Исправление замечаний к фото
https://psv4.userapi.com/c536132/u27833 ... jUWOcINH4M
Вот оригинал.
Вот оригинал.
И, к сожалению, снова мимо. Ссылка ведёт в 404 (а во-вторых, весь хвост, который идёт после .jpg, можно спокойно стереть). Возможно, Вы загрузили фото в закрытый альбом, или на стену, а она у вас закрыта, и т.п. — не знаю, в чём конкретно причина. Есть альтернативный вариант — бесплатные фотохостинги, например, postimages.org или imgur.com (не сочтите за рекламу), там всё открыто и интуитивно понятно, единственное что — они хранят картинки не вечно.
За 2 дня видимо пропала. В полночь будет автоматически отклонено, поэтому соглашаюсь на условку.Виктор Селезнев пишет: ↑13 дек 2020, 01:12На момент, когда он разместил, ссылка работала. Скорее всего он что-то не то сделал Вк уже потом. И, кстати, такие ссылки из закрытых альбомов тоже работают, всем всё видно. Тут или удаление фото или заморозка страницы скорее всего.Оквард Сайленс пишет: ↑13 дек 2020, 00:30И, к сожалению, снова мимо. Ссылка ведёт в 404 (а во-вторых, весь хвост, который идёт после .jpg, можно спокойно стереть). Возможно, Вы загрузили фото в закрытый альбом, или на стену, а она у вас закрыта, и т.п. — не знаю, в чём конкретно причина. Есть альтернативный вариант — бесплатные фотохостинги, например, postimages.org или imgur.com (не сочтите за рекламу), там всё открыто и интуитивно понятно, единственное что — они хранят картинки не вечно.
Добрый вечер. https://transphoto.org/photo-all/1678836/, https://transphoto.org/photo-all/1678834/. Единственное замечание - объект съёмки необоснованно далеко. Предлагают исправить. У кого какие предложения?
Добрый вечер. Кадрировать так, чтобы был поближе.dmitrymax пишет: ↑26 дек 2020, 18:42Добрый вечер. https://transphoto.org/photo-all/1678836/, https://transphoto.org/photo-all/1678834/. Единственное замечание - объект съёмки необоснованно далеко. Предлагают исправить. У кого какие предложения?
https://transphoto.org/photo-all/1695561/ Почему схему отклонили с такой причиной? Схема не может быть большой?
https://transphoto.org/photo-all/1696515/
"Слишком контрастное"
Я не согласен с замечанием. Если я переделаю снимок в менее контрастный, он будет мутным.
- К сожалению, этот троллейбус на заказе.
- Тогда уберите его и дайте мне другой!
Можете сказать что здесь не так??
https://transphoto.org/photo-all/1693173/
Трамвай сильно слева, хотя в данном случае такая компоновка может быть оправданной.Volk85 пишет: ↑01 фев 2021, 11:28Можете сказать что здесь не так??
Да вроде нормальный размер. Только зачем чёрное на сером?артём мтрз 334 пишет: ↑31 янв 2021, 15:44https://transphoto.org/photo-all/1695561/ Почему схему отклонили с такой причиной? Схема не может быть большой?
Ну в общем-то, да.Кривич Илья пишет: ↑01 фев 2021, 05:22https://transphoto.org/photo-all/1696515/
Делал в векторе, не хотел переводить в jpg и ухудшать формат схемы.Михаил Исаков пишет: ↑01 фев 2021, 21:49Да вроде нормальный размер. Только зачем чёрное на сером?артём мтрз 334 пишет: ↑31 янв 2021, 15:44https://transphoto.org/photo-all/1695561/ Почему схему отклонили с такой причиной? Схема не может быть большой?
В векторе делают схемы и белые. В чём проблема фон залить?артём мтрз 334 пишет: ↑02 фев 2021, 18:39Делал в векторе, не хотел переводить в jpg и ухудшать формат схемы.
Не могу понять в какую галерею выставить https://transphoto.org/photo-all/1697237/
И по этой фотографии возникают вопросы у меня https://transphoto.org/photo/1437429/
Замечания:
» Недоэкспонировано (ТС на фото слишком тёмное) - потому что темно, поэтому и тёмная фотография. Именно так всё выглядело в момент съёмки.
» Сильные шумы - что значит "сильные"? Нужно было заблюрить и всё размазать? или цифра 3200исо пугает?
Замечания:
Проблемы в этом нет, но проблема скорее в том, что отклоняется какой уже раз с замечанием "Фото слишком большое".Михаил Исаков пишет: ↑02 фев 2021, 23:49В векторе делают схемы и белые. В чём проблема фон залить?артём мтрз 334 пишет: ↑02 фев 2021, 18:39Делал в векторе, не хотел переводить в jpg и ухудшать формат схемы.
Я вижу, что фото уже на сайте?артём мтрз 334 пишет: ↑03 фев 2021, 21:41Проблемы в этом нет, но проблема скорее в том, что отклоняется какой уже раз с замечанием "Фото слишком большое".
1. Привязать к ТС.Мои стримы пишет: ↑03 фев 2021, 14:53Не могу понять в какую галерею выставить https://transphoto.org/photo-all/1697237/
Замечания:
2. Сильные - значит заметные. По возможности да, придавить их.
Лучше заменить существующую схему?Михаил Исаков пишет: ↑04 фев 2021, 20:14Я вижу, что фото уже на сайте?артём мтрз 334 пишет: ↑03 фев 2021, 21:41Проблемы в этом нет, но проблема скорее в том, что отклоняется какой уже раз с замечанием "Фото слишком большое".
Да, вполне можно.
Фотография, загружаемая в «Фотозарисовки» или «Художественную галерею», не может быть привязана к ТС и другим галереям.Михаил Исаков пишет: ↑04 фев 2021, 20:151. Привязать к ТС.Мои стримы пишет: ↑03 фев 2021, 14:53Не могу понять в какую галерею выставить https://transphoto.org/photo-all/1697237/
Замечания:
А как с этим условием быть?
Правильно, это вполне себе фото ТС, а не зарисовка.Мои стримы пишет: ↑04 фев 2021, 23:31Фотография, загружаемая в «Фотозарисовки» или «Художественную галерею», не может быть привязана к ТС и другим галереям.
Доброго дня. Вопрос по фото https://transphoto.org/photo/1444225/, вопрос по корректировке, но не указано что не устраивает фото модератора. Как я могу исправить, если не знаю что? Еще вот это фото перевели в условную публикацию без указания причины https://transphoto.org/photo/1444648/
Еще вопрос по этому фото https://transphoto.org/photo/1440457/, пишут Неудачный алгоритм уменьшения изображения («лесенки, я уже пятью разными программами уменьшал, в том числе на самом сайте, я не вижу никаких лесенок, но если они таки есть может порекомендуете программу для уменьшения размера файла.
Заранее благодарен за ответ
Вам не видны замечания? Если да, это глюк какой-то.Tor76 пишет: ↑22 фев 2021, 14:21Доброго дня. Вопрос по фото https://transphoto.org/photo/1444225/, вопрос по корректировке, но не указано что не устраивает фото модератора. Как я могу исправить, если не знаю что? Еще вот это фото перевели в условную публикацию без указания причины https://transphoto.org/photo/1444648/
1. Завал вправо
2. Завал, лесенки, низкая детализация, слишком высокая степень сжатия
3. Да, фото явно пережато. Я пользуюсь ФШ, как и многие другие.
https://transphoto.org/photo-all/1703683/
Тут можно что-то исправить или лучше согласиться на условку? Фото задержано.
Можно, сжать фото мягче, это вполне поправимо.Вадим Чернобай пишет: ↑22 фев 2021, 18:13https://transphoto.org/photo-all/1703683/
