Временная и условная публикация
Добрый день, фото https://transphoto.org/photo/1596418/ изначально приняли как условное, а потом поставили как постоянное. Мне должен за это прийти индекс +0.5? По сути же фото сейчас принято как постоянное.
Должно поправиться.468_andrey_383 пишет: ↑08 апр 2022, 14:26Добрый день, фото https://transphoto.org/photo/1596418/ изначально приняли как условное, а потом поставили как постоянное. Мне должен за это прийти индекс +0.5? По сути же фото сейчас принято как постоянное.
Я загружал фото электробуса https://transphoto.org/photo/1638244/ и сначала оно было опубликовано как постоянное, но затем стало условным, хотя замечания не написаны и оба индекса с плюсами. это ошибка или так должно быть?
Модераторы сначала не заметили недостаток, потом исправили.mtroitskiy пишет: ↑21 июл 2022, 02:05Здравствуйте!
Здравствуйте.
Условная публикация больше не снимается автоматически?
не снимается уже 2 года+
Отсутствие необходимости. Условность не мешает висеть фото на сайте до бесконечности или появления нормального аналога. В противном случае стирается грань допустимого.
Можно узнать, почему пользователь Editor вчера опубликовал данное фото как постоянное, а как только объявился настоящий автор снимка - то есть я - и добился перевода его на мой профиль, то фото сразу стало условным?
Недосмотр публиковавшего, условка должна была быть изначально.
Здравствуйте! Верните, пожалуйста, на сайт фотографию: https://transphoto.org/photo/17/60/13/1760135.jpg.
Оно хоть и условное, но на этой улице троллейбус проходил всего два раза(в 2022 и в 2023) и по-другому там не сфотографировать из-за зданий.
- Дмитрий Кояш
А почему если фото признали условным, я не могу подать на пересмотр?
Не временное или условное, а техническая публикация, фотографию нельзя оценить и ссылку дать, поэтому указываю профиль ТС https://transphoto.org/vehicle/193309/#n205028. А что это такое?
А почему нельзя ссылку дать?
https://transphoto.org/photo/1923541/
На тот момент была не синяя рамка, а коричневая с надписью "техническая публикация". Нельзя было поставить оценку и отсутствовал id фото на сайте, есть даже первый комментарий https://transphoto.org/photo/1923541/#3247564. Но теперь уже обычная условка.
Кстати в тему: в настройках профиля появилась функция: "отображать технические фото". Я поставил галочку, чтобы отображалось, отредактировал профиль, пришло сообщение, что изменения внесены, через минуту захожу - ничего нет, галочка отсутствует. Может разъяснят в чём дело?
Нашёл я про техническое фото,в меню загрузки есть: "фото очень низкого качества, но единственное для ТС". Та же условная только другими словами.
Та же условная, только ещё хуже по качеству.Alexandr Matr пишет: ↑18 апр 2024, 21:45Нашёл я про техническое фото,в меню загрузки есть: "фото очень низкого качества, но единственное для ТС". Та же условная только другими словами.
