- Архитектор
Ответ- в названии темы.
С такого рода приколами пожалуйста в Петросянскую ветку, там им и место.Архитектор пишет:Ответ- в названии темы.
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 403348.jpg - а тут где завал, в какой бок? Как определили?
Самую малость по часовой (0,1-0,2 градуса). Ориентируйтесь по окнам, которые находятся недалеко от оси кадра.
Хотя, если честно, можно было бы и так опубликовать. Скорее те, кто рассматривал фотографию, ориентировались на троллейбус (вряд ли на столб слева )
Подскажите пожалуйста, http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 408866.jpg - надо поворачивать влево на полградуса, так?
Оно ещё и пережато
Я не вижу там ни одной лесенки...
Такое фото публиковать не стоит, и дело не в завале.
Оно неисправимо?
Ну во-первых завалы следует выравнивать по стационарным объектам в центре кадра, которые по определению должны стоять ровно. В данном случае для этих целей идеально подходит дом, ориентироваться надо по той его части, что в центре кадра.
Но, как правильно сказано, дело не только в завале. Снимок вышел не совсем удачным, в связи с чем в качестве обычной современной каталожки, не представляющей ровным счетом никакой особой информационной ценности, да ещё и по городу, в котором трамваи снимают все кому не лень, совершенно однозначно будет отклонён.
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 408960.jpg
А где здесь завал? В какую сторону искать?
Только что проверил при помощи листа бумаги по вышке за трамваем - наклон влево у фотографии довольно ощутимый. Сам снимок хороший.
Снимок можно повернуть на 1 градус. Кроме того, поработать над мутностью (инструменты auto levels, contrast, hue/saturation), но аккуратно и не перебарщивать.
Влево. Это хорошо видно по кромке рекламного щита.
Выравнивал по углу дома. Щит стоит под углом к дороге. Ну, не надо, так не надо.
По сабжу - я не вижу здесь завала: http://s07.radikal.ru/i180/1009/a0/499b88a6016a.jpg
Устал уже чертить вертикальные грани поверх фотографии в паинте.
Вы б еще в ворде их рисовали. Можно в фотошопе направляющими посмотреть.
По ТС надо повернуть вправо на 1 градус.McFly пишет:По сабжу - я не вижу здесь завала: http://s07.radikal.ru/i180/1009/a0/499b88a6016a.jpg
Я вот тоже завала не вижу. По домам и вышке на заднем плане всё в порядке. Проверялось листом бумаги, приложенным к монитору. Пути кривые, да.
А как же выравнивание в первую очередь по ТС? Давайте уж определимся как ровнять: по домам или по ТС. Например Александр Конов не раз писал, что допускается выравнивание только по последнему.
Писали, что по ТС смотрим, если стационарных ориентиров по центру нема. То бишь, если трамвай едет по горам, то ровняем по нему))Виктор Андреев пишет:А как же выравнивание в первую очередь по ТС? Давайте уж определимся как ровнять: по домам или по ТС. Например Александр Конов не раз писал, что допускается выравнивание только по последнему.
Снимок стоит повернуть на 1.5 градуса - тогда выпрямятся столб за трамваем, а главное - две оранжевые полосы дома. Трамвай хоть и останется заваленным, но впишется в естественный наклон при прохождении кривых путевых пересечений и уже не будет смотреться как откровенно падающий. На месте автора я бы еще обрезал тёмные тени на переднем плане.
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 409855.jpg
Подскажите, в какую сторону и насколько градусов здесь завал?
Слово «только» я не писал.Виктор Андреев пишет:Например Александр Конов не раз писал, что допускается выравнивание только по последнему.
Влево. Ещё раз: нельзя выравнивать кадр по предметам, расположенным по его краям. Если вы так сделаете, то практически гарантированно фото будет с завалом (исключение — съёмка с большим фокусными расстоянием, то это не наш случай).Helgi пишет:http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 409855.jpg
Для выравнивания надо мысленно разделить фото двумя вертикальными линиями на 3 равных части, крайние отбросить и посмотреть на среднюю. Вот там и будут те предметы, которые должны быть строго вертикальными на снимке.
