Вопрос с фотографированием
Как фотографировать при ярком солнце?
Фотографирую по солнцу перед получается темным, Или утром троллейбус получается пересвечен там где солнце. И как фотографировать?(
Если фотографировать по Солнцу, перед не может получиться тёмным
Транспортные новости СПб - https://vk.com/pitertransport
Фотографировать по солнцу — значит фотографировать так, чтобы в кадре были только непосредственно освещённые солнцем стороны транспортного средства. Вот иллюстрация:
Если при выполнении этого условия что-то не получается (кадр тёмный или пересвечен), значит, на фотоаппарате неправильно выставлена экспозиция, и надо её изменить.
Кстати всё не так просто если солнце высоко. Фото часто получаются сероватыми, т.е. солнце светит под слишом большим углом. Так же надо и по направлению его выбирать, лучше всего под 45 град и около того, иначе или морда/зад или бок будут белёсыми.
- Дмитрий Эйсмонт
В любом случае, экспозицией можно поиграть ещё. Но мне, как правило, при фотографировании по Солнцу её приходится занижать из-за того, что фотографии получаются пересвеченными.
Двигаться вдаль - лучшая цель, чтобы в трясине будней не пропасть (В.К.)
Возник вопрос - как исправить смазанность фотографии?
Переснять. Других эффективных способов нет.
А какой режим съёмки тогда выбирать для движущегося ТС, чтобы фото не получилось или смазанным или просто с плохим качеством (например, как на фотокамере Samsung S630)?
Общий принцип съёмки движущихся объектов - минимальная выдержка, а там уже смотрите по конкретной камере, какой режим. Обычно это что-то вроде "Спорт".
http://lugansktrams.org.ua - транспорт Луганска.
На предыдущей камере, Кodak был режим "Спорт", но я его почти не использовал, ибо фотки и без этого получались вполне нормальные. На Samsung, к сожалению, такого режима нет.
А минимальная выдержка - это сколько примерно?
1/500 и меньше. Но на мыльницах невозможно установить выдержку вручную. А режим "Спорт" (по крайней мере, на моём фотоаппарате) означает увеличение ISO и, в результате, получается мобилография.
Короче 1/320.Серый пишет:А минимальная выдержка - это сколько примерно?
При желании и умении, если освещение плохое, то можно снять движущийся объект и на выдержке 1/200, правда, после спуска затвора камеру надо чуть-чуть "проводить" по движению ТС. При такой съёмке не всегда может получиться качественно
Что такое "лесенки" (перешарп) и вследствие чего они возникают?
Подскажите пожалуйста, какую лучше ставить диафрагму: 2.8 или 7.1?
И ещё вопрос: как помимо программы NeatImage можно удалять шумы?
Из двух названных предпочтительнее 2.8, что соответствует максимально открытому относительному отверстию (дырке). Однако максимально открывать диафрагму стоит только в условиях недостаточного освещения, т. к. при открытой дырке сильно замыливание по краям (мала глубина резкости). В ясную погоду нужно прикрывать диафрагму хотя бы до 3.5. Однако сильно закрывать её не стоит: при больших знаменаталях относительного отверстия (7.1, 8, ...) через него будет проходить мало света, и потребуется более длительная выдержка - что неудобно при съёмке движущихся объектов (могут смазаться); кроме того, при таких диафрагмах на изображении заметно замыливание (из-за дифракции). При сложном освещении режимом приоритета диафргмы лучше не пользоваться - удобнее ручной режим (если он имеется в вашем фотоаппарате).
Шумы можно удалять в Adobe Photoshop, используя фильтры размытия. Например, удобен фильтр Smart Blur (Filter - Blur - Smart Blur). Но препарируя изображения с помощью этого фильтра, контролируйте его состояние в окне предварительного просмотра: лучше слегка шумное изображение, чем сильно размытое.
"Лесенки" (перешарп) возникают в случаях, когда изображение слишком резкое, неправильно сжато (например, через билинейную интерполяцию) или сжато чрезмерно (ниже 60 по шкале Save for Web в ФШ).
При съёмке движущегося транспорта о режиме «Приоритет диафрагмы» (Av) надо забыть. Если кадр окажется немного тёмным, или задний план будет недостаточно резким — это не так страшно и поддаётся коррекции. А вот если ТС смажется из-за движения — то с этим уже ничего не сделать, кадр уходит в брак.
Спасибо большое за советы)
Возник ещё вопрос: я поставил, к примеру, выдержку 1/350, диафрагму 2.8 в одном режиме ("М"- вручную), ISO 80. Но чтоб снять при определённом освещении, использую другой режим ("Programme") - выдержка, диафрагма останутся такими же или нет?
Нет, в режиме «P» выдержка и диафрагма устанавливаются фотоаппаратом автоматически.
В некоторых случаях мне удавалось и в Фотошопе убрать смазанность, но желанного эффекта не было.Александр Конов пишет:Переснять. Других эффективных способов нет.
У меня выдержка стоит на 1/400, думаю неплохо получается, а раньше вообще не понимал, чего у меня всё смазано ...
А есть программа, которая шумы на вечерних и сумеречных фото может убрать?
NeatImage: http://transphoto.ru/texts/noise/
Какой правильный баланс белого нужно выставлять при съёмке в закрытом пространстве (в метро например)? И ещё вопрос: из-за чего возникают шумы, если ISO ставишь минимальное (80) и выдержку 1/10 и 1/15?
Баланс нужно выставлять в соответствии со световой температурой освещения в этом помещении. Если метро освещено лампами накаливания, то он будет одним, а если люминесцентными - то другим. Надо по белому листы выставлять, и потом при необходимости скорректировать.
-1/100 с или короче (1/250, 1/500, 1/1000 и т.п.)Серый пишет:А минимальная выдержка - это сколько примерно?
Можно снимать и с более длинной выдержкой, от 1/100 до 1/30 с., только при этом в момент нажатия на спуск, надо двигать фотоаппарат в направлении движения объекта, приблизительно с той же скоростью, как и у объекта (т.н. "съёмка с "проводкой").В этом случае ТС будет резким, а фон-красиво "смажется", подчеркнув "экспрессию".
Правда, я не знаю, можно ли так снимать "мыльницей", но фотоаппаратом ( "зеркалкой") - получается.
