Вопросы к МВТ по обработке отклоненных фотографий
- Матяс Владимир
Тема создана для тех:
— чьи фотографии отклоняют
— кто хочет узнать, какие ошибки он допустил при обработке фотографии
— кто хочет узнать, какие ошибки он допустил при фотографировании
— кто хочет научиться хорошо и правильно обрабатывать фотографии
— кто хочет научиться хорошо и правильно фотографировать
— кто хочет, чтобы его фотографии всегда принимали
— кто хочет посоветоваться относительно публикации фотографий
— кто хочет что-то узнать о фотофиксации и фотодокументалистике
Кто не знает, МВТ — это я.
Эта тема коснется, прежде всего, тех фотографий, которые отклонили по причине плохого качества.
Поэтому фотографии, которые вы будете здесь публиковать, я буду рассматривать в первую очередь с точки зрения качества. Т.е., если фотографию отклонили с замечанием «уже есть много аналогичных фотографий объекта» — это не сюда.
Если оригинал фотографии, которую не приняли, подлежит обработке для дальнейшей публикации — я буду ее обрабатывать сам, при этом, указав на те недостатки, которые допустил автор при собственной обработке.
К фотографиям, которые невозможно хорошо обработать, будут
написаны рекомендации по дальнейшему недопущению подобных ошибок.
Требования к оформлению сообщений
Ваше сообщение должно содержать:
1) Ссылку на фотографию, которую не приняли.
При этом фотография обязательно должна быть залита на хостинг*, т.к. на СТТСе отклоненные фотографии долго не хранятся.
* приветствуются следующие фотохостинги:
http://savepic.org/
http://www.picatom.com/
http://hostingkartinok.com/
2) Замечания, с которыми было отклонено фото.
3) Ссылка на оригинал фотографии в формате JPEG.
Т.е. на тот файл, который был получен непосредственно с фотоаппарата*
* — кроме RAW
В итоге, сообщение должно выглядеть так:
http://savepic.org/4272211.jpg
> Завален горизонт
> Недостаточно равномерное освещение
Ссылка на оригинал
ВНИМАНИЕ!
В сообщении должно содержаться не более двух фотографий.
Сообщения, которые будут написаны с нарушением регламента, вероятней всего будут проигнорированы.
Если Вы хотите задать вопрос, который не касается обработки фотографий — форма сообщения вольная, но без флуда и по делу.
В этой теме давать советы и обрабатывать фотографии буду исключительно я.
http://savepic.org/
* — кроме RAW
> Завален горизонт
Ссылка на оригинал
ВНИМАНИЕ!
Добрый день, Владимир. Если можете, помогите улучшить такие фотографии
http://savepic.org/4386556.jpg
» Низкая детализация (низкое качество изображения)
» Мутное (низкая контрастность и/или насыщенность)
http://savepic.org/4326141.jpg
http://savepic.org/4368124.jpg
» Общее низкое качество (много замечаний)
http://savepic.org/4375292 jpg
Формат сообщения исправил. Проблема в том, что на savepic фото при загрузке сильно сжимаются.
- Матяс Владимир
Добрый день, Алексей.
Я так понимаю, что оригиналы по ссылкам вовсе не оригиналы, т.к. всего 1024 по широкой стороне. Видимо, хостинг сам урезал размеры. Попробуйте загрузить на какой-то из двух других.
Почти уверен, что с первым фото я Вам гарантированно помогу, а вот второе - сложнее из-за близкого ракурса. Но, опять же, попробуем. Жду фото в максимальном разрешении.
Последний раз редактировалось Матяс Владимир 28 авг 2013, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
Владимир, доброго времени суток!
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 656918f3a1
-мутное
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 682df580be
В принципе, проблемы никакой нет, фотографии отклоняются довольно редко. Но уж если и отклоняются (или задерживаются), то именно с этим замечанием. Значит, проблема есть, просто я что-то делаю не так.
Спасибо за потраченное на меня время)
С уважением, Сергей.
-мутное
Вот новый ссылки на оригиналыМатяс Владимир пишет:Добрый день, Алексей.
Почти уверен, что с первым фото я Вам гарантировано помогу, а вот второе - сложнее из-за близкого ракурса. Но, опять же, попробуем. Жду фото в максимальном разрешении.
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 31a360b9df
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 7cc62dbfee
- Матяс Владимир
Добрый день!
Я бы не сказал, что фото мутное. По контрастности оно нормальное.
Если у Вас подобные фотографии отклоняются с замечанием "мутное" - то проблемы не у Вас
Если пробовать на данном примере избавиться от, якобы, мутности - можно пересветить здание на фоне, и это уже будет "пересвечено".. а поскольку фото само по себе контрастное - это сделать довольно легко.
Возможно фотомодераторам именно на этом кадре мозолила глаза сама компоновка с белым микроавтобусом справа (хотя формально и по правилам он не мешает), ну и ракурс сзади..
Тем не менее, я обработал фото по-своему, немного усилив контраст, и скадрировав его "по максимуму", чтобы и флагшток на здании в кадр вошел, и снизу осталось нормально места, и микроавтобус обрезал максимально:
http://www.picatom.com/2a/img/001_b-1.jpg
Фото по размеру и весу подготовлено для СТТС.
Это Вам спасибо)
- Матяс Владимир
На этом кадре изначально проблема с компоновкой.Алексей Р. пишет: Вот новый ссылки на оригиналы
При довольно плотном ракурсе ацентричность объекта съемки дает низкие шансы нормального кадрирования фотографии.
Чтобы хоть как-то уравновесить композицию - пришлось отрезать слева.
Я выправил горизонт,и настроил яркость/контрастность через "уровни" с "кривыми". Немного увеличил резкость.
На Вашем фотоаппарате лезут шумы даже в солнечную погоду. На оригинале они хорошо читаются на небе. Но при размере фото 1200*800 это не критично.
Фото для СТТС:
http://www.picatom.com/2a/img/003_b-2.jpg
А вот у этого фото проблемы несколько другие.Алексей Р. пишет:http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 31a360b9df
Главная - сильная дисторсия объекта съемки (из-за сильно близкого его расположения) и проблемы с резкостью по краям кадра. Последнее, вероятно, из-за того, что фокусное расстояние слишком маленькое.
Я попытался немного его вытянуть, но особо не старался, т.к шансы на публикацию его на СТТС низкие:
http://www.picatom.com/2a/img/002_a-1.jpg
- Матяс Владимир
Обращайтесьдядя андрей пишет:Это Вам спасибо)
Будет проблемы с публикацией - пишете, разберемся
Доброго времени суток, Владимир!
У меня отклонили следующую фотографию:
http://www.picatom.com/2a/87-24.html
>Нежелательный сюжет
Само собой, и то, и другое устранять долго и муторно, если вообще возможно, и не нужно нам вовсе. Однако это первое фото троллейбуса в новой рекламе, ящетаю, оно должно быть принято хотя бы условно.
Хотя, возможно, это настолько ужасное фото, что его людям стыдно показывать, но я думаю иначе
Оригинал:
http://www.picatom.com/2a/DSCF4949-2.html
Заранее спасибо за помощь
>Нежелательный сюжет
Оригинал:
- Матяс Владимир
Здравствуйте!
В общем, поскольку открытые двери не исравишь - исправлю все остальное.
С регулировкой яркости в данном случае надо быть аккуратнее, так как если захочется максимально высветлить троллейбус - можно выбить небо, и будет уже "пересвечено".
Я настроил фото в "уровнях" и "кривых" - попытался и небо сохранить, и троллейбус по яркости вытянуть.
http://www.picatom.com/2a/img/DSCF4949-2b1-1.jpg
Фото подогнал под СТТС. По крайней мере, как "условное" должно пройти. Но из-за открытых дверей могут быть проблемы, хотя, еще раз подчеркну, лично я ничего критичного в этом не вижу.
И будьте бдительны с насыщенностью, в документалистике цвета должны быть максимально реальными
Вероятно, это замечание из-за открытых дверей. Хотя в данном ракурсе они особой роли не играют.Нежелательный сюжет
Ваш обработанный вариант получился чересчур контрастным и немного перенасыщенным. Из-за избыточного контраста пересветилось небо, а борт стал темным. Вот и получилось "нед.равн.осв".Недостаточно равномерное освещение
Спасибо большое, попробуем Постараюсь следить за насыщенностью и яркостью, а то я люблю с ними играться
Доброго времени суток! Не понимаю, в чём пересвеченность на данном снимке и как исправить эту напасть: http://transphoto.ru/photo/616704/
предложил затемнённый вариант на замену - тоже не нравится (впрочем, мне самому тоже)
- Матяс Владимир
Здравствуйте.
"Эту напасть" надо исправлять не Вам и не здесь, а в кабинете редколлегии.
Фотография абсолютно нормальная.
Здравствуйте, Владимир!
http://www.picatom.com/2a/img/839462-1.jpg
» Недостаточно равномерное освещение
http://www.picatom.com/2a/img/DSC_1053-4.JPG - оригинал
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
http://transphoto.ru/photo-all/841327/
http://transphoto.ru/photo-all/841149/
Тут такое отклоняют, а вы ещё с этим!
И что нам скажет уважаемый МВТ?!
Подождать не судьба?
Вам - ничего, вы не по форме обратились. И сотрёт весь ваш и наш флуд.xrds2009 пишет:И что нам скажет уважаемый МВТ?!
Здравствуйте, Владимир. Помогите пожалуйста улучшить эти фото
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... f718c1cd45
-низкая детализация (низкое качество изображения)
-плохие цвета
-мутное
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ba8767b0f4
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... fdac85d9b2
-мутное
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... a01253eb1c
-плохие цвета
-мутное
-мутное
- Матяс Владимир
Спасибо за обращения. Всем отвечу. Постараюсь сегодня во второй половине дня. Пока не имею физической возможности.
- Матяс Владимир
Итак, приступим
Прошу прощения, что долго не заходил — не хватало времени.
Великолепная фотография, и неудачное освещение его совсем не портит. Под современную формулировку "недостаточно равномерное.." освещение на фото тоже не совсем подходит, потому что передок передок вагона не темный, и нельзя сказать, что борта пересвеченные. Все достаточно равномерно. К тому же Вы очень умело и профессионально обработали эту фотографию с таким сложным освещением.
Во всяком случае, я тоже попробовал обработать эту фотографию.
Скажем так, я обработал эту фотографию более "правильно", но моя обработка уступает Вашему варианту по порогу впечатляемости. Открученный контраст смотрится эффектнее.
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 7d9bd7.jpg
Как мне кажется, Вам необходимо попробовать загрузить Ваш вариант еще раз, все-таки у Вас свой красивый авторский почерк, а если вдруг напишут "слишком контрастное" — грузите мой
Спасибо!
На всякий случай напомню, что неудачное освещение на фотографии не исправить, исправить можно разве что баланс между темным бортом и светлым, и каждый случай при этом индивидуален.
Здравствуйте!Владислав Фоменко пишет:Здравствуйте, Владимир!
Заранее спасибо)
Спасибо!
- Матяс Владимир
Уважаемый xrds2009!xrds2009 пишет:http://transphoto.ru/photo-all/841327/
К сожалению, Вы написали свой комментарий в несоответствующей форме. Итог — ссылки не открываются, и ознакомиться с фотографиями не представляется возможным.
Я не модератор на форуме, поэтому Ваши сообщения никуда не исчезнутСергей Мурашов пишет:Вам - ничего, вы не по форме обратились. И сотрёт весь ваш и наш флуд.
- Матяс Владимир
Мутное.. Плохие цвета..Алексей Р. пишет:Здравствуйте, Владимир. Помогите пожалуйста улучшить эти фото
-плохие цвета
-мутное
На последние два замечания можете не обращайте внимания.
Низкое качество.. может быть. Но тут вероятней что-то со сжатием. Как-то странно пиксели себя ведут, на карнизах здания хорошо видно.
Обработал:
http://www.picatom.com/2a/img/-3-1024-1.jpg
А Вы в чем обрабатываете?
И вопрос по ИСО. 125 - у Вас на фотоаппарате минимальное значение? Шумы на небе лезут даже при таком освещении..
Пришлось прогнать небо через Neat Image.
Кстати, не обязательно выправлять дисторсию до вертикальных линий.
Мутности немного присутствует, но это не повод для отклонения.Алексей Р. пишет: http://hostingkartinok.com/show-image.p ... fdac85d9b2
-мутное
Тут снова вопрос про обработку? Сжатие какое-то странное.
Обработал:
http://www.picatom.com/2a/img/-6-1.jpg
У фотоаппарата проблемы с объективом - мажет объекты местами.. резкости нет. Такое в ФШ не исправить. По машинам слева видно немного.
Спасибо за обращение!
Владимир, спасибо большое за обработку! Хоть фото обрабатывал не я, но похвалы в адрес обрабатывавшего найдут своего адресата) Фотография мне понравилась игрой света на заднем плане, поэтому хотел, чтобы она была у меня в более пристойном виде. В вашем таком варианте она мне больше нравится, но прошу скинуть мне полноразмер фотографии, я бы немного сам её подправил бы на свой вкус
