соседней темы. Наверное, надо было изображения иначе прикрепить, извините.
Спасибо за объяснение, не надо извиняться. Но дело в том, что предыдущий вариант был повёрнут относительно данного изображения на 0,5 град влево и всё равно: "Завален горизонт". Да прав:
Иначе это будет бесконечно. И ни один фотомодератор на форуме не пытается разъяснить данный вопрос, только простые пользователи.Klessk пишет:А нет ли возможности ввести при установке замечание "завал", предложения модератора куда именно надо повернуть фото?
Несколько выше я отписывался, напримерAlexandr Matr пишет:И ни один фотомодератор на форуме не пытается разъяснить данный вопрос, только простые пользователи.
Это единственное исключение за то время, прошедшее с момента восстановления сайта.
Подскажите, в какую сторону нужно повернуть и на сколько чтоб убрать завал? http://transphoto.ru/photo-all/926567/
- death_infinity
Всё валится вправо => крутите влево.
спасибо
http://transphoto.ru/photo-all/926567/ А теперь куда завал? Не подскажете?
Прекрасно видно, что все дома валятся налево.
Кто нибудь сможет подсказать где завал, куда крутить и на сколько? http://transphoto.ru/photo-all/933390/ Заранее спасибо
Крутить влево, где-то около 1 градуса или даже чуть больше
Т.Л.Н, благодарю вас за то, что подсказали что и как делать, но проблема не устранена. Опять пишут про завал, и я опять не понимаю куда и в какую сторону крутить. http://transphoto.ru/photo-all/933390/
Dэmo, самое верное ориентироваться по домам на заднем фоне за деревьями за 7418 по центру кадра. В центре кадра минимальные искажения и вертикалям домов можно верить. Я скачал, но их не видно (маленькое разрешение) у вас на исходнике должно быть все четко видно.
http://transphoto.ru/photo-all/941529/ подскажите с завалом в какую сторону и насколько крутить, лично я его не вижу.
